为何在开关稳压器中,电流模式控制非常重要?
jf_pJlTbmA9 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2023-11-30 17:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
市场上有数千款不同的开关稳压器。用户基于不同的参数选择所需的类型,例如输入电压范围、输出电压范围、最大输出电流,以及许多其他参数。本文介绍电流模式,这是数据手册中常见的一项重要特性,并介绍该模式的优缺点。
电流模式稳压器解析
图1显示电流模式稳压器的基本工作原理。这里,不止将反馈电压与内部基准电压进行比较,还将其与生成电源开关所需的PWM信号所用的锯齿形电压斜坡进行比较。在电压模式稳压器中,该斜坡的斜率是固定的。在电流模式稳压器中,斜率取决于电感电流,由图1所示的开关节点的电流测量值计算得出。电流模式稳压器和电压模式稳压器的区别就在于此。电流模式稳压器具有多项优势。首先是电感电流会随着输入电压(图1中的VIN)的变化即刻调整。因此,输入电压变化信息会直接反馈给控制环路,甚至在输出电压(图1中的VOUT)跟踪检测到输入电压的这种变化之前。
图1. 电流模式稳压器的基本工作原理。
电流模式控制技术的优势如此明显,因而市场上大部分开关稳压器IC都采用这种电流模式控制工作原理。
另一个关键优势是经过简化的控制环路补偿。电压模式稳压器的波特图显示了一个双极点;与之相比,电流模式稳压器仅在功率级中生成一个单极点,产生90°相移,而非双极点的180°相移。因此,对电流模式稳压器进行补偿会更容易,它也更加稳定。图2显示了典型的电流模式稳压器的功率级的简单转换函数。
图2. 通过电流模式控制实现的简化控制环路补偿,采用波特图显示,功率级中仅有一个单极点。
但是,除了提到的优点以外,该稳压器也有缺点。在进行开关转换之后,电流模式稳压器无法立刻实施所需的电流测量,因为如果在此时进行测量,测量结果中会包含大量噪声。需要等待几nS,等开关引起的噪声减弱。这段时间被称为消隐时间。这通常导致其最短导通时间略长于电压模式稳压器的最短导通时间。电流模式稳压器的另一个缺点是其可能产生次谐波振荡。如图3所示。如果所需的占空比大于50%,电流模式稳压器可能交替执行短脉冲和长脉冲。在许多应用中,这被认为是不稳定的,需要加以避免。为了避免这种不稳定性,可以向图1所示的生成的电流斜坡添加一定的斜坡补偿。这样可以将关键占空比阈值调节到远高于50%,保证在更高占空比下,也不会发生次谐波振荡。
图3. 开关节点电压:采用电流模式稳压器的次谐波振荡。
即使是之前提到的这些限制(由消隐时间和其导致的占空比限制导致),也可以通过IC设计进行规避。例如,一种补救方法是采用低端电流检测,在关断期间,而非在导通期间测量电感电流。
结语
总而言之,在大部分应用中,电流模式开关稳压器的优点要大于其缺点。而且,可以通过各种电路创新和改进来规避其缺点。所以如今,大部分开关稳压器IC都使用电流模式控制。
文章来源:亚德诺半导体
  • 开关稳压器
  • 电流模式
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关稳压器电流模式稳压器解析
    这里,不止将反馈电压与内部基准电压进行比较,还将其与生成电源开关所需的PWM信号所用的锯齿形电压斜坡进行比较。在电压模式稳压器,该斜坡的斜率是固定的。在
    发表于 09-30 12:32 1765次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>稳压器</b>解析
    DC-DC 开关稳压器中用于 PWM 信号发生的电压和电流模式控制
    回路),以及为实现良好的交叉调节需要多个输出电压时,推荐使用电压模式控制开关稳压器。对于提供的输出是高
    发表于 03-31 15:35
    开关模式电源的稳压器设计
    。图2:在开关稳压器找出交流电流走线。  通过这种方法,我们可以轻松找到任何开关模式电源拓扑结
    发表于 09-12 15:08
    开关稳压器的基础:重要特性之电源特性
    电流模式或迟滞(纹波)控制电源IC容许损耗根据封装的热电阻计算容许损耗功率。必须进行功率设备的热计算布局设计对散热很重要Ta+自发热不得超过Tj max的原则。< 相关产品信息 >
    发表于 11-29 14:14
    开关稳压器的基础:重要特性之IC的规格
    Ta所有范围都可使用。由于会发热,故必须探讨周围温度和主要负载电流以免超过Tjmax。热的问题攸关可靠度降低或事故,因此非常重要。要点总结如下表。开关稳压器IC的规格和意义要点输入电压
    发表于 11-29 14:16
    开关稳压器的基础
    要理解开关稳压器的特性并进行评估,掌握开关稳压器相关基本知识非常重要。在这里,先重温一下开关的种
    发表于 11-30 14:15
    案例分享:PWM控制开关模式稳压器电流影响
    软启动斜坡的连接。由于 IIoT 电源控制器需要适应较小空间并轻松集成到工业设备,因此电磁兼容性 (EMC) 是一个重要考量因素。 确保对开关
    发表于 12-14 11:05
    开关稳压器有哪些噪声
    本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低
    发表于 01-28 07:26
    为何使用线性稳压器
    线性稳压器开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器开关
    发表于 03-11 07:30
    开关稳压器电流模式稳压器解析
    设计进行规避。例如,一种补救方法是采用低端电流检测,在关断期间,而非在导通期间测量电感电流。结语 总而言之,在大部分应用电流模式
    发表于 10-04 15:26
    电流模式开关稳压器的优缺点及应用
    设计进行规避。例如,一种补救方法是采用低端电流检测,在关断期间,而非在导通期间测量电感电流。结语总而言之,在大部分应用电流模式
    发表于 10-09 10:18
    为何在开关稳压器电流模式控制非常重要
    的头像 发表于 11-03 11:00 1196次阅读
    <b class='flag-5'>为何在</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>中</b>,<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>非常重要</b>?
    为什么开关稳压器电流模式控制重要
    市场上有数千种不同的开关稳压器。选择基于输入电压范围、输出电压能力、最大输出电流和一系列其他参数等规格。本文介绍电流模式(数据手册中常见的差
    的头像 发表于 12-13 11:27 1753次阅读
    为什么<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>控制</b>很<b class='flag-5'>重要</b>
    开关稳压器的基础-控制方式 (电压模式电流模式、迟滞控制)
    最初已经说明开关稳压器的反馈(feedback)控制方式有电压模式电流模式、迟滞
    的头像 发表于 02-20 09:47 3429次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的基础-<b class='flag-5'>控制</b>方式 (电压<b class='flag-5'>模式</b>、<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b>、迟滞<b class='flag-5'>控制</b>)
    为何在开关稳压器电流模式控制非常重要
    的头像 发表于 06-13 14:34 1040次阅读
