uPOL封装技术如何实现高电流密度供电突破
jf_pJlTbmA9 2023-12-01 16:12 次阅读
近年来,电源管理IC不断深入于高效、精简的应用领域,驱使电源芯片朝着更大电流、更小体积、更高效率、更严格的电压反馈精度方向发展。一方面,传统电源芯片需要配置大量外围器件;另一方面,为了更大限度地优化芯片的电性能及热性能,往往要求用户通过繁琐的走线、布局来完成。极简外围、高效、高性能是电源模块发展的必然趋势。
未来POL模块封装转向微型负载功率(μPOLTM)发展,此种封装方式对POL性能有着极大的优化。μPOLTM采用先进的面板级封装形式,将电源芯片、电感和电容等器件集成在基板当中,构成一个超高集成度的电源芯片模块。在电子产品高空间利用率和强供电能力的需求下,传统开关电源芯片外围放置的电感及众多外围参数调整器件无疑是压缩电路板空间的一大阻碍。在应用中,为保证芯片正常工作,需牺牲较多的PCB面积,不利于电子设备向小型化发展。而模块化封装得益于其小体积,高集成度,极简的外围应用电路,可以缩减电源芯片PCB的面积,有效提升用户的PCB利用率,满足电子设备日益小型化的需求。同时,芯片直接嵌埋于基板当中,极大地增加了整个模块的散热面积,即使处于满载工作状态下,温度也不会过高。
在传统电源芯片中,芯片、电感产热造成板间温度升高,芯片工作效率也会随之降低。得益于μPOLTM优异的散热性能,模块的效率与热性能得到了显著提高。
针对该电源需求,长工微电子推出采用μPOLTM设计的一款目前业内体积最小的6A直流降压电源模块---ISM6636x(x代表料号A/B/C)。高度紧凑的负载点模块采用3.3mm × 3.3mm × 1.45mm的微型封装,能够支持4.5V~16V输入,输出支持0.6V~5V,最高峰值电流可达8A,连续工作电流可达6A。ISM6636A/B/C除POL芯片外,还将输出电感、自举电容及VCC旁路电容集成在模块之中,极大的减少了模块在实际应用中占据的主板空间。同时ISM6636x支持IIC通讯调配模块内部配置,进一步简化了模块的应用。图1展示了ISM6636x突出的简化外围器件的应用优势。ISM6636x在3cm × 3cm的基板上集成了可带载6A的直流降压芯片,基板上方布置自举电容、VCC旁路电容以及功率电感。外围仅需输入输出、VCC旁路电容即可正常工作,为用户减轻设计难度的同时节约了PCB的空间资源。
图1A. ISM6636x 3D view
图1B. ISM6636x 极简外围引脚图
图1C. 垂直结构与模块对比
在效率和热性能上,ISM6636x采用基板封装方式,有利于散热。磁性器件及电容的集成设计使基板与器件有着固定、优良的走线布置,让芯片的电气性能及效率可以达到极优状态。图2和图3中展示了采用μPOLTM封装的ISM6636x在不同的输出电压,不外加散热措施的条件下,芯片的效率、温度与电流之间的关系。由此验证ISM6636x优异的散热性能使工作温度和效率有出色的表现。
图2. ISM6636x效率与电流的曲线图
图3. ISM6636x工作温度与电流的曲线图
ISM6636x采用垂直结构使得实际应用体积减小,在优化热性能的同时兼顾良好的可靠性。其通过了JEDEC 标准的多项可靠性测试,包括温度循环测试,高温蒸煮测试,高温存储测试,老化寿命测试,带电的高温高湿加速测试等,同时ISM6636x还拥有大于2kv的ESD 保护功能为后续生产制造保驾护航。
作为业界体积最小的6A直流降压电源模块,ISM6636x兼顾微型封装、极简外围的同时,具有更小的应用面积、更完善的可编程功能、优秀的电气特性及动态性能的优势。无论是追求性能和稳定的服务器和通信设备,还是注重损耗和尺寸的数据中心,ISM6636x都给出了完美的解决方案。长工微作为国产电源芯片企业,又一次向世界证明了“中国芯”,为国内低压大电流电源模块领域贡献力量!
关于长工微
东莞市长工微电子有限公司成立于2016年5月,坐落于东莞松山湖,拥有专业技术团队,坚持自主正向研发,致力于低压大电流电源芯片设计。产品范围包括开关电源、多相控制器智能功率级、电源模块等。长工微针对CPU供电领域的国产空白,推出全套的解决方案,打破了国外芯片垄断的现状,可广泛应用于服务器、计算机、通讯、消费电子等市场。
  • 电源管理
  • 封装
  • 电流密度
    功率器件封装突破:纳米铜烧结连接技术
    随着第三代半导体材料如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)的快速发展,功率器件的性能要求日益提高。传统的封装材料已无法满足功率器件在功率密度和高温环境下可靠服役的需求。纳米铜烧结连接技术
    的头像 发表于 12-07 09:58 424次阅读
    功率器件<b class='flag-5'>封装</b>新<b class='flag-5'>突破</b>:纳米铜烧结连接<b class='flag-5'>技术</b>
    磁化电流密度和传导电流密度的关系
    磁化电流密度和传导电流密度是两个相关但又不完全一致的物理概念,它们在电磁学和材料科学领域中各自扮演着重要的角色。以下是关于这两者关系的分析: 一、定义与特性 磁化电流密度 : 定义:磁化电流密
    的头像 发表于 10-09 09:30 1633次阅读
    如何实现运放超出供电范围的电压输出?
