当今的射频功率应用需要对等效串联电阻(ESR)和品质因子(Q)有充分了解
jf_pJlTbmA9 来源:Knowles楼氏电容 作者:Knowles楼氏电容 2023-12-04 15:08 次阅读
作为电路设计的基本因素,等效串联电阻(ESR)是对与电容器串联的所有非理想电阻的测量。当多层陶瓷电容器(MLCC)处于交流电压下有电流通过时,其本身由于ESR等造成的损耗会产生热量,这在当今更复杂、更小的电路系统中会造成各种性能及可靠性问题。
同样,品质因子(Q)也是衡量MLCC的重要参数。和ESR一样,品质因子与频率有关,并且难以在整个频率范围内进行准确测量。同时相关测量工作需要对所提供的数据加以验证,因此直接比较不同公司提供的数据相当麻烦。
然而,有一点是肯定的——测量值在很大程度上依赖于导体板、绝缘材料、端头等方面的电阻情况。ESR值越高,电容器的能量损耗就越大——参考以下方程式:
其中Rs是等效串联电阻ESR(单位为欧姆),DF是耗散因子,Xc是容抗(单位为欧姆)。
等效串联电阻(ESR)还决定了有多少纹波电流会被转换为热能。如上所述,如果功率耗散问题处理不当,高温会对电容器的性能产生不利影响,并可能导致长时间工作时的元件意外损伤。
其中P是功率耗散(单位为瓦);I是均方根电流(单位为安培);R是等效串联电阻ESR(单位为欧姆)。
等效串联电阻(ESR)可以用以下两种方法进行测量:
利用谐振管,其谐振频率和带宽受电容器的品质因子和ESR的影响。
使用阻抗分析仪进行扫频测量,它可以直接测量特性,但也存在更多内在接触不良问题。
需要明确的是,容值和工作电压是MLCC的两个定义参数,对材料和设计的良好管控意味着电容器性能的一致性——尽管实际测量到的数值可能有所不同。
还需注意的是,将不同来源获得的数据、或是在不同时间段测试获取的数据进行比较时,可能无法真实地反映出元件在电路中的实际表现;同时也需考虑到,这些测试数据是从安装在测试夹具中的元件上获取的,因此也不能完全代表焊接在电路中的实际元件性能。
此外,元件针对相关应用的适应性也需要通过对电路的评估来加以确认,而提供ESR值和Q值的目的正是为了对MLCC在特定工作频率范围内的性能给出一个参考。
了解等效串联电阻(ESR)的值至关重要,因为它决定了该元件是否适用于射频功率应用。如果ESR值过高,由损耗造成的自热将过大,元件会因过热而失效。凭借ESR值还可计算出该元件所能承受的最大额定电流。
值得一提的是,在高纹波电流应用中,考虑等效串联电阻(ESR)的影响也相当重要——如在电动车等一系列相关应用中,滤波电容器和平流电容器的ESR值就是很关键的考量值。
文章来源: Knowles楼氏电容
  • 电容器
  • 串联电阻
  • ESR
    ESR
  • 射频功率
    一文了解射频功率
    。无论您是初学者还是经验的工程师,相信通过阅读本文,您将对射频功率更清晰的认识,并能够在射频电路设计中更好地应用和优化。一、
    的头像 发表于 12-24 10:40 225次阅读
    一文<b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>功率</b>
    射频功率计的技术原理和应用场景
    射频功率计是一种用于测量射频信号功率的仪器,其技术原理和应用场景如下:技术原理射频功率计的技术原
    发表于 11-27 15:06
    如何通过等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)来优化热回路布局设计
    对于功率转换器,寄生参数最小的热回路PCB布局能够改善能效比,降低电压振铃,并减少电磁干扰(EMI)。本文讨论如何通过最小化PCB的等效串联电阻(E
    的头像 发表于 11-25 10:36 906次阅读
    开关电源电路中为何需要串联电阻
    开关电源电路中为何需要串联电阻,起什么作用,在电源中会见到阻值特别小的电阻,通常是0.5-2.2欧姆,它们分别在不同的位置,起到不同的作用。 在电源输入端会
    的头像 发表于 11-19 13:40 1927次阅读
