文章来源:得捷电子DigiKey
问:LED测试时出现电应力损伤的类型和原因
有时LED可能在测试过程中损坏,而工程师却没有注意到这种情况。在测试时须特别注意不要让LED过载。
浅谈驱动芯片的绝缘安规标准
测试工程师还应注意测试过程中的电应力损伤(即电气过载)。这主要有以下三种情况:
1. 电气过载(EOS):
EOS威胁主要归咎于处理不当和/或测试夹具设计问题;
附近雷击和设备切换造成的浪涌,会在电力和数据线路上产生严重的瞬变能量。
2. 静电放电(ESD):
接触ESD敏感(ESDS)物品的带电物体(包括人);
一个带电的ESDS器件以不同的电位接触地面或另一导电物体;
ESDS器件在暴露于静电场时接地。
LED厂商推荐了关于预防和管理ESD/EOS威胁的指南。IEC 61340-5和ANSI/ESD S20.20标准提供了在系统中组装LED组件时防止EOS和ESD损坏的相关指南。
3. 方向极化:
大多数LED可在正向偏压下发光,且通常不会在反向偏压下工作。LED由一个P-N结组成,如果高压浪涌以相反的方向通过器件,该P-N结可能会因电流过大而被破坏。
LED厂商通常建议在安装LED之前先使用齐纳二极管来进行系统测试。
举报投诉
ESD
50文章
2432浏览量
180568 -
LED测试
23浏览量
13367
热点推荐
功率放大器在压电陶瓷的混凝土损伤识别中的应用
实验名称: 基于压电陶瓷的混凝土损伤识别与监测 实验原理: 本实验利用基于压电陶瓷的波传播分析法监测混凝土内部损伤的原理是,将压电智能骨料埋放在混凝土内部的预定位置,通过信号发生器产生特定电压的激励
PWM停止输出,什么原因会导致这种现象发生?
IR2010SPBF驱动器控制半桥电路输出PWM设备安装在地铁上,在运行过程中会出现TMS检测到输出频率占空比都是零,取回故障设备通电测量PWM正常输出,什么原因会导致这种现象发生?
发表于 11-26 09:38
PCBA应力测试方法原理和应变片怎么粘贴
)或内聚失效(承垫坑裂)和封装基板开裂。经证实,运用PCB应变测量来控制印制板失效是有利的,而且能作为一种识别和改进生产操作(有造成互连损伤的高风险)的方法也被逐渐的认可。 二、PCBA应力测试原理 根据电阻片阻值的变化来量化机
热释电人体红外传感器前方有物体震动时,会产生信号输出,有没有人知道这是什么原因?
最近在网上买了几个热释电人体红外传感器,测试发现在传感器前方有物体震动时,会产生信号输出。有没有人知道这是什么原因,怎么对人体和物体震动进行
发表于 08-11 09:07
你知道什么原因会导致安规电容损坏吗?
安规电容通常用于抑制噪声、滤波或电气隔离等。安规电容在设计时必须具备一定的安全标准,以保证在故障情况下不会对使用者造成电击或火灾等危险。然而,安规电容也有可能因各种原因发生损坏,常见的原因包括: 一
KT148A语音芯片发码很难播放,将4脚对地一下再发正常,什么原因?
KT148A 这颗芯片, 我们上电后发码很难触发播放, 但用镊子将4pin PB0对地短接触发一下,再发码就很正常,这是什么原因?
电路板专用便携式应力测试仪DL-1000-32C
应力测试仪的作用: 1.元器件焊点对应变失效非常敏感,PCB受力翘曲形变会导致连接处出现锡裂失效。 2.随着无铅制程、新的PCB层压板材料的广泛应用和互连密度的增加,翘曲导致损伤的几率也随之增加
PCBA 各生产环节中那些需要做应力测试
常见的由于机械应力导致失效的几种模式有:焊料球开裂、线路损伤、焊盘翘起、基板开裂、电容Y型开裂和45°开裂等。 一、SMT贴片加工阶段 锡膏印刷:在锡膏印刷过程中,刮刀对钢网的压力以及钢网与PCB板
PCB应力应变测试的要求和原因
PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是指印刷电路板组装,是电子产品制造过程中重要的一环。在PCBA的生产过程中,应力是一个非常重要的因素,对于产品的质量和可靠性
PCB分板应力测试方法和步骤
和使用寿命。 PCBA在经历SMT、DIP、组装和可靠性测试等阶段,过大的机械应力都会导致自身失效。常见的由于机械应力导致失效的集中模式有:焊料球开裂、线路损伤、焊盘翘起、基板开裂、电
tps5430输出电压偏高知道什么原因吗?
5.66v,原理图如下:
同时附上TPS5430官方建议原理图:
经测试,把输入12v调整为10v或9v,输出电压变为5.01v,正常,各位大佬知道什么原因吗?
发表于 05-23 16:11
LED测试不当,会发生电应力损伤:你知道这是什么原因吗?
