让开关反应变快的反跳电路设计
jf_pJlTbmA9 来源:得捷电子DigiKey 作者:得捷电子DigiKey 2023-12-06 15:30 次阅读
本文转载自: 得捷电子DigiKey微信公众号
问:机械开关和反跳电路中的开关反弹
有时,你可能使用触摸开关或机械开关构建了一个快速响应电路,却不明白为什么该电路不能正常工作。这可能是由于触点回跳(也称为颤动)引起的。
开关触点的工作原理
我们似乎可以直观地认为用于连接的开关是快速、直接且牢固的。但实际情况却略有不同。
图1:开关信号的理想状态
图2:开关信号的实际状态
实际上,导电点之间的开关触点是通过可移动的机械元件来建立或分离的。由于开关触点表面的老化、操作惯性、机械设计和微观条件等因素的影响,一般的开关在打开或关闭连接所需的几十毫秒内会发生多次转换。这种行为通常被称为“开关反弹”,是实际使用中无法避免的。
机械开关有时会在规格书中列出其反弹时间信息,如 Würth Elektronik的WS-TASV系列J-Bend SMT触摸开关4.7x3.5mm所示。
反跳电路的设计
下面我们来分享一个简单的反跳电路,可使用一些常见的分立元件制作低通滤波器,从而消除这种多余的信号
增加滤波器
简单的RC滤波器是制作低通滤波器最经济、最简单的方法之一。当开关断开时,电容通过R1+R2充电,使电压缓慢上升。当开关闭合时,电容通过R2以可控速率放电。
如果合理、适当地选择滤波器元件,则可在平稳转换的充放电过程中吸收开关反弹。要计算电容和电阻的值,你可以使用以下适用于上述电路的时间常数公式:
τ = (R1 + R2) ⋅ C1
τ:时间常数(以s为单位)
R:电阻值(以Ω为单位)
C:电容值(以F为单位)
时间常数是去开关颤动所需时间和电路响应时间之间的平衡。在一个时间常数内,电压将上升到其最终值的63%或下降到其最终值的37%。在两种情况下,电压会在五个时间常数后达到99%。
例如:
反弹时间:规格指定为10ms
选择R1来限制电流,可以采用1 kΩ的经典值
R2:选择两个标准值来去颤动:10 kΩ和47 kΩ
电源电压为5 VDC
因此,通过计算得出两个电容值:
C1= τ / (R1+R2)
然后得出此电路的两个值范围:
解决方案1:R1 = 1 kΩ,R2 = 10 kΩ,C1 = 1 µF
解决方案2:R1 = 1 kΩ,R2 = 47 kΩ,C1 = 220 nF
添加二极管
在R2的两端分别添加一个D1二极管,可以分别控制充电时间和放电时间。这样一来,使用R1和D1可为电容充电提供更快的转换时间,而仅使用R2则可为电容提供不同的放电时间,因为在这种情况下二极管处于阻塞状态。
添加缓冲器
如果应用不能支持未定义的值(例如0.8V和2.5V),则可能需要使用具有滞后作用的施密特触发器缓冲器。下图显示了具有不同导通和关断时间以及附加滞后的电路。电路的响应时间可能需要与单片机的采样时间相协调。
瞬态保护
如果开关位于较远处或较长线路的末端,可能需要对过电压、ESD或其他瞬态进行保护。这与输入电路前端的铁氧体磁珠和TVS二极管一样简单。
  • 开关
  • 二极管
  • ESD
    ESD
  • 滤波器
    急急急~~~新人求救~求微动开关反馈信号给单片机电路设计
    求大侠帮帮我~~我真的什么都不会 ~~发我个微动开关反馈信号给单片机电路设计qq328180563
    发表于 04-21 23:02
    《3天快速学习开关电源电路设计》大挑战,完成挑战学费全免!
