高速 112G 设计和通道运行裕度
jf_pJlTbmA9 来源:Cadence楷登 作者:Cadence楷登 2023-12-05 14:24 次阅读
作者:Vinod Khera,文章来源: Cadence楷登微信公众号
移动数据的迅速攀升,蓬勃发展的人工智能机器学习AI / ML)应用,和 5G 通信对带宽前所未有的需求对现有云数据中心的服务器、存储和网络架构形成了巨大压力。这些颇具挑战性的应用需要高 I / O 带宽和低延迟通信的支持。
由于超大规模数据中心需要 12.8Tbps 甚至更高的网络交换带宽,ASICs 和 SoC 对 112G SerDes IP 的需求也应运而生。Cadence 的 112G SerDes 技术具有卓越的长距性能、优秀的设计裕度、优化的功耗和面积,是下一代云网络、AI / ML 和 5G 无线应用的理想选择。
SerDes PHY IP 支持 PAM4 和 NRZ 信号调制,以及从 1G 到 112G 的数据传输速率,采用业界领先的模拟-数字转换器ADC),时钟数据恢复(CDR)和数字信号处理(DSP)技术,可支持 40dB 以上的通道。该技术可实现背板、直连电缆(DAC)、芯片到芯片、以及芯片到模组间的高速数据传输,实现高性能计算(HPC)SoC。采用了 7nm 制程工艺的 Cadence® 112Gbps 多速率 PAM4 SerDes IP 助力达成业界领先的功耗、性能和面积(PPA)目标,面向下一代云端架构和电信数据中心打造高端口密度的网络产品。
高速 SerDes 的市场趋势
56G / 112G SerDes IP 属于高速 I / O,支持超大规模计算客户所需的指数级流量增长,推动制定采用 8 条 112G 链路的 800G 标准。业界龙头企业已发布了 25.6TB 交换机产品,下一代 51.2TB 产品也即将推出。这些高带宽交换机会使用ASICs,并将 112G PAM4 SerDes 作为基础 IP。支持 51.2TB 交换机的吞吐量需要大量的 I / O,但将其整合至同一个 SoC 则是一大挑战,在封装设计和功耗管理方面都需要作出突破。
在即将推出的协同封装硅片(CPO)解决方案中,裸片和光学多晶粒被集成到同一个封装中,以此避免在 PCB 板上的长距离布线,并拥有更高的吞吐量。得益于支持多插槽配置和芯片间互联的高速 I / O 接口,高带宽以及低延迟,112G SerDes 的另一个应用场景是 AI / ML SoC。5G 应用同样需要高带宽,112G SerDes 也是理想的选择。
挑战
112G SerDes 技术可以满足数据密集型应用对高速互联的需求。但是,长距离连接需要更先进的服务器和网络设备,其设计本身就是巨大的挑战。由于奈奎斯特频率的翻倍,112G 系统的通道损失远超过 56G 系统,解决这一问题需要新的 SerDes 设计方法,如图一所示。
由于系统中的设计缺陷,112G 的部署也面临挑战,如图二所示。SoC 封装,封装到母板阻抗失配,前面板和背板的串扰以及噪声耦合等设计问题均会对误码率(BER)产生显著影响。由于更小的 UI 和更低的 SNR,我们在采用 112G 数据速率的过程中还会遇到更大的挑战。
因此,在设计阶段就确保总体通道性能满足 IEEE 标准至关重要。通道性能不应仅依据插入损耗判断。IEEE 标准指出,应将通道运行裕度(COM)作为测量标准。通过预先规定 COM 的最小值,这一标准允许设计师在满足 BER 规范的前提下自行选择优化信号缺陷和均衡方案。在包括 RX / TX 规范、串扰、抖动、码间干扰(ISI)和噪声等多维设计空间中,优秀的设计应该考虑 COM 的最大值。COM 的目的是用最少的指定 SerDes 对系统中的通道进行表征化,但是 COM 也可以检查高速串行系统的互操作裕度。根据 IEEE 802.3ck 规范对 112G 的规定,COM 裕度不得小于 3dB。
Cadence 112G SerDes PHY IP
为了补偿上述提及的无法避免的设计缺陷和挑战,IP 供应商为其 IP 设计了更高的裕度。Cadence 112G Extended Long-Reach(ELR)PHY IP 提供额外的性能裕度,通过反射消除和增强的 DSP 来应对设计缺陷。这些增强让我们为高损耗和高反射的通道提供更高的裕度。这些对生产系统行之有效的特性包括:
基于第四代设计和优化的成熟解决方案
在 Cadence 测试芯片和客户产品上经过验证的架构
超越 IEEE 规范的性能
编程的反射消除逻辑可有效减少设计缺陷,并降低产品生产风险,加速上市进度
基于固件的调整,智能功耗优化和片上温度传感器等内置智能工具
关于 Cadence
Cadence 在计算软件领域拥有超过 30 年的专业经验,是电子系统设计产业的关键领导者。基于公司的智能系统设计战略,Cadence 致力于提供软件、硬件和 IP 产品,助力电子设计从概念成为现实。Cadence 的客户遍布全球,皆为最具创新能力的企业,他们向超大规模计算、5G 通讯、汽车、移动设备、航空、消费电子、工业和医疗等最具活力的应用市场交付从芯片、电路板到完整系统的卓越电子产品。Cadence 已连续八年名列美国财富杂志评选的 100 家最适合工作的公司。
  • 封装
  • 服务器
  • 数据中心
  • SerDes
    112G 以太网 PHY 的设计挑战和演进之路
    112G SerDes 或 PHY 技术,未来将采用 224G SerDes。正如 Arista Network 联合创始人兼董事长 Andreas Bechtolsheim 在图 1 中强调的那样
    发表于 01-31 10:21 2811次阅读
    精品资料推荐:《112G 高速互连白皮书》免费下载
    。ODCC 网络工作组 2021 年 12 月正式启动《112G 高速互连白皮书》项目开发工作。项目主要围绕基于 112Gbps SerDes 下的网络设备高速系统设计、系统测试方案及