    由于应用的特殊要求(SR>300V/us, 电流输出500mA, 可调的电压输出-40~~~+40V), 目前从TI器件中只找到THS3120比较接近,除了
    发表于 09-14 08:58
    并联 OPA593 电压、电流 放大器实现 2 倍输出电流应用手册
    电子发烧友网站提供《并联 OPA593 电压、电流 放大器实现 2 倍输出电流应用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 09:22 1次下载
    并联 OPA593 <b class='flag-5'>高</b>电压、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>电流</b> 放大器<b class='flag-5'>实现</b> 2 倍输出<b class='flag-5'>电流</b>应用手册
    OPA2186如何实现电压噪声谱密度的测量?
    目前我已经做了精密电流源,想测试整个系统的电流噪声谱密度,所以想用恒流源输出接1Ω负载测试电压噪声谱密度,转换后实现。 请问如何
    发表于 08-02 06:55
    Vicor引领生成式人工智能供电技术的创新浪潮
    电流密度。 训练生成式人工智能(GenAI)神经网络模型通常需要花费数月的时间,数千个基于 GPU 并包含数十亿个晶体管的处理器、带宽 SDRAM 和每秒数太比特的光网络交换机要同时连续运行。虽然人工智能有望带来人类生产力的飞跃,但其运行时能耗巨大,
    的头像 发表于 06-11 16:03 795次阅读
    Vicor引领生成式人工智能<b class='flag-5'>供电</b><b class='flag-5'>技术</b>的创新浪潮
    日月光推出powerSiP创新供电平台
    半导体封测行业的领军企业日月光半导体,近日宣布其最新研发的powerSiP创新供电平台正式问世。该平台以其独特的设计,显著减少了信号和传输损耗,并有效解决了当前业界面临的电流密度挑战。
    的头像 发表于 06-03 09:57 384次阅读
    日月光宣布推出powerSiP™创新供电平台,可减少信号及传输损耗
    日月光半导体(日月光投控成员–纽约证交所代码:ASX)宣布推出powerSiP™创新供电平台,可减少信号及传输损耗,同时应对电流密度挑战。
    的头像 发表于 05-30 10:32 460次阅读
    据新华社等多家媒体报道!畅能达科技实现散热技术重大突破
    据新华社等多家媒体报道!畅能达科技实现散热技术重大突破 由 广东畅能达科技发展有限公司 自主研发的高热流密度散热相变封装基板,其散热性能远远
    发表于 05-29 14:39
    如何实现功率密度三相全桥SiC功率模块设计与开发呢?
    为满足快速发展的电动汽车行业对功率密度 SiC 功率模块的需求,进行了 1 200 V/500 A 功率密度三相 全桥 SiC 功率模块设计与开发,提出了一种基于多叠层直接键合铜单
    的头像 发表于 03-13 10:34 1961次阅读
    如何<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>高</b>功率<b class='flag-5'>密度</b>三相全桥SiC功率模块设计与开发呢?
    TE推出高密度金手指电源连接器产品介绍-赫联电子
      全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)近日宣布推出的高密度(HD)+ 金手指电源连接器是市场上可实现最高电流密度的金手指电源连接器,能够支持高达3千瓦的电源功率,从而
    发表于 03-06 16:51
    Allegro推出带宽电流传感器技术,帮助实现高性能电源转换
    为帮助业界更好地利用GaN和SiC等宽带隙技术,在电动汽车、清洁能源解决方案和数据中心等应用中实现更高性能电源转换,Allegro宣布推出新型带宽电流传感器 ACS37030和ACS
    的头像 发表于 03-04 16:50 718次阅读
    电源设计如果只看电压跌落,不看电流密度会怎么样?
    东西,电压我们关注了链路和最终负载端的值,那电流呢?当然高速先生说的不是只是关注上面写着的2.5A电流,而是和电压在铜皮上的分布一样,我们也需要去关注下电流在上面的分布,给它一个专业名词,叫
    发表于 01-24 15:26
    在电源设计中,负载端的电压跌落是最终的结果,通道上的电流密度是中间的过程,如果过程都没处理好,你觉得最终的结果能好吗?
    的头像 发表于 01-24 15:24 982次阅读
    电源设计如果只看电压跌落,不看<b class='flag-5'>电流密度</b>会怎么样?
    电源设计如果只看电压跌落,不看电流密度会怎么样? 电源设计是一项非常重要的工程设计任务,它的目标是为各种设备和系统提供稳定可靠的电力供应。在电源设计中,我们通常需要同时考虑电压跌落和电流密度两个方面
    的头像 发表于 01-22 15:49 792次阅读
