如何在IC封装中分析并解决与具体引线键合相关的设计问题?
jf_pJlTbmA9 来源:Cadence楷登PCB及封装资源中 作者:Cadence楷登PCB及封装 2023-11-28 17:08 次阅读
在当今的封装设计行业中,设计重用是加快设计周期的关键,因为上市速度决定了产品能否大获成功。大多数的封装设计都可能采用引线键合,因此可以在不同的设计中共享引线键合信息非常重要。然而,设计重用和 ECO(Engineering Change Order,工程变更命令)可能会造成与引线键合相关的封装设计问题,从而影响设计完整性,有时还会在设计过程的后期阶段导致设计失败。
Cadence Allegro Package Designer Plus 工具集提供了强大的检查功能,可以发现设计中的此类问题,并尽可能自动解决这些问题。本文将详细探讨这些针对引线键合的设计完整性检查。
运行具体引线键合相关的封装设计完整性检查
在 Allegro Package Designer Plus 中运行封装设计完整性检查的方法如下:
1. 选择 Tools ─ Package Design Integrity
打开 Package Design Integrity Checks 对话框。
2. 选择 Wire Bonding 检查并点击 Apply
此类别下的所有检查都针对引线键合运行。
3. 打开日志文件,查看每个检查中的错误信息
如图所示,会突出显示许多针对引线键合封装设计的完整性检查。每个实例上都有一个 DRC 标记。如果在设计画布中没有看到 DRC 标记,请确认 DRC 在 Visibility 窗格中已启用。
修复与具体引线键合相关的封装设计完整性问题
1. 自动修复错误
这些问题有多种解决方法。下面的例子中使用了一些我们推荐的方法:
最好且最简单的方法之一是让应用程序自动修复错误。在 Package Design Integrity Checks 用户界面中,在 Reporting Options 部分启用 Fix errors automatically 选项(在可能的情况下),然后点击 OK,自动运行检查和修复错误。
通过该选项可以快速有效地清除大多数关于引线键合的设计问题。
接下来,让我们看看如何手动解决其中一些问题。
2. 修复引线的键合
在本例中,一些引线和相关的引脚位于不同的网络上。如果 die 有发生 ECO 和连通性变化,而这些变化没有通知到设计的其他部分,就会出现这种问题。要移除这些 DRC,请选择 Logic ─ Push Connectivity,将连通性从die的引脚传播到设计的其他部分。
3. 修复引脚连接线数量
本例有一个 VSS 引脚,需要连接到四根连接线,以达到低电感值。我们可以通过设置引脚上的 WIRE_COUNT 属性来指定连接线的数量要求。如下图所示,只有三根连接线连接到 VSS 引脚上,该引脚由指针标记。
必须在这个引脚上再连接一条连接线才能解决这个问题。要添加一条额外的连接线,请使用 Route ─ Wire Bond ─ Add 命令。
4. 修复电源/接地环的配置
本例中的另一个问题是没有为 VDD 网络分配正确的电压值。要修复这个错误,请使用 Logic ─ Identify DC Nets 命令,为 VDD 网设置电压值。
验证与具体引线键合相关的封装设计完整性问题
在修复所有的 DRC 后,再次运行封装设计完整性检查,以验证所有的问题都已解决。在运行检查之前,确保 Fix errors automatically 选项已被禁用。如下图所示,所有的 DRC 都已修复,并且在日志文件中没有报告任何问题。
Allegro Package Designer Plus 具有内置的自动化功能,能够分析和快速解决与具体引线键合相关的设计问题。运行封装完整性检查有助于设计师在前期修复大量的制造问题,如果到设计周期的后期阶段才发现这些问题,修复的代价将十分昂贵。
文章来源:Cadence楷登PCB及封装资源中心
  • IC封装
  • 引线键合
    有偿求助本科毕业设计指导|引线键合封装工艺
    任务要求: 了解微电子封装中的引线键合工艺,学习金丝引线键合原理,开发引线键合工艺仿真方法,通过数据统计分析和仿真结果,
    发表于 03-10 14:14
    混合电路内引线键合可靠性研究
    摘要:本文简述了混合电路以及半导体器件内引线键合技术原理,分析了影响内引线键合系统质量的因素,重点分析了最常见的几种失效模式:
    发表于 05-31 09:38 30次下载
    大功率IGBT模块封装中的超声引线键合技术
    从超声引线键合的机理入手,对大功率IGBT 模块引线的材料和界面特性进行了分析,探讨了
