SiC MOSFET 作为第三代宽禁带半导体具有击穿电场高、热导率高、电子饱和速率高、抗辐射能力强等优势,在各种各样的电源应用范围在迅速地扩大。其中一个主要原因是与以前的功率半导体相比,SiC MOSFET 使得高速开关动作成为可能。但是,由于开关的时候电压和电流的急剧变化,器件的封装电感和周边电路的布线电感影响变得无法忽视,导致漏极源极之间会有很大的电压尖峰。这个尖峰不可以超过使用的MOSFET 的最大规格,那就必须抑制尖峰。
MOS_DS电压尖峰产生的原因
在半桥电路中,针对MOS漏极和源极产生的尖峰抑制方法之一就是增加缓冲电路,其设计方法说明了漏极源极之间的电压尖峰是由于在Turn ON 时流过的电流的能量储存在线路和基板布线的寄生电感中,并与开关元件的寄生电容共振所产生的。
图 1图示尖峰产生时的振铃电流路线 图1由HS (High side) 和LS (Low side) 的开关元件组成的半桥结构。
当LS 元件Turn ON时,开关电流IMAIN流动的情况。这个IMAIN通常从Vs流入再通过配线电感LTRACE。
当LS 元件Turn OFF 时,在LTRACE 流动的IMAIN 通常会通过接在输入电源HVdc-PGND 之间的Bulk 电容CDC,经由HS 元件和LS 元件的寄生电容如图中虚线所示流动。
此时,在LS 侧漏极源极之间LTRACE和MOSFET 的寄生电容COSS(CDS+CDG)之间发生谐振现象,在漏极源极之间产生尖峰。
VDS_SURGE:尖峰的最大值
VHVDC:HVdc 端的电压
ROFF:MOSFET Turn OFF 时的电阻
如图2 HVdc 电压为800V 时,VDS_SURGE为961V,振铃频率约为33MHz。使用方程式(1)根据该波形计算出LTRACE 约110nH。
下面在电路中添加图3所示的缓冲电路CSNB,这个时候电压尖峰降低了50V 以上(约901V),振铃频率也变大为44.6MHz,由图4可知,包含CSNB 在内的电路网中的LTRACE 变小了。同样,使用式(1)可算出LTRACE 约为71nH。
一般需要线路布局设计为配线电感最小化,但通常优先考虑的是元件的散热设计,因此布线设计不一定理想。因此通过尽可能在开关装置附近布置缓冲电路,以形成旁路电路,将电压尖峰产生的源头——布线电感最小化,还可以吸收积蓄在布线电感中的能量。这样就可以将开关元件的电压钳位住,缩小Turn OFF 电压尖峰。
缓冲电路的种类
缓冲电路分为由电阻、线圈和电容器等被动部件组合的电路,和包含半导体元器件的主动电路。
为了更好地发挥其的效果,必须将这些缓冲电路尽可能布局在在开关元件的附近。
CSNB缓冲电路零件数目少,但必须连接到桥式结构的上部和下部之间,因此缺点是线路会变得较长,因此通常不是用分立元器件,而是多用2合1 的分立元器件模块。
RC 缓冲电路可在各开关元件附近能布局缓冲电路,不过,必须确保每次元件Turn ON 时CSNB 中积存的全部能量均由RSNB 消耗掉。因此,当开关频率变高时,RSNB 所消耗的电力可能会变为数W,而CSNB 很难很大,所以抑制尖峰的效果也会变得有限。此外,RSNB 的尖峰吸收能力有限,因此抑制效果也会受限。
RCD 缓冲电路的RSNB 消耗的电力与(b)相同,但因为只经由二极管吸收尖峰,比起(b)的吸收效果高、更实用。但是,需要注意使用的二极管的恢复特性,因为吸收尖峰时的电流变化大,需要极力减少缓冲电路的配线电感。另外,如果将RSNB 与CSNB 并联,在动作上也是相同的。
非放电型RCD 缓冲电路的RSNB 只消耗CSNB 所吸收的电压尖峰能量,CSNB 所积蓄的能量不会每次开关都充分释放出来。因此,即使开关频率加快,RSNB 的消耗功率也不会变得很大,可以将CSNB 增大,大幅提高电路的抑制效果。但样线路布局变得复杂,如果不是4 层以上的基板,布线会极为困难。
如上所述,这里介绍的缓冲电路各有长短,需要根据电源电路结构和转换功率容量选择最佳的缓冲电路。
缓冲电路的设计方法
