3D-IC 中 硅通孔TSV 的设计与制造
jf_pJlTbmA9 来源:Cadence楷登PCB及封装资源中 作者:Cadence楷登PCB及封装 2023-11-30 15:27 1322次阅读
本文要点:
3D 集成电路需要一种方法来连接封装中垂直堆叠的多个裸片
由此,与制造工艺相匹配的硅通孔(Through-Silicon Vias,TSV)设计应运而生
硅通孔设计有助于实现更先进的封装能力,可以在封装的不同部分混用不同的通孔设计
3D 集成电路或2.5D 封装方法,以及新的处理器ASIC,都依赖于以某种方式来连接封装上相互堆叠的裸片。硅通孔是一种主要的互连技术,用于在 2.5D/3D 封装中通过中介层、基板、电源和堆叠的裸片间提供电气连接。这些通孔提供了与 PCB 中相同的互连功能,但设计方法完全不一样,需要根据它们在制造过程中的不同来设计。
如今,现代集成电路较常使用单一样式的硅通孔,这是因为用于裸片堆叠互连的沉积工艺较难实现。尽管在实现方面没有太多的灵活性,但硅通孔使 2.5D 封装和堆叠式集成电路的规模逐步缩小,在bump 数量增多的情况下,依然可以使bump的中体尺寸变小。在我们为设计选择硅通孔样式之前,需要考虑制造工艺以及硅通孔在制造中的困难。
硅通孔设计
3D 集成封装基于裸片与中介层之间的垂直互连
硅通孔有三种设计样式,用于连接中介层上堆叠的 3D 裸片,需要根据制造过程中的实现情况来选择这些堆叠。硅通孔结构一般用于集成了堆叠逻辑和存储器的 2.5D/3D 集成系统级封装。由于高带宽存储器占用了大量的封装基板面积,针对这些部分使用硅通孔有诸多好处,可以沿着垂直堆叠的方向提供裸片之间的连接。
在 3D 集成电路中使用
硅通孔可以放置在 3D 集成电路中使用的裸片-裸片/裸片-晶圆工艺中,以定义通过基板和 I/O 的连接。下图是以三种样式实现的硅通孔截面示意图。在这些图中,通孔提供了一个长的垂直连接,垂直横跨基板,并可进入多个裸片层。
3D 集成电路中的硅通孔可以采用三种方法进行设计和放置:
硅通孔的先通孔、中通孔和后通孔工艺
先通孔
先制作通孔,然后再将元件或键合裸片摆放在中介层上。首先,在通孔中沉积金属,然后覆盖结构的顶部。堆叠裸片之间的金属化连接,用于连接基板层并完成与硅通孔的连接。
中通孔
放置通孔需要在金属化之前、摆放电路之后进行。在堆叠过程中,通孔结构要达到不同的层,并提供层之间的连接。盲孔、埋孔和通孔版本的硅通孔可以在这个过程中轻松放置。
后通孔
顾名思义,通孔是在堆叠和金属化之后形成的,也叫做背面硅通孔。在这个过程中,将一个长的通孔结构沿着封装放置并穿过基板。该过程不影响金属化,也不需要在晶圆减薄过程中纳入显现 (reveal) 工艺。
用于在硅片上形成这些硅通孔的主要活性离子蚀刻工艺,是使用六氟化硫 (SF6) 和 C4F8 钝化的 Bosch 蚀刻工艺。虽然非常大的孔可以由蚀刻掩膜定义并通过这种工艺形成,但蚀刻率对孔的长宽比非常敏感。在蚀刻之后,利用铜的电化学沉积来形成种子层,并通过电镀堆积出孔的结构。
在中介层和晶圆级封装中使用
硅通孔也可用于中介层,将多个芯片或堆叠的裸片连接成 2.5D 封装。摆放在中介层上的单个芯片可以是单片集成电路或硅上堆叠裸片,每个都有自己的硅通孔。这些堆叠的元件也可以是细间距 BGA/倒装芯片封装中的非标准元件,直接粘合在中介层的金属焊盘上。然后,中介层利用倒装芯片 bump 安装到封装基板上,如下图所示:
硅中介层上的 2.5D 集成封装
中介层中硅通孔的制造工艺与单片或裸片堆叠 3D 集成电路(见上文)的制造工艺基本相同,涉及类似的蚀刻和堆积工艺。这种工艺也可以直接在芯片的晶圆上制造通孔和形成封装,称为晶圆级封装。然后,这些晶圆级封装可以粘合到异构 3D 集成电路上,或者可以形成 bump,直接安装到 2.5D 封装中使用的中介层上。
硅通孔对信号完整性有何影响
