IGBT驱动电路中的钳位电路
jf_pJlTbmA9 来源:英飞凌工业半导体 作者:英飞凌工业半导体 2023-11-30 18:05 次阅读
作者: 杨勇,来源: 英飞凌工业半导体微信公众号
IGBT驱动电路中有时会用到钳位电路,其主要目的是为了保护IGBT器件,避免运行参数超过集电极或者门极的极限参数,今天我们总结一下Vce以及Vge钳位电路设计使用注意事项。
Vce钳位电路
Vce钳位电路目的是为了避免在大电流、短路、低温等特殊工况时,Vce之间的尖峰电压超过器件可以耐受的最大值,该电路的基本结构如下图所示。该电路由于设计简单而且能起到立杆见影的效果,被很多设计者采用。
图一 有源钳位电路示意图
其钳位电压的选择可以采用以下公式:
其中:
Vmax为电路设计中允许的Vce电压最大值, 应考虑器件阻断电压以及余量
Vz为钳位二极管的额定电压
aT为温漂系数,通常为0.1%,具体的数值需要查阅所选择器件的数据手册
Tj为器件实际的工作温度
Tv为器件钳位电压值的容差,比如有5%或者10%,具体值查阅器件数据手册
Vce peak为器件阻断电压
但是,对于该电路也存在两种截然不同的观点,一种观点认为,由于钳位二极管容差以及温漂影响很大,其实际运行时开启的电压值变化幅度大,导致钳位电压值不固定,因此在实际设计中不采用;另一种观点认为,这种电路实现比较简单,即使二极管特性不是很稳定但是适当增加冗余或者采用多个钳位电压较低的二极管串联,也可以达到减小钳位二极管容差的目的,从而使钳位电压值偏差相对减小。两种设计思路各有利弊,你会考虑哪种呢,欢迎大家发表各自的见解。详细工作原理也可参照微信文章链接如何抑制IGBT集电极过压尖峰
Vge钳位电路
在IGBT驱动电路设计中,可以采用三种方式来控制Vge之间的电压在器件允许的范围内。
第一种如图二中VDZ,GE之间采用双向钳位二极管;
第二种将门极通过快速二极管连接到驱动电源(如图二中VD2);
第三种是在GE之间采用三极管把门极电压下拉到发射极(如图三)。
图二 Vge通过快速二极管连接到驱动电源
图三 Vge通过米勒钳位电路避免直通
首先看GE之间采用双向钳位二极管。这种电路可以有效地降低Vge电压尖峰,以确保Vge的电压在特定场合比如短路中,保持在设计者期望的电压水平。但是在多年的实际应用实践中,笔者发现双向二极管在长时间运行后会发生单向击穿,出现单边失效呈现短路状态,请大家在设计使用中特别留意。
第二种设计是在Vge电路中通过肖特基二极管连接到驱动的正电源,如上图二的二极管VD2。这种电路其实是前面第一种电路的简化设计,由于电路的工作特点,驱动回路中的负电压比较稳定,可以通过电源设计解决,而正电压在dudt发生变化时会通过米勒电容电流抬升门极电压,因此需要钳位电路把门极正电压钳在合适的位置,比如+15V的驱动电源。在选择二极管时考虑40V的耐压即可,另外在封装允许的条件下尽可能选择平均电流稍大的器件,这样在实际应用中压降小更容易使电压钳位在接近正电源的水平,同时在布线时该二极管要靠近门极。
第三种电路又叫米勒钳位,主要是用在门极关断电压是0V的情况,常用于一些小功率场合。在对管开通时,dudt的变化会抬高处于关闭状态的另一个IGBT的门极电压,这种情况在某些条件下会导致处于串联的IGBT器件同时开通,从而导致短路。为了避免这个情况可以采用图三所示的Rb+T电路,在IGBT处于关断状态时,Vge电压处于低电平,比如0V,因此三极管T处于开通状态。在布线时确保三极管放在靠近IGBT门极的位置,以确保IGBT的门极电压水平处于下拉水平,从而为米勒电流提供了一条低阻回路,避免门极电压水平受到米勒电流的影响而抬高电压,导致IGBT误导通。详细的测试波形请参看链接IGBT门极驱动到底要不要负压
小结一下
1.给出Vce有源钳位电路二极管选型的计算参考,但是是否选用该电路取决于设计者的设计倾向以及风险评估。
2.Vge钳位电路有以下三种:
采用双向钳位二极管,但是使用中会出现单边失效问题,谨慎采用;
通过肖特基二极管连接门极+15v到电源正极,达到钳位的作用;
在门极关断电压是0V时,通过三极管在门极和集电极之间设置低阻回路,避免米勒电压引起的寄生导通。位二极管,但是使用中会出现
  • 二极管
  • IGBT
  • 钳位电路
    电路干货!二极管电路:原理与应用详解
    ,二极管就像一个开路,因为反向偏置的 PN 结阻止电子流过。 而二极管就是在电路应用这两种特性来操纵输入电压,也就是说将输入输出信号波形的某一部分固定在选定电平的这个
    发表于 11-08 11:38
    IGBT模块的驱动电路设计
    IGBT模块在三相电机驱动逆变器的典型应用案例如下图,主要包含了整流、IGBT电路驱动保护
    的头像 发表于 10-25 16:25 1770次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>模块的<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    中点二极管的作用介绍
    电压型中点三电平逆变器的主电路由两个关键部分组成:串联连接的电容C1和C2,以及包含四组IGBT/Diode开关器件(V1、V2、V3、V4)和两个