1.图5所示的缓冲电路是通过CSNB 吸收LTRACE 积蓄的能量。因此,在缓冲电路中形成的LSNB 必须比LTRACE 小。由于CSNB 中积蓄的能量基本不放电,静电容量越大电压尖峰抑制效果变好,但使用的电容器的等价串联电感 (ESL) 也必须考虑到LSNB 中。一般来说,电容器的尺寸越大ESL 越大,在选择静电容量时要注意。
为了将LTRACE 中积蓄的能量全部用CSNB 吸收, 需以算式(2)所示静电电容为依据选定电容。
2.RC 缓冲电路的设计
图6所示为RC缓冲电路动作时的电流路径与CSNB缓冲电路一样:
CSNB的数值由算式(2)决定,而RSNB 的参考值根据算式(3)求得。
fSW:开关频率
VSNB:放电缓冲电压(VDS_SURGE 的0.9 倍)
决定RSNB 之后,以算式(4)计算出RSNB 的消耗功率,选定功率满足要求的电阻。
对于RC 缓冲电路,算式(4)追加了第二项,因为fSW 或VHVDC越高RSNB 所消耗的电力越大,PSNB 太大导致电阻选定困难时,必须降低CSNB 的静电容量值重新计算。
另外,为了RC 缓冲电路充分吸收电压尖峰,RSNB 和CSNB 的谐振频率ωSNB 必须比电压尖峰的谐振频率ωSURGE 低很多,需要结合算式(5)所示的RC 缓冲电路的谐振频率ωSNB 来确认。
3.放电型RCD 缓冲电路的设计
放电型RCD 缓冲电路的设计基本上与RC 缓冲电路相同。只是由于是通过二极管吸收的尖峰,所以不需要通过算式(5)确认谐振频率。并且,二极管必须选定为恢复电流小的型号。
4.非放电型RCD 缓冲电路的设计
非放电型RCD 缓冲电路与放电型RCD 缓冲电路不同,RSNB消耗的电力仅限于电压尖峰的能量,用于抑制容许损失的RSNB的选择范围很广。因此可以增大CSNB 的静电容量,提高钳位的效果。CSNB 由算式(2)决定,RSNB 由算式(3)决定,而RSNB 的消耗功率由算式(6)决定,没有算式(4)中包含CSNB 及fsw 的第二项。因此,由CSNB 或fsw 产生的消耗功率增加基本没有,能选择大的静电容量的CSNB,不仅仅缓冲电路的钳位效果更好,还能对应fsw 的高频化。
图8所示为非放电型RCD 缓冲电路动作时的放电路径。因为上臂的尖峰朝向PGND、下臂的尖峰朝向HVdc,放电流经由RSNB 流动,不那么受线路电感影响。另一方面,连接到MOSFET 的漏极源极之间的布线电感LSNB 因为电流变化大,电感值需要尽量小。
封装不同而造成的电压尖峰差异
最后说明的是,Turn OFF 尖峰根据封装的不同而有差异。图9是 SiC MOSFET 的代表性封装, (a)是被广泛采用的TO-247-3L,(b)是近几年渐渐扩大采用的用于驱动电路的源极端子(即所谓的开尔文接法)的TO-247-4L。
4L 型与3L 型相比,改变了驱动电路路径,使开关速度加快。由于这个原因,Turn ON 电压尖峰和Turn OFF 电压尖峰变得更大。图10为3L 类型和4L 类型的Turn OFF 电压尖峰的对比波形。VDS=800V、RG_EXT=3.3Ω、ID=65A 时的Turn OFF波形,漏极源极间电压尖峰3L 类型为957V,而4L 类型则为1210V。
如上所述,桥式电路中的MOSFET 的栅极信号在MOSFET之间相互关联、动作,并在栅极源极之间产生预料之外的电压尖峰,其抑制方法需要考虑基板的线路布线,根据情况不同采取不同的对应。
MOSFET
148文章
7698浏览量
216159 -
SiC
30文章
3034浏览量
63714 -
碳化硅
25文章
2928浏览量
49686 -
缓冲电路
1文章
77浏览量
20392
碳化硅MOSFET的开关尖峰问题与TVS保护方案
什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性?
如何用碳化硅(SiC)MOSFET设计一个高性能门极驱动电路
碳化硅深层的特性
碳化硅MOSFET的SCT怎么样?
碳化硅半导体器件有哪些?
浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
TO-247封装碳化硅MOSFET引入辅助源极管脚的必要性
简述碳化硅MOSFET尖峰的抑制 1
简述碳化硅MOSFET尖峰的抑制 2