    反馈希望我们再做一期挑战赛,经过和老师多次协商,以及课程制定,第二期挑战赛活动正式来了,你们准备好了吗?你敢来我就敢免费!《3天快速学习开关电源电路设计》大挑战,完成挑战学费全免!原价336元课程
    发表于 06-29 17:31
    传统的硬开关反激变换器应用设计
    :传统的硬开关反激变换器图2:有源箝位激变换器 2、有源箝位激变换器工作原理非连续模式DCM有源箝位激变换器电路结构及相关波形如图2、
    发表于 06-12 09:44
    绝缘型激式转换器电路设计
    的方法。因此,其他部分也必须参照本段所说明的电路,在必须参照本段电路的段落加上链接,各位可以多加利用。<AC/DC PWM方式激式转换器设计方法>绝缘型激式转换器的基础
    发表于 11-28 11:37
    输出灌电流零电压软开关反激变换器
    零电压开通,电路的结构如图1所示,和传统的采用同步整流的激变换器完全相同,只是控制的方式不一样,工作的原理分析如下。图1:输出灌电流零电压软开关反激变换器图2:输出
    发表于 05-21 06:00
    应变传感器电路设计问题
    在使用应变传感器设计电路的时候,应变传感器zerobalance比应变传感器的出力大得多,在电路设计的时候如何将
    发表于 02-22 15:00
    消除了开关反干扰的十进制一二~十进制变换器
    发表于 04-10 10:11 661次阅读
    消除了<b class='flag-5'>开关反</b><b class='flag-5'>跳</b>干扰的十进制一二~十进制变换器
    准谐振软开关反激变换器的研究
    准谐振软开关反激变换器的研究   摘要:介绍了一种准谐振软开关反激变换器。它的主要优点是利用开关两端
    发表于 07-15 09:03 5991次阅读
    准谐振软<b class='flag-5'>开关反</b>激变换器的研究
    基于输出灌电流的ZVS软开关反激变换器的原理和应用
    激变换器是一种常用的电源结构,广泛应用于中小功率的快充及电源适配器。高功率密度的ZVS软开关反激变换器除了有源箝位激变换器,还有另一种结构,其利用输出灌电流,实现初级主功率MOS
    的头像 发表于 03-25 09:43 1.5w次阅读
    关于弹性试验机的简单介绍
    弹性试验机在测试加硫橡胶之弹性。试法是移动铁棒,使指针在刻度100之位置,然后使铁棒自由落下,读取第4次打击时,弹回之高度,即为该试料之
    发表于 06-04 11:23 465次阅读
    单端激式开关电源RCD激钳位电路设计方法
    单端激式开关电源RCD激钳位电路设计方法(电源技术应用停刊时间)-单端激式开关电源RCD
    发表于 08-31 13:05 174次下载
    单端<b class='flag-5'>反</b>激式<b class='flag-5'>开关</b>电源RCD<b class='flag-5'>反</b>激钳位<b class='flag-5'>电路设计</b>方法
    机械开关电路中的开关反
    的头像 发表于 04-28 11:59 1952次阅读
    具有BJT开关反激转换器参考设计
    电子发烧友网站提供《具有BJT开关反激转换器参考设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-07 11:30 0次下载
    具有BJT<b class='flag-5'>开关反</b>激转换器参考设计
    RS-803NO接近磁性开关反应迟钝如何解决
    解决接近磁性开关反应迟钝的问题需要从多个方面入手,包括检查调整检测距离、远离磁场干扰、检查开关状态及内部元件、检查电源及线路等。如果问题仍未解决,可以考虑更换或维修开关
    的头像 发表于 09-27 11:57 367次阅读
    激式开关电源的简单设计
    本文详细介绍了激式开关电源的工作原理、局部电路设计(包括输入滤波整流、PWM驱动、吸收电路和光耦反馈),以及总体电路设计和PCB绘制的基本
    的头像 发表于 11-20 10:49 931次阅读
    <b class='flag-5'>反</b>激式<b class='flag-5'>开关</b>电源的简单设计