按照集成电路的尺寸标准,硅通孔的结构非常大,并且长宽比较高,因此在选择硅通孔时要格外关注成本,因为这些大型结构需要更长的加工时间。此外,其直径可以达到几微米,且可能带有扇形轮廓,会带来可靠性问题。然而,尽管制造复杂性有所增加,但考虑到信号和电源完整性,依然利大于弊,包括:
电源损耗更低,因为硅通互连比水平通道要短
沿着互连长度的寄生效应更小
由于寄生电容更少,信号转换更快
对继续进行 3D 集成和异构集成来说是十分必要的
如果 VLSI 设计师想为专门的应用开发更先进的元件,就需要在物理布局中设计硅通孔,并运行基本的信号仿真来验证电气行为。
如果想在设计中实现 2.5D/3D 封装的所有优势,请使用 Cadence 的全套系统分析工具。VLSI 设计师可以将多个特征模块集成到新的设计中,并定义中介层连接,实现持续集成和扩展。强大的场求解器提供全套软件仿真功能,与电路设计和 PCB layout 软件集成,打造了一个完整的系统设计工具包,适用于各类应用和各种复杂程度的设计。
文章来源:Cadence楷登PCB及封装资源中心
  • 封装
  • TSV
    TSV
  • 硅通孔
    TSV以及博世工艺介绍
    在现代半导体封装技术不断迈向高性能、小型化与多功能异构集成的背景下,TSV,Through-SiliconVia)工艺作为实现芯片垂直互连与三维集成(3DIC)的核心技术,正日
    的头像 发表于 04-17 08:21 127次阅读
    <b class='flag-5'>TSV</b>以及博世工艺介绍
    TSV填充材料
    电子发烧友网报道(文/黄山明)TSV(Through Silicon Via)即技术,是通过在芯片和芯片之间、晶圆和晶圆之间制作垂直导通,实现芯片之间互连的技术,是2.5D/
    的头像 发表于 04-14 01:15 1086次阅读
    基于TSV3D-IC关键集成技术
    3D-IC通过采用TSV(Through-Silicon Via,)技术,实现了不同层芯片之间的垂直互连。这种设计显著提升了系统集成度,同时有效地缩短了互连线的长度。这样的改进不
    的头像 发表于 02-21 15:57 978次阅读
    基于<b class='flag-5'>TSV</b>的<b class='flag-5'>3D-IC</b>关键集成技术
    将2.5D/3DIC物理验证提升到更高水平
    (InFO) 封装这样的 3D 扇出封装方法,则更侧重于手机等大规模消费应用。此外,所有主流设计公司、晶圆代工厂和封测代工厂 (OSAT) 都在投资新一代技术——使用 (TSV
    的头像 发表于 02-20 11:36 485次阅读
    将2.5<b class='flag-5'>D</b>/<b class='flag-5'>3</b>DIC物理验证提升到更高水平
    玻璃通(TGV)技术深度解析
    玻璃通(TGV,Through-Glass Via)技术是一种在玻璃基板上制造贯穿通的技术,它与先进封装
    的头像 发表于 02-02 14:52 1621次阅读
    芯片先进封装(TSV)技术说明
    ,HBM)依靠在台积电的28nm工艺节点制造的GPU芯片两侧,TSV转接基板采用UMC的65nm工艺,尺寸28mm×35mm。
    的头像 发表于 01-27 10:13 984次阅读
    芯片先进封装<b class='flag-5'>硅</b>通<b class='flag-5'>孔</b>(<b class='flag-5'>TSV</b>)技术说明
    TSV三维堆叠芯片的可靠性问题
    质量和 信赖性保证难度大 ;(2) 多层芯片堆叠结构的机械稳 定性控制难度大 ;(3) 芯片间热管理和散热解决方案 复杂 ;(4) 芯片测试和故障隔离、定位困难。 2.1 TSV