    发表于 09-28 10:43
    Credo于TSMC 2018南京OIP研讨会首次公开展示7纳米工艺结点112G SerDes
    Credo 在2016年展示了其独特的28纳米工艺节点下的混合讯号112G PAM4 SerDes技术来实现低功耗100G光模块,并且快速地跃进至16纳米工艺结点来提供创新且互补的112G连接
    的头像 发表于 10-30 11:11 5627次阅读
    联发科112G远程SerDes芯片可满足特定需求
    联发科技(MediaTek)宣布,其ASIC服务将扩展至112G远程(LR)SerDes IP芯片。MediaTek的112G 远程 SerDes采用经过硅验证的7nm FinFET制程工艺,使数据中心能够快速有效地处理大量特定类型的数据,从而提升计算速度。
    的头像 发表于 11-12 10:04 5383次阅读
    MediaTek ASIC服务推出硅验证的7nm制程112G远程SerDes IP
    MediaTek今日宣布,其ASIC服务将扩展至112G远程(LR)SerDes IP芯片。MediaTek的112G 远程 SerDes采用经过硅验证的7nm FinFET制程工艺,使数据中心能够快速有效地处理大量特定类型的数据,从而提升计算速度。
    发表于 11-12 14:22 1102次阅读
    基于台积电5nm制程工艺 112G SerDes连接芯片发布
    中的苹果M1 SoC,现在这个列表中又新添一名成员,它就是基于台积电5nm制程工艺 112G SerDes连接芯片。近日,Marvell宣布了其基于DSP的112G SerDes解决方案的授权。 现代
    的头像 发表于 04-19 16:40 2643次阅读
    112G PAM4 DAC如何实现机柜内布线
    随着数据速率不断攀升,在112Gbps PAM4下,DAC传输距离缩减至两米,但这个长度可能不足以将架顶式(TOR)交换机与机架较低位置的服务器连接起来,那该如何实现112G PAM4 DAC的部署呢?
    的头像 发表于 06-17 15:45 2368次阅读
    <b class='flag-5'>112G</b> PAM4 DAC如何实现机柜内布线
    通道112G/s高速数字信号处理Retimer芯片Screaming Eagle
    Eagle 112G LR(长距)数字信号处理Retimer芯片,芯片容量高达1.6Tbps。通过支持1.6T、800G、400G、100G及最低至10
    的头像 发表于 10-20 18:08 1404次阅读
    自动化建模和优化112G封装过孔——封装Core层过孔和BGA焊盘区域的阻抗优化
    的 UI 和更低的 SNR,在采用 112G 数据速率的过程中会遇到更大的挑战。解决这一问题需要综合考虑 RX / TX 规范、串扰、抖动、码间干扰(ISI)和噪声等多种因素,IEEE 标准也推出了通道运行
    的头像 发表于 12-07 10:58 2069次阅读
    Cadence发布基于台积电N4P工艺的112G超长距离SerDes IP
    楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ:CDNS)今日发布基于台积电 N4P 工艺的 112G 超长距离(112G-ELR)SerDes IP,该 IP 适用于超大规模 ASIC
    的头像 发表于 04-28 10:07 1689次阅读
    112G 高速I/O互连产品,为数字化转型加速
    (以下简称“TE”)一直都在。近期 TE 再推新品-QSFP 112G 1xSMT 连接器与笼,进一步助力您的快速数据传输需求! 新品系列概览 该产品系列在设计上支持 112G-PAM4 信号调制,每端口总数据速率可达 400 Gbps,具有信号完整性、高密度性和卓越散热
    的头像 发表于 09-04 12:56 711次阅读
    400G QSFP112—助力IDC数据中心升级
    ,400G光模块有56G PAM4和112G PAM4两种调制方案,本文态路为您介绍112G PAM4(400G QSFP
    的头像 发表于 10-20 09:49 1331次阅读
    400<b class='flag-5'>G</b> QSFP<b class='flag-5'>112</b>—助力IDC数据中心升级
    自动化建模和优化112G封装过孔 ——封装Core层过孔和BGA焊盘区域的阻抗优化
    的头像 发表于 11-29 15:19 1536次阅读
    自动化建模和优化<b class='flag-5'>112G</b>封装过孔 ——封装Core层过孔和BGA焊盘区域的阻抗优化
    AMD硅芯片设计中112G PAM4串扰优化分析
    在当前高速设计中,主流的还是PAM4的设计,包括当前的56G112G以及接下来的224G依然还是这样。突破摩尔定律2.5D和3D芯片的设计又给高密度
    发表于 03-11 14:39 1449次阅读
    AMD硅芯片设计中<b class='flag-5'>112G</b> PAM4串扰优化分析
    TE 112G 产品解决方案,助力“通关”高速互连挑战
    Connectivity(以下简称“TE”)的  112G 产品组合 因此受到了众多客户的关注。TE 112G 产品系列品类齐全,支持标准的形态和性能要求;同时,在设计上兼顾了可靠性和可升级性,可支持包括计算/存储、高速网络和
    发表于 04-10 14:34 353次阅读
    TE <b class='flag-5'>112G</b> 产品解决方案,助力“通关”<b class='flag-5'>高速</b>互连挑战
