如何抑制开关电源的输出纹波?
jf_pJlTbmA9 来源:ZLG致远电子 作者:ZLG致远电子 2023-12-05 16:42 次阅读
开关电源中,稳定直流信号中交流纹波的叠加通常都是工程师苦恼的问题,那么我们如何来减小和抑制纹波噪声呢?
什么是电源纹波,它是如何产生的呢?
随着开关电源的发展,越来越多的传统线性电源被其优越的性能替代,然而开关电源的输出纹波一直是令工程师头疼的问题,那么什么是电源纹波,它又是如何产生的呢?我们知道,开关电源输出的直流电压是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。由于电路中滤波电路设计不尽合理,直流电平之上就会附着包含周期且随机的杂波,这就产生了纹波。在额定输出电压、电流的情况下,输出直流电压中的交流电压的峰值就是通常所说的纹波电压。简单来说,纹波就是叠加在稳定直流输出上的交流成分。
图 1 开关电源主要结构
测试电源纹波及抑制电源纹波的方法
开关电源中携带的纹波会在降低电源的使用效率,较高的纹波还可能会产生浪涌电压或电流,并且在数字电路中纹波还会干扰电路逻辑电平关系,是百害无一利的;在开关电源的设计的过程中,我们不仅需要正确地测量纹波,并且要尽可能将纹波降低。
测量纹波的正确方法,通常需要以下几个步骤:
1. 首先探头要选择合适的档位,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量;
2. 选择通道耦合方式为AC耦合,限制直流信号的输入;
3. 打开示波器的“带宽限制”功能,选择“20MHz”带宽限制,将不必要的高频噪声滤除;
4. 为避免电磁辐射等对信号的干扰,在测量时建议使用“接地弹簧”接地,避免长接地线带来的不必要干扰;
5. 调整水平时基,垂直档位及偏移,使纹波信号在屏幕的中央显示(图2蓝框内所示为示波器纹波测试结果)。
图 2 示波器测试纹波结果
为了有效减小纹波,在电路设计时,可以从以下几个方面来改善:
1. 增大电感或开关频率
根据开关电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,可以提高开关频率,使每次传递的能量减小从而减小纹波(但增加开关频率,也会增加开关损耗),或增大传递能量的电感值L,使电流的突变峰值降低,从而减小纹波的波动幅度。
图 3 电感内电流波形
2. 增大电容
由输出纹波和输出电容值成反比,可以增加输出滤波电容来减小纹波,不能无限加大电容,大多数开关电源模块有最大容性负载限制。也可以在二极管和开关管上并电容C 或RC(如图4 ,D2、Q1所示),二极管在高速导通和关断时,在二极管反向恢复期间,等效电感和等效电容成为一个RC 振荡器,产生高频振荡。为了抑制这种高频振荡,需在二极管两端并联电容C或RC 缓冲网络电阻一般取10Ω-100Ω,电容取4.7pF-2.2nF。
图 4 开关电源电路
3. 开关电源输出之后,增加稳压器
在开关电源或模块电源输出后再加一个低压差线性稳压器LDO)能大幅度地降低输出噪声,以满足对噪声特别有要求的电路需要,输出噪声可达μV级。由于LDO的压差(输入与输出电压的差值)仅几百mV,则在开关电源的输出略高于LDO几百mV就可以输出标准电压了,并且其损耗也不大。
4. 规范的PCB 布线
在同一块PCB上可能有多个模块电源一起工作。若模块电源是不屏蔽的、并且靠得很近,则可能相互干扰使输出噪声电压增加。为避免这种相互干扰可采用屏蔽措施或将其适当远离,减少其相互影响的干扰。如输出电容一般可采用两只,一只靠近整流管,另一只靠近输出端子的方式,两只小容量电容并联效果优于一只大容量电容的方式,多个电容器并联能改善电容的高频阻抗特性。
总结
在电源设计中,可采用上述方式来降低纹波,但是多多少少都是利弊共存,需要权衡最需要改善的点来选择合适的方案,当然也可以选择现成的稳定成品电源,其中的滤波电路、隔离部分等都已经高度集成于一体。
文章来源:ZLG致远电子
  • 开关电源
  • 纹波噪声
  • 输出纹波
    开关电源输出电压纹波抑制设计
    开关电源以其体积小、效率高等优点在通信设备中得到了广泛应用。但对于输出电压纹波要求较小的场合,传统开关电源设计的输出电压
    发表于 05-29 14:21 3638次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>输出</b>电压<b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>抑制</b>设计
    如何抑制开关电源纹波噪声
    。若要实现开关电源的低纹波输出,则必须对低频电源纹波采取滤波措施。可采用前级预稳压和增大DC/DC变换器闭环增益来消除。低频
    发表于 05-01 16:31
    开关电源输出纹波抑制措施的研究
    本文对影响开关电源输出纹波的主要因素进行了系统分析,并在此基础上研制了新型开关电源输出纹波滤波器
    发表于 11-19 18:20 72次下载
    开关电源输出纹波抑制措施的研究
    发表于 05-11 14:54 15次下载
    开关电源纹波的几种抑制方法
    开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源纹波的几种抑制方法
    发表于 09-20 16:10 0次下载
    开关电源纹波噪声抑制(上)
    开关电源之低频纹波 低频纹波输出电路的滤波电容容量有关。因为开关电源体积的约束,导致电解电容的容量不可能无限量地增加 低频
    发表于 03-14 09:38 1868次阅读
    开关电源纹波噪声抑制(下)
    超高频谐振噪声的抑制方法 (1).可以通过软恢复特性二极管、电容小的开关管和减短布线长度等措施降低超高频谐振噪声。 五、开关电源之闭环调节控制引起的纹波噪声
    发表于 03-14 09:36 1210次阅读
    开关电源纹波测量和抑制方法
    开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对
    发表于 02-11 10:41 38次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>测量和<b class='flag-5'>抑制</b>方法
    开关电源输出纹波抑制方法
    开关电源输出纹波成分主要包含两种:开关纹波和工频纹波
    的头像 发表于 03-16 18:09 4488次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>纹波</b>的<b class='flag-5'>抑制</b>方法
    如何测量开关电源纹波 开关电源纹波抑制
    发表于 05-02 17:24 2419次阅读
    如何测量<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>纹波</b> <b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>抑制</b>
    如何实现开关电源输出电压纹波抑制设计呢?
    发表于 08-22 17:45 675次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>输出</b>电压<b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>抑制</b>设计呢?
    开关电源纹波的产生、测量及抑制方法
    。本文将围绕开关电源纹波的产生、测量和抑制方法展开详细探讨。 一、开关电源纹波的产生 开关电源
    的头像 发表于 10-24 10:20 1647次阅读
    开关电源的五种纹波噪声如何抑制
    开关电源的五种纹波噪声如何抑制开关电源作为常用的电源单元,在电子工程师的开发设计中扮演着重要的角色。然而,由于其工作原理,
    的头像 发表于 11-06 10:13 1470次阅读
    开关电源输出纹波抑制的几种方法
    电子发烧友网站提供《开关电源输出纹波抑制的几种方法.doc》资料免费下载
    发表于 11-15 09:11 4次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>抑制</b>的几种方法
    开关电源纹波噪声如何抑制
    开关电源因其高效率、小体积、轻重量等优点,在现代电子设备中得到了广泛应用。然而,开关电源在工作过程中会产生纹波噪声,这些噪声不仅会影响电源本身的性能,还可能对后续电路造成不良影响。因此
    的头像 发表于 05-30 17:01 870次阅读
