稳压二极管的动态电阻
jf_pJlTbmA9 来源:TsinghuaJoking 作者:TsinghuaJoking 2023-11-30 17:46 次阅读
作者:卓晴,来源:TsinghuaJoking 01稳压二极管
一、动态电阻
  稳压二极管是利用其反向击穿时电流会急剧升高的特性进行稳压,表现出此时的动态电阻 Rz,也就是增加的电压除以增加的电流,所得到的比值比较小,这样就会使得外部电压的波动对稳压二极管两端电压影响较小。
1、电流曲线
  手边有刚刚购买到的两款稳压二极管,它们的特性为:
  ● 2CS4742A基本特性:
   击穿电压:12V
   动态电阻:9Ω
   功耗:0.5W
  ● 1N5349B基本特性:
   击穿电压:12V
   动态电阻:2.5Ω
   功耗:5W
  测量稳压二极管基本特性,可以使用如下电路进行测量。使用一个数字可编程直流电源提供直流电压,施加在电阻 R1 与待测二极管 D1 串联电路上。利用 R1 上的测量电压 可以获得稳压二极管流过的电流。这样就可以获得稳压二极管电压电流之间的关系曲线。
▲ 图1.1.1 测量稳压二极管的电流-电压特性
  下面是两个稳压二极管实际测量得到的电压电流曲线。可以看到这两个二极管的反向击穿电压基本上都是 12V 左右,但他们在击穿后表现的动态电阻相差很大。2CW4742A的动态电阻大约是49欧姆,1N5349B的动态电阻大约是7.4欧姆。
▲ 图1.1.2 2CW4742A 稳压二极管电压电流曲线
▲ 图1.1.3 1N5349B 稳压二极管电压电流曲线
  这就出现了一个问题:为什么实际测量出的动态电阻比他们数据手册中的数值大呢?
2、使用SmartTweezer测量
  SmartTweezer 是一款手持 LCR 表,可以测量小型器件的电阻、电容、电感量以及对应的品质因数等参数
  由于被测稳压二极管两端, 具有12V左右的直流电压。 所以需要通过一个隔直电容进行测试。 在10kHz测量频率下, 选择隔直电容为1uF。 为了验证验证测量效果,现在直接通过隔直电容测量一个22欧姆的电阻。结果显示是正确的。
▲ 图1.1.4 利用SmartTweezer测量稳压二极管的动态电阻
  通过SmartTweezer, 测量5W稳压二极管的动态电阻为2欧姆, 0.5W的稳压二极管动态电阻大约12欧姆。 对比一下它们数据手册的结果, 可以看到测量值已经与 它们数据手册给出的数值接近了。
  这说明了利用smarttweezer, 测量动态电阻的精度, 要比直接通过VA曲线估计值更加准确。
二、温度特性
  稳压二极管工作时,温度会升高。这个过程将会对稳压二极管的电压有什么影响呢?这里使用打火机加热稳压二极管。可以看到它的电压在升高。 更换5W的稳压二极管,可以看到温度升高,同样也使得稳压电压升高。
▲ 图1.2.1 观察稳压二极管温度对击穿电压的影响
※总  结 ※
  在利用稳压二极管的过程中,需要关注到它的动态电阻和温度特性。选择动态电阻小的稳压二极管可以提高稳压的精度。稳压二极管的功耗反映了它上面最大允许消耗的电功率,功率大的二极管所对应的温升一般也小,稳压数值更加的稳定。
  • 稳压二极管
  • 动态电阻
    #硬声创作季 稳压二极管动态电阻
    元器件稳压二极管稳压
    Mr_haohao
    发布于 :2022年11月01日 12:38:42
    稳压二极管最重要的五个参数
    做额定功率。在实际使用时,不允许稳压二极管消耗的功率超过这个极限值。  5.动态电阻  稳压二极管工作时,我们希望在电流变化范围很大时,所稳定的电压变化尽量小一些,为了准确反映这一性能
    发表于 10-31 16:08
    稳压二极管的主要参数
    IZmin、大稳定电流IZmax 稳定电流:工作电压等于稳定电压时的反向电流;最小稳定电流:稳压二极管工作于稳定电压时所需的最小反向电流;最大稳定电流:稳压二极管允许通过的最大反向电流。 (4)动态
    发表于 01-26 09:38
    稳压二极管的选用方法
    ~2CW121型系列稳压二极管。7、在选用稳压管时,除了要注意稳定电压、最大工作电流等参数外,还要注意选用动态电阻较小的稳压二极管,因为
    发表于 06-12 03:43
    稳压二极管选型原则有哪些?
