EMC中的磁场耦合
jf_pJlTbmA9 来源:韬略科技EMC 作者:韬略科技EMC 2023-12-06 15:48 次阅读
作者:王杰,文章来源: 韬略科技EMC微信公众号
一、什么是磁场耦合
磁场耦合是因为传导电流(conduction current)的电生磁效应而产生。我们需要信号从设计路径流通,但是外部环境所导致的寄生电感对电流提供了一个比原来路径较低阻抗的路径。
二、磁场耦合的产生
图1表示在一个PCB上的两个过孔,这两个过孔穿过上层散热鳍片(电场耦合提到过),现在线路布线埋到4层板的不同中间层(如图2),以改善之前讨论的电场耦合效应。通常线路布线有些位置要改变布线层以规避其他布线或组件,这样电路走向就如图 2 所示。
图1 PCB上的过孔孔
图2 PCB上的过孔(内部)
第二个过孔如果接一个无屏蔽的线缆,第一个过孔电流造成的磁力线(Magnetic fluxline)被第二个过孔撷取(如图 3 所示),此时第二个过孔因为磁力线感应的电流而传导到线缆。因此会较容易传导电流造成潜在辐射路径。
图3 PCB板贯穿孔磁力线
三、磁场耦合的影响
假设此线缆与高频信号过孔间也有足够大的寄生电容存在,就会有一些电流会沿此路径流过(如图 4)寄生互感与寄生电容的组合更容易造成高频谐波电流流经这个无屏蔽线缆,而辐射源就因为这个回路而超标。
图4 寄生回路电流路径
实例中(图5)在排线附近有一高频过孔,如本次列举的模型来看这样极易导致磁场耦合出现辐射干扰,后面在整改中就需要屏蔽或者磁环来解决,不仅增加项目时间也增加了物料成本,最终效果还不一定能达到预期,所以能早期在源头解决是最好的方式。
图5
四、总结
所有的辐射超标都是因为有不合理的回路造成的,基于这个原理我们在实际项目布线中就要考虑好高频信号中电场耦合与磁场耦合,避免除了设计的回路外还有其它异常回路的产生。能提前考虑电、磁场耦合的影响来避免辐射干扰,后期遇到的辐射问题就会少很多。
  • emc
    emc
  • 线缆
  • 高频信号
  • 磁场耦合
    EMC设计新视野来袭
    干扰并不对其他设备造成干扰。我们学习了EMC的三要素原则:发射源、传播途径和接收体。熟悉了时域与频域的概念,以及电磁场与天线的基础知识,还了解了接地设计在EMC
    的头像 发表于 10-30 10:00 35次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b>设计新视野来袭
    霍尔效应磁场怎么产生的
    在霍尔效应磁场的产生是外部提供的,而不是由霍尔效应本身产生的。具体来说,磁场通常由外部电源提供的励磁电流产生。 磁场产生的方式 在霍尔效应实验
    的头像 发表于 10-15 09:46 288次阅读
    PCB设计怎么降低EMC
    过程中产生的电磁场对其他设备或系统造成的干扰,而EMS则是指设备或系统对外部电磁场的敏感程度。以下将从多个方面详细探讨在PCB设计如何有效降低EMC问题。
    的头像 发表于 10-09 11:47 237次阅读
    多相耦合电感的工作原理,多相耦合电感怎么测量好坏
    在多相耦合电感,多个电感线圈通过共同的磁芯或相互靠近的磁场区域进行耦合。这种耦合使得一个线圈
    的头像 发表于 10-01 14:48 170次阅读
    耦合电机工作原理及应用介绍
    耦合电机,又称为磁悬浮电机或磁力耦合电机,是一种利用磁场原理实现能量传输和驱动的电机。它具有结构简单、效率高、无接触、无磨损、低噪音、长寿命等优点,在许多领域得到了广泛应用。 一、磁耦合
    的头像 发表于 08-14 10:21 818次阅读
    无线耦合器怎么分进出线
    器是一种无源器件,它利用电磁场耦合原理来实现信号的传输。无线耦合器通常由两个或多个导体组成,这些导体之间没有直接的电气连接,但它们之间存在电磁场
    的头像 发表于 08-14 10:00 372次阅读
    耦合电感同名端正负的判断方法
    耦合电感是一种常见的电子元件,广泛应用于电源、通信、信号处理等领域。耦合电感的工作原理是通过磁场耦合实现电能的传输,具有体积小、重量轻、效率高等优点。在
    的头像 发表于 07-31 10:55 877次阅读
    耦合电感的原理及应用
    耦合电感,作为电子学的一个基本概念,涉及到电磁感应定律的深入应用。当两个或两个以上的电感线圈通过磁场相互关联时,它们之间就会产生耦合电感现象。这种现象不仅在电路分析
    的头像 发表于 05-23 14:54 1912次阅读
    深圳比创达电子EMCEMC电磁兼容性:原理实践,电子设备稳定运行.
    优化:在产品设计阶段,应充分考虑EMC因素,采用合适的电磁屏蔽、滤波、接地等技术手段,降低电磁干扰的产生和传播。同时,合理布局电路和元器件,避免电磁场的相互耦合和干扰;2、生产工艺控制:在生产过程
    发表于 05-20 11:14
    耦合电感的伏安特性是什么
    (也称为互感器)的基本概念和构造。耦合电感是由两个或更多的线圈共享磁场而形成的一种电感元件。这些线圈通常由绝缘导线绕制而成,其绕制方式可以是同轴、并联、对接等。在电感元件,通过共享磁场
    的头像 发表于 03-09 10:47 1128次阅读
    耦合电感的VCR方程正负怎么确定
    耦合电感的方向正负是根据自感电动势的方向来确定的。在电感,电流通过导线时,会产生磁场,并且磁场的变化会导致电动势的产生。根据法拉第电磁感应定律,电动势的方向与
    的头像 发表于 03-09 10:46 1640次阅读
    耦合电感互感电压的参考方向判断
    耦合电感的互感电压是指在电感元件,由于磁场相互耦合,在一根线圈中产生的电压传递到另一根线圈
    的头像 发表于 03-09 09:34 2158次阅读
    EMC电磁兼容基础知识分享
    的影响是微不足道的(低频磁场例外); e、注意控制成本; EMC设计 EMC屏蔽设计 1、通风孔及开口设计 2、结构搭接缝屏蔽设计 3、电缆从屏蔽体内穿出 如果导体从屏蔽体穿出去
    发表于 02-03 10:14
    EMC之PCB设计技巧
    :电缆和物理屏蔽 承载数字电路和模拟电流的电缆会产生寄生电容和电感,引起很多EMC相关问题。如果使用双绞线电缆,则会保持较低的耦合水平,消除产生的磁场。对于高频信号,必须使用屏蔽电缆,其正面和背面均接地
    发表于 12-19 09:53
    磁环在EMC的妙用
    磁环在EMC的妙用
    的头像 发表于 11-27 14:48 710次阅读
    磁环在<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>中</b>的妙用
