恒流负载导致的启动故障
jf_pJlTbmA9 2023-12-04 15:46 次阅读
关键要点
・内置折返式限流电路的线性稳压器在启动前被施加恒流负载时,可能会出现无法启动的故障。
・内置折返式限流电路的线性稳压器的这种故障可以通过使用具有电流下垂特性的过电流保护电路的线性稳压器来解决。
・如果因恒流负载而使电流流过在IC的输出引脚和接地之间的ESD保护二极管或寄生二极管,则IC可能会劣化甚至损坏,因此需要在IC的输出引脚和接地之间连接肖特基势垒二极管来进行保护。
案例:恒流负载导致的启动故障
内置折返式限流电路的线性稳压器IC,在IC启动前输出端被施加恒流负载时,可能会出现无法启动的问题。
正常负载 (电阻电容) 时的启动时序
图1是电流折返特性示例。当IC的输出处于过负载状态、输出电流达到限值时,通过使输出电流限制线性降低的方式来降低输出电压,将IC的功耗保持在限制范围内,从而实现保护。
由于折返式电流限制功能在启动时也起作用,因此IC的启动将遵循其折返特性。首先,我们使用图1和图2来介绍输出负载为正常的电阻或电容时的启动时序。图2为电路的启动波形,其中稳压器输出端连接了100μF的电容器,以及5V时流过500mA的输出 (负载) 电流的电阻负载。两个图中的 (A) ~ (E) 分别表示相同的时间点。
在供给VCC之前的时间点,输出电压和输出电流均为零。IC从被供给VCC的 (A) 时间点开始启动,输出开始上升。由于输出端连接着100μF的输出电容器,所以输出电流因电容器充电而急剧增加。这种电流被称为“浪涌电流”,如果不加以限制,可能会导致瞬间流过极限大电流。在该示例中,如图所示,电流被限制在300mA左右。
之后,输出电流沿折返曲线呈线性增加,并逐渐对输出电容器进行充电,输出电压也随之沿折返曲线上升,并按照 (B) 点、 (C) 点、 (D) 点推移。
在 (D) 点,输出电容器的充电基本完成,输出电压达到设定值,输出电流也进入稳定状态。
在 (E) 点,输出电压充分上升并达到稳定状态,输出电流达到正常负载500mA。
这样,具有折返式限流电路的线性稳压器从零点开始,沿着折返曲线启动。如果负载是电阻或电容,在启动时可能会受到电流限制,但只要有电流提供给输出端,输出电压就一定会上升。
恒流负载的情况
接下来,我们来介绍一下恒流负载的情况。如果在IC启动前对输出施加恒流负载,那么电流会流过IC输出引脚和接地之间的二极管,就会产生正向电压,所以输出引脚电压为-1VF (约-0.7V) 。该二极管是IC内置的ESD保护二极管或结构上存在的寄生二极管 (图3) 。
例如,假设恒流负载为500mA。图4中的 (A) 点是IC开始启动的点,如前所述,由于恒流负载,输出电压为负。当IC启动时,输出电流开始流动,但由于输出电压为-0.7V,因此供电电流小于0V时的供电电流,在本例中约为200mA。由于负载是500mA的恒流负载,所以输出电压仅凭200mA的供电电流无法上升,在 (B) 点处于锁存状态,输出电压无法上升,即发生启动故障。
如果在IC已经完成启动并且输出电压已达到设定电压的状态下连接恒流负载,就可以继续运行。这是因为IC已经处于稳定状态,在本例中则可以充分提供500mA的电流。但是,一旦输出短路 (变为0V) ,就会回到图4中的 (A) 点,所以会处于前述的在启动前施加恒流负载时发生的状态,同样会出现启动故障。
作为这种故障的对策,可以选用启动时IC能够提供的输出电流值大于恒流负载值的IC。
然而,对于具有折返式限流电路的线性稳压器而言,由于其特性,在0V输出时可以供给的电流值被设置得很小,在很多情况下并不能保证电流值。因此,如果要在启动前施加恒流负载的条件下使用时,可使用过电流保护电路具有电流下垂特性的线性稳压器来解决这个问题。如图5所示,电流下垂型特性在0V输出时可供给的电流值接近于最大输出电流,因此即使有恒流负载也能正常启动。
虽然与处理启动故障并没有直接关系,但是还是要提醒一下:如果恒流负载使IC的输出引脚和接地之间的ESD保护二极管或寄生二极管中流过电流,可能会导致元器件劣化或损坏。要想防止这种情况,可以在输出引脚和接地之间连接肖特基势垒二极管 (参见图6) 。
