瞬态事件如何影响LDO的动态性能?
jf_pJlTbmA9 2023-11-28 16:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
有两种瞬态响应。首先,负载瞬态响应是当低压降稳压器(LDO)提供的负载电流发生变化时,在LDO输出端出现过冲或下冲。第二,线路瞬态响应是当连接的电压在LDO输入端发生变化时,在LDO输出端发生过冲或下冲,具有不同的波形。
图1.LDO输出端发生下冲时的内部构造
让我们看看当LDO的输出出现下冲现象时,其内部会发生什么。图1显示了LDO的内部结构,输出电压为1V时,瞬态响应下冲电压为0.02V,导致输出电压下降到0.98V。当参考电压稳定到1V时,那么误差放大器的输入端之间有0.02V的电压差。放大器将该电压放大,所以误差放大器的输出电压VAMP下降,这意味着PMOS传递元件的VGS增加,PMOS传递元件开始导通更多的通道,给输出电容充电。所以,LDO的输出电压开始回升到1V。
图2.LDO输出端发生过冲时的内部构造
LDO输出端过冲的情况(图2)与下冲的情况相反。过冲电压为0.02V,那么输出电压是1.02V,误差放大器的输入端之间有一个-0.02V的电压差。误差放大器再次放大这个电压,误差放大器的输出电压VAMP增加,而PMOS传递元件的电压VGS减少,这意味着PMOS传递元件开始关闭其通道。但正因为如此,一个传递元件可以给输出电容充电,以防输出电容放电时,过冲输出电压恢复到1V。
图3.在下冲和过冲期间LDO内部的活动
您可以在图3中看到下冲和过冲期间LDO内部的负载瞬态响应和该状态下的动作:下冲期间更多的传递元件被打开,而过冲期间关闭。这种反馈动作对于负载瞬态响应和线性瞬态响应是相同的,它取决于导致下冲或过冲的原因。过冲的幅度和稳定时间取决于内部反馈对瞬态事件的反应速度--输入电压或负载电流的任何变化。
图4.NCP110的负载瞬态响应
图4展示了NCP110的实测负载瞬态响应:在负载变化到较高的电流水平时,输出电压下降。一段时间后,内部反馈对过冲作出反应,导通PMOS传递元件。当负载变化到一个非常低的电流水平时,例如1毫安,内部反馈反应是关闭PMOS传递元件:导致过冲,输出电容放电。
图5.NCP110线性瞬态响应
图5展示了线性瞬态响应。但下冲和过冲具有相同的波形,这是由于实际上负载电流没有变化造成的。因此,输出电容没有扩展放电。就像负载瞬态响应一样,PMOS传递元件也会相应地以导通和关闭做出响应。
您可以将类似的原则应用于含NMOS传递元件的LDO。含PMOS传递元件的LDO有一个针对输入电压VIN的栅源电压VGS,而含NMOS传递元件的LDO有一个针对输出电压VOUT的栅源电压VGS。因此,当需要导通更多的NMOS传递元件时,误差放大器的输出电压VAMP增加。当需要关闭NMOS传递元件时,误差放大器的输出电压VAMP下降;这与含PMOS传递元件的LDO恰好相反。
了解关于安森美(onsemi)的LDO的更多信息。
  • ldo
    ldo
  • 瞬态响应
  • 动态性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LDO性能优化的应用技巧
    本文围绕LDO性能优化的关键环节展开,系统阐述了从启动过程控制、不同负载条件下稳定工作到瞬态响应提升的全链路应用技巧。内容涵盖启动过冲抑制、电子负载在CC/CR模式下的适应性优化、启动震荡改善、负载
    的头像 发表于 01-22 10:24 5887次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>性能</b>优化的应用技巧
    Intersil新推一流压差和瞬态性能的新款LDO稳压器
    创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出两款新的高性能单路输出低压差(LDO)稳压器--- ISL80510和ISL80505,它们可提供一流的压差和瞬态
    发表于 10-09 11:15 1481次阅读
    瞬态事件对LDO动态性能的影响
    发表于 01-23 12:27 1846次阅读
    <b class='flag-5'>瞬态</b>事件对<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>性能</b>的影响
    基于高性能LDO线性稳压器的设计
    偏置电流增加,带宽也会增加。从环路稳定性来说,它允许LDO通过动态的改变调整管栅极处的带宽和电阻来适应负载电流的改变,从而较好地提高电路的瞬态响应。   2 过压保护   当LDO的输
    发表于 04-14 09:52
    基于高性能LDO线性稳压器的设计
    C1用来为电路进行频率补偿,第二级与第3J的带宽要大,以便保证LDO处在稳定状态。同时也应保证在较宽的频带下调整管的输出电阻维持不变,以便得到较好的电源抑制性能。若将A2、A3、A4简化成一个,这样,一
    发表于 07-09 16:05
    基于高性能LDO线性稳压器的设计
    发表于 08-29 09:36
    动态电压调节与双 LDO
    `描述此应用解决方案详细说明双通道 LDO 可以如何用于提供动态电压调节输出。此功能在为工作电压范围较宽的微控制器供电方面有特殊用途:在可能的情况下通过降低 MCU 的工作电压来实现更低的功耗是一种
    发表于 03-13 15:58
    利用动态密勒补偿电路解决LDO的稳定性问题
    利用动态密勒补偿电路解决LDO的稳定性问题:针对LDO稳压器的稳定性问题,设计了一种新颖的动态密勒补偿电路8与传统方法相比,该电路具有恒定的带宽,大大提高了系统的
    发表于 09-26 09:35 26次下载
    一种无片外电容LDO瞬态增强电路设计
    利用RC高通电路的思想,针对LDO提出了一种新的瞬态增强电路结构。该电路设计有效地加快了LDO瞬态响应速度,而且瞬态增强电路工作的过程中,
    发表于 03-13 16:26 40次下载
    一种无片外电容<b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>瞬态</b>增强电路设计
    无片上电容的负载瞬态响应增强型LDO
    无片上电容的负载瞬态响应增强型LDO_韩旭
    发表于 01-07 21:45 3次下载
    一种快速瞬态响应的无片外电容LDO_孙建伟
    发表于 01-07 21:45 5次下载
    一种瞬态增强无片外电容LDO电路_周杭军
    发表于 01-08 10:18 8次下载
    1.5A 负 LDO 提供快速瞬态响应、低输出噪声和精确电流限制
    发表于 03-20 15:39 9次下载
    1.5A 负 <b class='flag-5'>LDO</b> 提供快速<b class='flag-5'>瞬态</b>响应、低输出噪声和精确电流限制
    LDO稳压器的负载瞬态响应特性
    LDO(Low-Dropout Regulator)稳压器的负载瞬态响应特性是指当负载电流突然变化时,LDO稳压器能够快速响应并调整其输出电压以保持稳定的性能。这一特性对于确保电子系统
    的头像 发表于 09-11 14:15 5180次阅读
    LDO负载瞬态响应该如何去测试?
    负载瞬态响应是 LDO核心性能指标,主要通过让 LDO 负载电流快速跳变,通过示波器捕捉输出电压的波动幅度和恢复时间,判断 LDO 在负载突
    的头像 发表于 02-03 18:58 373次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b>负载<b class='flag-5'>瞬态</b>响应该如何去测试?