    要依据保护电压的大小选用,其稳定电压值不能选的过大或过小,否则起不到电压保护的作用。在选用稳压二极管时,除了要注意稳定电压、最大工作电流等参数外,还要注意选用动态电阻较小的稳压二极管
    发表于 03-31 15:35
    稳压二极管的原理及应用
    稳压二极管的原理及应用 稳压二极管(又叫齐纳二极管)它的电路符号是
    发表于 01-13 10:28 5301次阅读
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>的原理及应用
    稳压二极管(齐纳二极管),稳压二极管是什么意思
    稳压二极管(齐纳二极管),稳压二极管是什么意思     这是利用了PN接合的反向特性的二极管。用于基准电压源和
    发表于 03-01 10:53 4766次阅读
    稳压二极管是什么_稳压二极管的故障特点
    本文首先介绍了稳压二极管是什么,然后分析了稳压二极管的工作原理,最后说明了稳压二极管的故障特点和稳压二极管正反向串联的作用。
    发表于 08-09 09:10 9475次阅读
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>是什么_<b class='flag-5'>稳压二极管</b>的故障特点
    什么是稳压二极管_稳压二极管的作用
    二极管的种类有很多,有发光二极管稳压二极管、贴片二极管、变容二极管等等,今天我们来讲一讲什么是稳压二极
    发表于 01-01 16:49 4w次阅读
    稳压二极管
    具有很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为
    发表于 11-07 19:20 15次下载
    稳压二极管&TVS二极管
    稳压二极管两端的反向电压低于击穿电压时,稳压二极管呈现高电阻状态,但是一旦其两端的电压超过击穿电压,稳压二极管电阻就变得非常小,并且瞬间
    发表于 11-08 09:21 51次下载
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>&TVS<b class='flag-5'>二极管</b>
    稳压二极管原理及使用
    稳压二极管原理及使用 稳压二极管是一种特殊的二极管,它能够在一定范围内保持电压的稳定性。通常,用于电路中的电源电压是由稳压二极管来稳定的。所以,我们应该了解这种
    的头像 发表于 08-27 15:09 3971次阅读
    稳压二极管温度特性
    稳压二极管温度特性 稳压二极管是一种常用的电子元件。稳压二极管可以将输入电压稳定在一个特定的输出电压,并能够像正常二极管一样,只允许电流在一个方向流动。
    的头像 发表于 08-27 15:22 3528次阅读
    稳压二极管怎么接入电路 稳压二极管型号参数
    ,它具有更高的电阻和更大的反向击穿电压。当稳压二极管接入电路中时,它可以在电压超过其反向击穿电压时提供稳定的电压输出,从而保护其他元件不受电压波动的影响。 稳压二极管的接入电路方法
    的头像 发表于 02-04 15:20 7048次阅读
    稳压二极管故障排除方法 稳压二极管的主要参数
    稳压二极管故障排除方法 外观检查 : 检查稳压二极管的封装是否有损坏,如裂纹、烧痕等。 检查引脚是否弯曲或断裂。 万用表检测 : 使用万用表的二极管测试功能,测量稳压二极管的正向和
    的头像 发表于 12-13 16:27 786次阅读
