不同壳温下SOA曲线的计算方法
jf_pJlTbmA9 来源:邱玉强 作者:邱玉强 2023-12-04 17:54 次阅读
作者: 邱玉强,英飞凌工业半导体
安全工作区(SOA)定义为IGBT可以预期在没有自损坏或退化的情况下工作的电流和电压条件,分为正向偏置和反向偏置安全工作区(FBSOA和RBSOA)。正向偏置安全工作区(FBSOA)定义了IGBT开启期间的可用电流和电压条件。反向偏置安全工作区(RBSOA)定义了IGBT关断期间的可用电流和电压条件。在实践中,SOA曲线是工程师的重要参考之一。工程师必须考虑到所有的极限工况,同时保证器件的工作时的参数都在SOA之内。不仅需要在安全工作区域内使用IGBT,而且还需要控制器件的工作温度。
下图是英飞凌明星产品IKW30N60H3的FBSOA曲线:
其中SOA右边框为IGBT耐压限制(蓝色),上边框是最大安全关断电流限制(红色):
根据产品规格书最大参数一栏,右边框对应耐压600V,上边框对应最大安全关断电流120A:
注意曲线下方红圈内标注的测试条件: D=0,Tc=25℃,Tj<=175℃,VGE=15v,表明驱动电压15V,单脉冲条件下,器件壳温25℃同时时最高结温限制在175℃以内。这是一个非常常见的测试条件,但是很多工程师会针对Tc=25℃的设定疑惑不解。因为大部分工作条件下,器件壳温不可能保持在25℃,那么不同壳温下,如果得到我们需要的SOA曲线?下面介绍一种计算方法供大家参考。
我们把IGBT壳温设定在100℃,这是实际应用中很常见的壳温,其他参考条件不变,针对10us单脉冲这条曲线我们展开计算。
首先我们在瞬态热阻表中找到10us脉宽单脉冲对应的瞬态热阻:Zth=0.0125K/W
壳温100℃下对应Tj=175℃下温升:
∆T=175℃-100℃=75℃
计算对应损耗:
我们可以根据SOA曲线的边框分别计算对应的极限电流和电压。
Vce=600V时对应极限电流:
Ic=120A时对应极限Vce:
我们分别在SOA曲线边框找到50V和10A这两个点,如下图:
将这两个点连起来就得到壳温100℃下10us脉冲对应的SOA曲线:
使用同样的计算方法可以得到其他对应的单脉冲限制曲线,如下如:
通过以上计算过程可以看到,SOA曲线其实是受最高结温,瞬态热阻,壳温等多个因素限制,原厂规格书往往只会给出特定壳温下的SOA曲线。当壳温升高时,对应的SOA曲线会下移,相应的安全工作区也会变小,实际设计过程中需要考虑到这一点,针对实际工作运行中的壳温做相应的调整。
  • IGBT
  • SOA
    SOA
    变压器的计算方法
    变压器的计算方法 1、引言  我们提出工频变压器计算的问题,对高频变压器的计算也可
    发表于 12-12 09:49 1910次阅读
    【SOC的多种计算方法
    SOC的多种计算方法
    的头像 发表于 06-05 09:34 2231次阅读
    【SOC的多种<b class='flag-5'>计算方法</b>】
    阻抗计算方法
    阻抗计算方法,希望有所帮助
    发表于 06-10 16:58
    功率MOSFET安全工作区SOA:真的安全吗?
    MOSFET是否安全工作,这种方法并不正确,特别是在TC=25℃的SOA曲线中进行这样的校核完全没有意义。当功率MOSFET工作在高频的开关状态时,计算功率MOSFET的总体损耗,由热
    发表于 10-31 13:39
    英飞凌以塑封料温度测量为基础的一种结计算方法
    Fullpack和TO247)和芯片面积。最终给出了一组完整的公式,来计算。利用本文的结果,设计工程师将能够准确而轻松地计算器件的真实结。关键词:塑封料温度测量结
    发表于 12-03 13:46
    以塑封料温度测量为基础的一种结计算方法
    地评估,并设计出一套可靠的方案,利用应用中器件的MC温度和分析计算得到的功耗来计算。对MC温度与功耗关系的评估为了计算封装的温度曲线,需
    发表于 12-05 09:45
    元件温度的计算方法
    结点温度的计算方法1:根据周围温度(基本)结点温度的计算方法2:根据周围温度(瞬态热阻)结点温度的计算方法3:根据管壳温度关于结点-管壳间热电阻Rth(j-c)代表性封装的电阻值结点温度的计算
    发表于 04-10 21:55
    教你正确使用SOA,别让MOS管破坏你的电路!
    为最大结,TC为,ZθJC为归一化瞬态热阻系数,RθJC为稳态热阻。ZθJC可以在MOSFET的数据手册中的脉冲宽度与ZθJC的曲线图中查到,因此可以通过脉冲宽度来
    发表于 04-22 07:00
    Rstart的计算方法
    或者是通过TI官网UC3842手册上的方法学习Rstart的计算方法
    发表于 10-29 07:04
    POL的热阻测量及SOA评估方法
    推荐工作最大结TJ=150℃,因此,可以利用下面的公式求得当前应用条件芯片正常工作的最大功耗PLOSS_MAX:计算得到,PLOSS_MAX=2.06W,从TPS543820数据手册中Figure
    发表于 11-03 06:34
    变压器升的计算方法及公式
    变压器升的计算方法及公式 采用空气冷却的变压器,它的升除了与磁心损耗和绕组铜损之和有关外,还和辐射表面的面积有关。气流流经变压器,变
    发表于 02-19 11:02 1w次阅读
    变压器<b class='flag-5'>温</b>升的<b class='flag-5'>计算方法</b>及公式
    甲类单端的简易计算方法
    甲类单端的简易计算方法甲类单端的简易计算方法甲类单端的简易计算方法
    发表于 01-19 15:37 0次下载
    特征阻抗的计算方法
    特征阻抗的计算方法
    发表于 06-09 14:53 27次下载
    点到曲线最近距离的快速计算方法及其实验
    点到曲线最近距离的快速计算方法及其实验
    发表于 06-25 11:27 16次下载
    EMC计算方法和EMC仿真(1) ——计算方法简介
    的头像 发表于 12-05 14:56 1636次阅读
    EMC<b class='flag-5'>计算方法</b>和EMC仿真(1) ——<b class='flag-5'>计算方法</b>简介