    的头像 发表于 09-17 16:33 439次阅读
    中点<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b>二极管的作用介绍
    IGBT关断尖峰电压产生原理 IGBT有源电路原理分析
    在光伏逆变器等大功率应用场合,主电路(直流电容到IGBT模块间)存在较大杂散电感(几十到数百nH)。IGBT关断时,集电极电流下降率较高,即存在较高的dioff/dt,在杂散电感两端感应出电动势,方向与直流母线电压一致,并与直流
    的头像 发表于 07-26 10:03 2955次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>关断尖峰电压产生原理 <b class='flag-5'>IGBT</b>有源<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>电路</b>原理分析
    igbt驱动电阻的取值范围
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种广泛应用于电力电子领域的功率半导体器件,其驱动电路的设计对于IGBT的正常工作至关重要。驱动
    的头像 发表于 07-25 10:50 1520次阅读
    驱动碳化硅MOSFET使用米勒功能的必要性分析
    的开关速度会使得串扰行为更容易发生,也会更容易发生误开通现象,所以如何有效可靠地驱动碳化硅MOSFET至关重要。我们发现,如果在驱动电路中使用米勒
    的头像 发表于 06-21 09:48 2009次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b>碳化硅MOSFET使用米勒<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b>功能的必要性分析
    ADI二极管电路设计应用
    在此电路,TVS管PTVS30VP1UP可以快速一些瞬态的电压到30V,同时它的漏电流也非常非常小(25℃的时候典型漏电流为1nA),这个管子也很推荐大家使用,漏电流很小。
    发表于 04-12 10:54 1086次阅读
    ADI二极管<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>电路</b>设计应用
    IGBT驱动电路的隔离方式与作用
      驱动电路要求   o提供适当的正反向电压,使IGBT能可靠地开通和关断○提供IGBT适当的开关时间   oIGBT开通后,提供足够的电压和电流幅值○保证
    发表于 03-27 10:31 798次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>的隔离方式与作用
    探究IGBT开关过程及其驱动设计的关键因素
    IGBT在二极管感性负载条件下的电路如图1所示,该电路IGBT常用
    发表于 03-15 10:25 2333次阅读
    探究<b class='flag-5'>IGBT</b>开关过程及其<b class='flag-5'>驱动</b>设计的关键因素
    简述igbt驱动电路的要求有哪些
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种在功率电子领域中广泛使用的半导体器件,用于在高电压、高电流的情况下控制电能的传输和转换。IGBT驱动电路
    的头像 发表于 03-12 15:27 1595次阅读
    二极管的工作原理 二极管的作用
    二极管的工作原理 二极管的作用  二极管是一种用于
    的头像 发表于 03-06 16:07 3490次阅读
    在二极管电路中被是什么意思 什么时候会出现被
    在二极管电路中被是什么意思 什么时候会出现被 在二极管电路
    的头像 发表于 02-06 13:52 3026次阅读
    igbt驱动电路工作原理 igbt驱动电路和场效管驱动区别
    IGBT驱动电路工作原理: IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种特殊的双极晶体管,结合了MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)和普通双极晶体管的优点。它在高电压和高电流应用
    的头像 发表于 01-23 13:44 3494次阅读
    IGBT驱动电路的作用
    由于IGBT高电压、大电流和高频特性,IGBT需要一个专门的驱动电路来控制其开通和关断。本文将介绍IGBT
    的头像 发表于 01-17 13:56 3339次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>的作用
    IGBT的工作原理 IGBT驱动电路
    IGBT是一种高性能功率半导体器件,常用于驱动大功率负载的电路。 一、IGBT的工作原理 IGBT
    的头像 发表于 01-12 14:43 6533次阅读