    发表于 10-26 16:31 66次下载
    大功率IGBT模块<b class='flag-5'>封装</b>中的超声<b class='flag-5'>引线键合</b>技术
    集成电路封装中的引线键合技术
    在回顾现行的引线键合技术之后,本文主要探讨了集成电路封装引线键合技术的发展趋势。球形焊接工艺比楔形焊接工艺具有更多的优势,因而获得了广泛使用。传统的前向拱丝越来越
    发表于 10-26 17:13 86次下载
    集成电路<b class='flag-5'>封装</b>中的<b class='flag-5'>引线键合</b>技术
    引线键合工艺参数对封装质量的影响因素分析
    目前IC器件在各个领域的应用越来越广泛,对封装工艺的质量及检测技术提出了更高的要求,如何实现复杂封装的工艺稳定、质量保证和协同控制变得越来越重要。目前国外对引线键合
    发表于 10-26 17:18 85次下载
    引线键合封装更为实惠的封装
    由于现在对功率半导体和功率模块的节能有所要求,封装成为产品整体性能的一个重要考虑因素。各种封装普遍采用传统的引线键合方式。这是一种成熟、经 济高效且灵活的工艺,目前已有经过验证的装配基础设施。然而
    的头像 发表于 06-12 08:46 4275次阅读
    LED引线键合工艺评价
    引线键合是LED封装制造工艺中的主要工序,其作用是实现LED芯片电极与外部引脚的电路连接。引线键合工艺的方法和质量直接影响着LED灯珠的可靠性和成本。 服务客户: LED封装厂 检测手
    发表于 11-21 11:15 2069次阅读
    引线键合是什么?引线键合具体方法
    的传输路径)的方法被称为引线键合(Wire Bonding)。其实,使用金属引线连接电路的方法已是非常传统的方法了,现在已经越来越少用了。近来,加装芯片(Flip Chip Bon
    的头像 发表于 08-09 09:49 4811次阅读
    <b class='flag-5'>引线键合</b>是什么?<b class='flag-5'>引线键合</b>的<b class='flag-5'>具体</b>方法
    什么是引线键合引线键合的演变
    引线键合是在硅芯片上的 IC 与其封装之间创建互连的常用方法,其中将细线从器件上的焊盘连接到封装
    发表于 10-24 11:32 2474次阅读
    什么是<b class='flag-5'>引线键合</b>?<b class='flag-5'>引线键合</b>的演变
    典型Wire Bond引线键合不良原因分析
    的头像 发表于 11-14 10:50 2139次阅读
    典型Wire Bond<b class='flag-5'>引线键合</b>不良原因<b class='flag-5'>分析</b>
    引线键合技术:微电子封装的隐形力量,你了解多少?
    引线键合是微电子封装领域中的一项关键技术,它负责实现芯片与封装基板或其他芯片之间的电气连接。随着集成电路技术的不断进步,引线键合技术也在不断发展,以适应更高性能、更小尺寸和更低成本的需
    的头像 发表于 04-28 10:14 1378次阅读
    <b class='flag-5'>引线键合</b>技术:微电子<b class='flag-5'>封装</b>的隐形力量,你了解多少?
    引线键合之DOE试验
    共赏好剧引线键合之DOE试验欢迎扫码添加小编微信扫码加入知识星球,领取公众号资料 原文标题:引线键合
    的头像 发表于 11-01 11:08 469次阅读
    带你一文了解什么是引线键合(WireBonding)技术?
    ,这种是通过电子共享或原子扩散实现的。引线键合封装技术在集成电路(IC
    的头像 发表于 12-24 11:32 786次阅读
    带你一文了解什么是<b class='flag-5'>引线键合</b>(WireBonding)技术?
    引线键合的基础知识
    引线键合 引线键合,又称压焊,是半导体封装工艺中的关键环节,对封装的可靠性和最终产品的测试良率具有决定性影响。 以下是对引线键合的分述:
    的头像 发表于 01-02 10:18 361次阅读
    <b class='flag-5'>引线键合</b>的基础知识
    生电子共享或原子的相互扩散,从而使两种金属间实现原子量级上的。图1在IC封装中,芯片和引线框架(基板)的连接为电源和信号的分配提供了电路
    的头像 发表于 01-06 12:24 290次阅读
