如何设置PCB迹线角度?最好是45度还是圆弧?90度直角接线可以吗?
jf_pJlTbmA9 来源:EDA365电子论坛 作者:EDA365电子论坛 2023-11-30 18:18 次阅读
在设计PCB布局和布线时,将提到高速信号迹线的转角。很多人会说,高速信号不应该以直角跟踪,而是应该以45度角跟踪,并且可以说弧将大于45度,转角更好。
那么,PCB布局到底是否可以90度布线?
高频和高速信号传输线应避免以90°角布线,这在各种PCB设计指南中都是强烈要求的,因为高频和高速的信号传输线需要保持特性阻抗一致,并且在传输线的角部使用90°角路由,将改变线宽。90°角处的线宽约为正常线宽的1.414倍。因为线宽变化,会引起信号反射。同时,拐角处的额外寄生电容也将导致耗时的信号传输,延迟影响。
当然,当信号沿均匀互连传播时,传输的信号将没有反射和失真。如果均匀互连上有90°角,则会导致角处pcb传输线的宽度发生变化。根据相关电磁理论计算表明,这肯定会带来信号的反射效应。
理论上是这样,但理论毕竟是理论。
对于高速数字信号,90°转角将对高速信号传输线产生一定影响。对于我们当前的高密度和高速pcb,一般迹线宽度为4-5mil,90°角的电容约为10fF。据估计,由该电容器引起的累积延迟约为0.25ps,因此具有5mil线宽的导线上的90°角不会对当前高速数字信号(100 psec上升沿时间)产生很大影响。
对于高频信号传输线,为了避免集肤效应造成的信号损坏,通常使用更宽的信号传输线如50Ω阻抗和100mil线宽。90°角处的线宽约为141mil,由寄生电容引起的信号延迟约为25ps。此时,90°角将产生非常严重的影响。
同时,微波传输线总是希望尽量减少信号的损失。90°角处的阻抗不连续性和外部的寄生电容将导致高频信号的相位和振幅误差、输入和输出之间的失配,以及可能存在的寄生耦合,从而导致电路性能恶化,影响PCB电路信号的传输特性。
关于90°信号布线,我们的观点是尽可能避免90°布线。单个90°角对高速数字传输线信号质量的影响,相对于导线高度和参考平面的偏差、导线本身蚀刻过程中线宽和线间距均匀性的偏差,以及片材介电常数对频率信号变化的影响,即使通过寄生效应,也远比90°角更成问题。
然而,今天的高速数字电路传输线总是必须缠绕在相同的长度上。当超过十个或二十个角重叠时,由这些90°角的累积效应引起的信号上升延迟将变得不可忽略。高速信号始终沿阻抗路径传输,90°角长度相等,最终实际信号传输路径将略短于原始路径。
同时,在90°角处布线电缆在工程美学方面不符合人们的美学。因此,对于当前布局,无论您使用的是高频/高速信号线,除非有特殊要求,否则应尽量避免90°角布线。
本文转载自:EDA365电子论坛微信公众号
  • pcb
    pcb
  • 数字信号
  • 传输线
    DN DB 系列动态旋转角度(显示方向可以实时控制旋转 90,180,270
    实时控制旋转 90,180,270
    的头像 发表于 02-20 09:43 89次阅读
    DN DB 系列动态旋转<b class='flag-5'>角度</b>(显示方向<b class='flag-5'>可以</b>实时控制旋转 <b class='flag-5'>90</b>,180,270 <b class='flag-5'>度</b>)
    ADS54J60内部有两个ADC模块,内部可以设置分别提供给两个ADC模块同频相位相差90的采样时钟吗?