    开关电源电路中为何<b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>串联</b>小<b class='flag-5'>电阻</b>
    高压功率放大器在电容ESR测试中的应用
    电容器的主要技术指标有电容量、耐压值、耐温值。除了这三个主要指标外,其他指标中较重要的就是等效串联电阻ESR)了。ESR越低,损耗越小,输
    的头像 发表于 10-14 13:41 321次阅读
    高压<b class='flag-5'>功率</b>放大器在电容<b class='flag-5'>ESR</b>测试中的应用
    外接电阻法测等效电阻的适用条件
    外接电阻法测等效电阻是一种在电路分析中常用的测量方法,它主要用于测量电路中各个元件的等效电阻值。这种方法的适用条件和步骤
    的头像 发表于 09-29 11:01 583次阅读
    测量串联电路的Q几种方法
    测量串联电路的Q值(品质因数)是电子工程中的一个重要任务,它可以帮助我们了解电路的谐振特性和能量存储能力。Q值是衡量电路谐振
    的头像 发表于 08-09 17:10 2091次阅读
    串联谐振电路的品质因数值一般在多少之间
    串联谐振电路的品质因数(Quality Factor,简称Q值)是衡量谐振电路性能的一个重要参数,它反映了谐振电路在谐振频率附近的能量存储能力和损耗情况。品质因数越高,说明谐振电路的性
    的头像 发表于 08-09 17:08 1479次阅读
    电流源串联一个电阻怎么等效
    电流源串联一个电阻等效电路分析,主要基于电路理论中的“去耦”或“等效变换”原则。在理想情况下(即电流源为无穷大内阻的理想源),串联
    的头像 发表于 08-06 17:33 6069次阅读
    选购三星电容,该如何保证其品质呢?
    选购三星电容时,要保证其品质,可以从以下几个方面进行考虑和验证: 一、明确需求与参数 了解电容的基本参数 :明确所需的电容值、额定电压、ESR(等效
    的头像 发表于 07-25 15:09 307次阅读
    串联谐振试验前后应该注意哪些问题
    ,缩小电晕现象,提高试验的品质因数Q值。   当试验发生击穿或是闪络保护时,不要立即试验,应充分放电之后用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻,如果绝
    发表于 05-15 09:31
    怎么降低同轴分流器在等效串联电感上的压降对测量结果的影响呢?
    的准确性。 2. 增加信号功率:通过增加输入信号的功率,可以降低同轴分流器的影响,使其在等效串联电感上引起的压降相对较小。 3. 校准同轴分流器:定期对同轴分流器进行校准,确保其性能稳
    的头像 发表于 05-06 13:51 460次阅读
    怎么降低同轴分流器在<b class='flag-5'>等效</b><b class='flag-5'>串联</b>电感上的压降对测量结果的影响呢?
    ESR对电容和电路的影响
    由于电流会在电阻上产生损耗功率 P=ESR*I²,当ESR越大或者电流越大,发热越严重。比如当纹波电流较大时,对于ESR较大的电解电容,产生
    的头像 发表于 02-08 08:24 4206次阅读
    <b class='flag-5'>ESR</b>对电容和电路的影响
    开关电源差模传导发射分析
    影响开关电源差模传导发射的主要是滤波电容的等效串联电阻ESR等效串联电感ESL。
    的头像 发表于 01-22 09:36 1304次阅读
    开关电源差模传导发射分析
    实际电阻等效模型介绍
    串联电路来表示,其中包含了一个理想的电阻元件和一个电流源。根据欧姆定律,电流源的电压等于电阻两端的电压。这个基本模型可以用来描述电阻在理想情况下的性能。 标准阻值表 二、阻值标记 为
    的头像 发表于 01-18 14:36 1486次阅读
    实际<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>等效</b>模型介绍