    的头像 发表于 12-30 17:37 985次阅读
    先进封装TSV/技术介绍
    Hello,大家好,今天我们来分享下什么是先进封装TSV/技术。 TSV:Through Silicon Via,
    的头像 发表于 12-17 14:17 1212次阅读
    先进封装<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>TSV</b>/<b class='flag-5'>硅</b>通<b class='flag-5'>孔</b>技术介绍
    用平面锥制造100μm深10μm宽的高纵横比
    得到的高深宽比深度100μm,顶部底部尺寸分别为10μm和6μm,而不会造成任何旁瓣损伤。通过进一步优化平面锥镜的设计,可以解决定制贝塞尔光束制造速度的问题,实现更快、更高分辨率和更精确的
    的头像 发表于 12-09 16:52 761次阅读
    用平面锥<b class='flag-5'>制造</b>100μm深10μm宽的高纵横比<b class='flag-5'>硅</b>通<b class='flag-5'>孔</b>
    AI时代核心存力HBM()
    HBM 对半导体产业链的影响1. HBM 的核心工艺在于技术(TSV)和堆叠键合技术 TS
    的头像 发表于 11-16 09:59 846次阅读
    AI时代核心存力HBM(<b class='flag-5'>中</b>)
    三维互连与集成技术
    本文报道了三维互连技术的核心工艺以及基于TSV形成的众多先进封装集成技术。形成TSV主要有Via-First、Via-Middle、Via-Last
    的头像 发表于 11-01 11:08 3187次阅读
    <b class='flag-5'>硅</b>通<b class='flag-5'>孔</b>三维互连与集成技术
    玻璃通工艺流程说明
    TGV(Through-Glass Via),玻璃通,即是一种在玻璃基板上制造贯穿通的技术,与
    的头像 发表于 10-18 15:06 1148次阅读
    玻璃通<b class='flag-5'>孔</b>工艺流程说明
    一文了解(TSV)及玻璃通(TGV)技术
    按照封装的外形,可将封装分为 插孔式封装 、 表面贴片式封装 、 BGA 封装 、 芯片尺寸封装 (CSP), 单芯片模块封装 (SCM,印制电路板(PCB)上的布线与集成路(IC)板焊盘之间的缝隙
    的头像 发表于 10-14 13:31 2888次阅读
    一文了解<b class='flag-5'>硅</b>通<b class='flag-5'>孔</b>(<b class='flag-5'>TSV</b>)及玻璃通<b class='flag-5'>孔</b>(TGV)技术
    Samsung 和Cadence在3D-IC热管理方面展开突破性合作
      企业若想保持领先地位,往往需要在快速发展的技术领域中培养战略合作伙伴关系并开展前沿创新。Samsung 和 Cadence 在 3D-IC 热管理方面的突破性合作就完美诠释了这一策略。此举不仅
    的头像 发表于 07-16 16:56 1056次阅读
    借助云计算加速3D-IC可靠性的机械应力模拟
    《半导体芯科技》杂志文章 Ansys公司最近与台积电和微软合作开发联合解决方案,该解决方案为分析2.5D/3D-IC多芯片系统的机械应力提供了高容量云解决方案,使共同客户能够避免现场故障,并延长
    的头像 发表于 06-03 16:05 704次阅读
    借助云计算加速<b class='flag-5'>3D-IC</b>可靠性的机械应力模拟