    你好,ADS54J60内部有两个ADC模块,采样时钟进入片子,内部可以设置分别提供给两个ADC模块同频相位相差90的采样时钟?还是说提供
    发表于 12-23 07:38
    为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90
    第六版《模拟电子技术基础》P242 1.为什么为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就约为-90 2..为什么当fH2=100fH1时就可以确定fH1的RC电路产生的相移约为-90
    发表于 12-19 23:00
    为什么可以确定产生的相移为-90
    第六版《模拟电子技术基础》P242 这题中的第一小问有两个地方不太明白 1.为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就约为-90 2.为什么当fH2=100fH1时就可以确定fH1的RC电路产生的相移约为-
    发表于 12-16 23:30
    PCB离子污染测试的重要性
    PCB离子污染的重要性在电子制造业中,PCB(印刷电路板)的离子污染测试是保障产品质量的关键环节。离子污染指的是
    的头像 发表于 12-13 00:15 490次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>离子污染<b class='flag-5'>度</b>测试的重要性
    直角N型连接器适用哪些场景
    ,其连接部分呈现90直角转弯,这使得它在空间布局受限的场合中具有独特的优势。同时,N型连接器本身具有频带宽、性能优、高可靠、寿命长的特点,能够满足高功率和高性
    的头像 发表于 11-22 10:34 261次阅读
    <b class='flag-5'>直角</b>N型连接器适用哪些场景
    单根光纤可以弯折90
    关于单根光纤是否可以弯折90的问题,这取决于光纤的类型、结构以及弯曲半径的限制。以下是对此问题的详细分析: 一、光纤的弯曲限制 光纤结构:光纤内部是由折射率不同的两种玻璃构成的,其中心区域折射率高
    的头像 发表于 11-11 10:56 1267次阅读
    lmx2531lq1910e的环路滤波器推荐的相位裕为什么设计在70
    lmx2531lq1910e的环路滤波器推荐的相位裕为什么设计在70,一般环路滤波器的相位裕不是应该设置45
    发表于 11-11 07:29
    OPA1622 PCB输出迹线引起的电感,在容性负载下导致增益裕度过低怎么解决?
    我使用TINA TI仿真了OPA1622,由于PCB上OPA1622的输出迹线比较长,而且外接有保护继电器至3.5mm耳机接口,加上继电器的触片电感,以1mm/1nh计算,这可能会引起几十
    发表于 09-29 06:34
    bnc插头90防水性如何
    德索工程师说道BNC插头90防水性,主要取决于其设计和所使用的材料。这种90的设计本身在布线方面提供了更多的灵活性,但防水性则更多地依赖于插头结构、密封材料以及制造工艺等多个方面。
    的头像 发表于 08-31 11:11 468次阅读
    bnc插头<b class='flag-5'>90</b><b class='flag-5'>度</b>防水性如何
    零点相位超前45,相频是下降还是上升?
    图1是自己仿真的RC高通滤波,和以前课本的一样。 而运放后面的分析时,环路增益曲线遇到零点就会相位超前,就是图2的情况 那么请问,相位超前45可以理解,但是究竟是相频下降还是
    发表于 08-20 06:13
    感性负载电压超前电流90有什么危害
    感性负载电压超前电流90是指在交流电路中,感性负载的电压相对于电流存在一个相位差,即电压与电流的相位角为90。这种现象在实际电路中是普遍存在的,尤其是在变压器、电动机等感性负载中。
    的头像 发表于 07-30 10:19 2380次阅读
    PCB与PCBA工艺复杂的量化评估与应用初探!
    。 高复杂PCBA组装要求 无论是提供组装服务的E M S 厂 家,还是我们自己做加工,对于高复 杂PCBA的控制来说,都可以量化为五个方面——人、机、料、法、环。 人:指定专门的生产线加工高复杂
    发表于 06-14 11:15
    SD3012为什么适合做角度和位置的反馈
    SD3012输出接口丰富。除了增量输出还有绝对值输出,方便在断电后保存当前角度信息。 但是最有优势得是起始位置可以编程,在0到360的测量中客户一键调零设置起始位置。使得机械位置和
    的头像 发表于 06-05 13:50 486次阅读
    SD3012为什么适合做<b class='flag-5'>角度</b>和位置的反馈
    详解pcb粗糙测量,分享测量技巧
    详解pcb粗糙测量,分享测量技巧
    的头像 发表于 03-12 11:28 1467次阅读
