电源电路的基本元器件(1)电阻
jf_pJlTbmA9 来源:硬件十万个为什么 作者:硬件十万个为什么 2023-12-06 15:33 次阅读
本文转载自: 硬件十万个为什么微信公众号
电源中,电阻主要应用在:分压反馈电阻、配置开关频率,PowerGood上拉,限流点设置,环路补偿,RC吸能,MOSFET驱动限流。
1、输出电压设置
(上式中,分子应该为RH)。通过两个电阻对输出电压进行分压,连接到电压反馈管脚,实现反馈电压,最终这个电压信号芯片内部作为控制占空比的依据。
2、通过EN管脚控制启动
使用以下等式设置输入启动电压和输入电压的外部滞后。
这里, iHYS=10uA,VEN =1.2V 这两个参数是由电源控制器芯片内部决定的。
3、设置开关频率
对于给定的开关频率fSW,RT电阻可通过以下等式计算。
振荡器频率程序输入。将一个电阻器从该引脚连接到AGND,对内部振荡器频率进行编程
4、电流检测和过流保护
利用MOSFET RDS(ON)进行电流检测,可以实现简单且经济高效的电流检测。它使用恒定导通时间谷值模式电流检测架构。上管导通固定的时间,此后底部开关导通,其RDS压降用于检测电流最小值或电流下限。
或者干脆串一个电阻专门检测这个电流。
电流检测还有其他方法,此处就不一一展开,硬十已经有其他文章讲解。可以在公众号,搜索“电源合集”
5、MOSFET驱动
高压驱动器设计用于驱动大电流、低RDS(ON)N-MOSFET。当配置为浮动驱动器时,VCC电源提供7.5V(或10V)的偏置电压。在VGS=7.5V(或10V)乘以开关频率时,平均驱动电流也等于栅极电荷。瞬时驱动电流由BST和SW引脚之间的自举电容器提供。驱动能力由其内阻表示,BST到UGATE的内阻为1.5Ω,UGATE到SW的内阻为0.9Ω。
低压侧驱动器设计用于驱动大电流、低RDS(ON)N-MOSFET。驱动能力由其内阻决定,VCC到LGATE的内阻为1.5Ω,LGATE到GND的内阻为0.9Ω。VCC电源提供7.5V(或10V)的偏置电压。瞬时驱动电流由连接在VCC和GND之间的输入电容器提供。平均驱动电流等于VGS=7.5V(或10V)乘以开关频率时的栅极电荷。该栅极驱动电流以及高侧栅极驱动电流乘以7.5V(或10V)产生需要从器件封装中耗散的驱动功率。
这里提到的1.5Ω和0.9欧姆都是器件内部的电阻。由于MOSFET打开的过程中需要对MOSFET的寄生电容充电,所以这个瞬间电流比较大,有时会导致VCC或者BST电压跌落,导致内部逻辑错乱,驱动逻辑错误导致丢失驱动脉冲,从而导致输出异常。所以有时我们会串一个电阻,用于调试。但是这个电阻会因为RC充放电延时,影响MOSFET控制时序。我们电阻选型阻值也不能太大。
6、PowerGood上拉电阻
(PG)输出是一个电源准备就绪的一个指示,一般是OD信号,需要上拉。PG引脚是MOSFET的开放漏极。通过电阻器(10kΩ至100kΩ)连接到电压源(如Vout)。当FB电压超过内部参考电压VREF的94%时,内部比较器检测到电源良好状态,电源良好信号变高,延迟时间可以为36us。如果反馈电压低于目标值的92%,则功率良好信号变低。
7、环路补偿网络设计
在环路补偿网络设计中,会运用电阻形成运放的周边,实现若干个极点和零点,从而改变反馈环路的波特图特性。
相关波特图的测试和讲解,可以登录《硬十课堂》搜索“环路”
  • 电阻
  • MOSFET
  • 元器件
  • 环路补偿
    本元器件--电感--最全知识分享
    如果要在电子世界里评一个最孤独奖,我想就非电感莫属了。在一块电路板上,你能见到的电感数量和众星捧月的芯片数量应该不相上下(基本元器件都为了芯片能正常运转而工作)。
    发表于 11-21 10:03 3354次阅读
    电路板上的元器件如何识别
    布局与原理图有着很大的出入,会让初学者感到“错综复杂”,其实认识PCB上的元器件有妙方。1、在实际分析电路板时,首先根据其外形,看这个元器件像见过的什么
    发表于 05-09 13:40
    硬件工程师基础课程之基本元器件有哪些
    本章知识为硬件工程师基础课程之基本元器件将会讲解到:电阻、电容、电感(变压器)、保险、二极管(整流桥)、三极管、接插件、蜂鸣器、IGBT、电源转换器件、晶振、继电器、光耦、缓冲器、触发
    发表于 07-09 07:46
    常用元器件的识别
    常用元器件的识别 一、电阻电阻电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1
    发表于 11-06 11:52 846次阅读
    如何识别笔记本元器件的好坏
    如何识别笔记本元器件的好坏 如何判别笔记本电脑元器件好坏,是维修笔记本电脑最基本的要求了。为了帮助想DIY判断自已笔记本元器件好坏的朋
    发表于 01-25 09:50 834次阅读
    电子元器件基础知识:常用元器件的识别
    电子元器件基础知识:常用元器件的识别 第一节 常用元器件的识别一、电阻电阻电路中用“R”
    发表于 03-04 09:29 3913次阅读
    电路本元器件的介绍
    电路本元器件的介绍,提高对元器件的认识和理解。
    发表于 04-19 15:45 0次下载
    Altium Designer PCB的基本元器件封装及原理图资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是Altium Designer PCB的基本元器件封装及原理图资料概述。
    发表于 10-22 08:00 0次下载
    电学知识和基本元器件的详细资料介绍
    本文档的主要内容详细介绍的是电学知识和基本元器件的详细资料介绍,电路中用得到的常见器件都有介绍。
    发表于 01-17 08:00 44次下载
    电学知识和基<b class='flag-5'>本元器件</b>的详细资料介绍
    Multisim基本元器件之电容介绍
    Multisim之基本元器件介绍-电容
    发表于 02-21 15:35 6300次阅读
    本元器件介绍:晶体二极管
    本元器件介绍:晶体二极管
    的头像 发表于 03-03 09:09 1038次阅读
    本元器件介绍:光耦
    本元器件介绍:光耦
    的头像 发表于 03-03 09:21 4582次阅读
    集成电路四大基本元器件是哪些?
    ,它们被称为集成电路的四大基本元器件,它们分别是晶体管、电容、电阻和电感。 晶体管是集成电路中最重要的元器件之一。它是一种电子
    的头像 发表于 08-29 15:46 5204次阅读
    电源电路的基本元器件(2)电容
    电源电路的基本元器件(2)电容
    的头像 发表于 12-06 15:20 676次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路</b>的基<b class='flag-5'>本元器件</b>(2)电容
    开关电源,设计电路时该如何选型元器件
    开关电源,设计电路时该如何选型元器件
    的头像 发表于 12-07 16:03 1134次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b>,设计<b class='flag-5'>电路</b>时该如何选型<b class='flag-5'>元器件</b>?