  • 二极管
  • 负载
  • IC
    IC
  • 稳压器
  • 恒流
    恒压焊接控制器的精准应用与优势分析
    。 首先,恒压焊接控制器的核心功能在于能够同时控制焊接过程中的电流和电压,确保焊接参数的稳定性和精确性。在传统的焊接过程中,电流或电压的波动可能会导致焊缝质量的不稳定
    的头像 发表于 12-17 11:02 242次阅读
    SL8533B 12-24V升压 负载10串灯 80W户外照明驱动IC
    开关频率设置 ● 工作电压范围 5-40V ● 支持PWM和模拟信号调光 ● 启动电压 2.7V ● 内置40VLDO供电 ● 支持软启动精度≤±3% ● 转换效率&g
    发表于 11-30 09:10
    Hi7200 高精度同步切光降压 LED 驱动器
    Hi7200 是一款外围电路简洁的同步降压 LED 驱动器,适用于 6V-65V 输入电压范围的 LED 照明领域,调光深度深,低辉负载
    发表于 11-25 16:32
    外置MOS降压驱动
    AP0015 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压 范围的非隔离式大功率
    发表于 11-18 09:23
    交流电子负载的常见故障及解决方法
    交流电子负载作为一种关键的电子设备,能够模拟真实负载特性,对电源进行性能测试。然而,在使用过程中,可能会遇到一些常见故障。以下是一些典型的故障及其相应的解决方法: 无法
    的头像 发表于 10-11 16:49 566次阅读
    UV LED供电为什么要选择使用驱动电源
    LED为何一定要供电? 在讨论此议题之前,什么是电源的恒压?
    的头像 发表于 08-25 14:55 754次阅读
    Hi500X 高精度无频闪调光降压、升压、升降压 LED 驱动器
    、升压以及升降压拓扑的 应用,适用于 6.5-75V 输入电压范围的 LED 照明 领域,调光深度深,低辉负载调整率和一致性好。 Hi5000 采用我司专利算法,可以实现高精度的
    发表于 08-12 16:34
    LED驱动芯片:升压和降压的区别和应用场景
    LED驱动芯片主要用于LED灯珠的供电和驱动控制。 升压和降压是两种常见的LED
    的头像 发表于 08-09 13:47 2766次阅读
    AP9139 升压、降压、升降压LED驱动器
    AP9139 是一款外围电路简单的调光无频闪降压 LED 驱动器,支持升压、降压、及升降压拓扑的 应用,适用于6.5-80V输入电压范围的LED照明领 域,调光深度深,低辉
    发表于 07-23 09:08
    发表于 07-16 09:05
    电线过长对开关电源有影响吗
    有影响。关于电线过长对开关电源的影响,这是一个非常专业的话题,涉及到电子工程和电力系统的知识。 电阻增加 :电线的长度增加会导致电阻增加。根据欧姆定律(V = IR),电流(I)通过电阻(R
    的头像 发表于 07-12 16:24 910次阅读
    启动器显示欠压故障怎么办
    启动器显示欠压故障是电气系统中常见的问题之一。本文将详细介绍软启动器欠压故障的原因、诊断方法、处理措施以及预防措施。 一、软启动器欠压
    的头像 发表于 06-18 16:49 2767次阅读
    升压、降压、升降压LED驱动器
    发表于 05-20 10:39
    集成模式和高压启动的开关电源芯片U7575主要特点介绍
    集成模式和高压启动的电流模式PWM控制器开关电源芯片U7575是一款针对离线式反激变换器的高性能电流模式PWM控制器。
    的头像 发表于 04-16 17:18 2103次阅读
    集成<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>模式和高压<b class='flag-5'>启动</b>的开关电源芯片U7575主要特点介绍
