单对以太网:如何实现 10Base-T1L
jf_pJlTbmA9 2023-12-06 15:50 690次阅读
边缘对更高数据速率的需求显著增加。受这些系统足迹减少,且用于安全、安保和高质量应用中的影响,摄像头和视频系统的采用有所增加。高速数据记录设备、嵌入式 Web 服务器和监控系统等其他系统需要及时的数据传输。
此外,网络中的节点数量不断增加,因此使用现有生态系统的愿望与日俱增。以太网协议和安全层以及众所周知的安装、维护和管理流程降低了网络的总体拥有成本 (TCO),提高了投资回报率 (ROI)。
工业应用重点关注 10 Mbps 网速,因为这个速度应该足以达到大多数现有现场总线应用的数据速率和覆盖范围。TDK 提供多种电感器系列,广泛用于 10Base-T1L 应用,包括共模扼流圈 (CMC)、隔离电感器(隔离耦合电感器)和差模电感器 (DMI)。
定义和标准
在工业应用中工业以太网很容易与普通以太网混淆,有时被称为单对以太网 (SPE)。这种架构源于传统局域网应用中的标准,其中使用两对或四对双绞线以 100 Mbps(兆位/秒)或 1000 Mbps(兆位/秒)的速度传输数据。SPE 仅使用一对双绞线,用于 10 Mbps 至 10 Gbps 的通信速度,每根电缆都遵循专用标准(表 1)。
表 2 显示了符合 IEEE802.3cg 表 104-1 和 IEEE802.3bu 表 104-1a 的不同功率等级。规定最小功率为 10 级,电源接口处最大电流为 92mA,因此用电设备的最大平均功率为 1.23W。规定最大功率为 15 级,相应的电流为 1579mA,用电设备的最大平均可用功率为 52W。
系统架构
根据应用的功率需求和安全要求,可能有不同的架构。
第一种选项是仅将 10Base-T1L 用于控制与传感或动作元件之间的数据传输,因此只需要一个共模扼流圈 (CMC)(图 1)。
第二种选项包括需要共模扼流圈 (CMC) 和差模电感器 (DMI) 的功率传输。差模电感器可以根据所需的功率水平或传输的电流进行选择,这将为 DMI 带来多种选择。对于更大的电流,必须使用更大的电感器,在施加更小电流的传感或动作器件中,更低高度和更小尺寸的电感器可能是最佳选择(图 2)。
第三种选项适用于对安全至关重要且需要电流隔离的区域。对于这些环境,除了 CMC 和 DMI 外,还使用了隔离变压器或耦合电感器,以防止不必要的电流在两个器件之间流动(图 3)。
实际上,上述所有选项都需要,图 4 显示了一个从顶部开始的实施示例,系统安装在控制室中。通常不需要隔离,但会使用共模扼流圈,也可能会使用差模电感器。由于会连接到主干服务,有时还会连接到云,因此使用了多种速度级别(高达 1 Gbps)和技术(例如 10Base-T1S、100Base-T1、100Base-TX、1000Base-T)。
下一个级别是连接不同场开关的近场。对于这种应用,将使用长度为几百米至 1000 米的电缆,必须进行隔离,需要共模滤波器以及用于大功率电源的 DMI。在最后一段,实现了从场开关到传感器和执行器的连接。要求与上一个级别相似,但负载中使用的 DMI 尺寸可能更小,因为每个器件的功耗通常在 300 mA 范围内。
电路图
· 附加组件
有几个组件对减少可能的静电放电脉冲的影响非常有用。双向 TVS 二极管具有低容量的优势,因此可以用于高速应用。此外,它们速度很快,增加了对高压事件的响应时间。
电容器用于防止电流流经隔离耦合电感器的一个线圈,从而减少不必要的功率损耗。此外,还增加了额外的隔离,以确保能够用在安全相关的环境中。
· 功率等级 10-14 的设置
为功率等级 10 至 14 定义的电流将高达约 600 mA,对于这些情况,将应用所谓的 PHY 侧注入,这意味着电流注入,因此 DMI 将被置于 PHY 和 CMC 之间,所以 CMC 必须承受电流。
· 功率等级 15 的设置
为功率等级 15 定义的电流比任何其他等级都高,大约为 1500 mA。对于这种情况,如果使用线路侧注入,这意味着功率注入,DMI 将被置于 CMC 和连接器之间。在这种情况下,CMC 可以设计得小得多,因为它不需要仅通过信号传输的功率即可正常工作。
产品系列
表 3 显示了 TDK 的产品系列。如图 3 电路图所示,它由一个隔离耦合电感器、一个共模扼流圈和一个功率电感器组成。每个功率电感器参见表 2 中规定的功率等级。此外,APL 功率等级如表 3 所示。
  • 电感器
  • 以太网
  • 数据速率
    工业以太网标准10BASE-T1L的最佳PHY是什么呢?
    随着工厂网络面临的压力加强,工业以太网标准 10BASE-T1L 正引起越来越多的关注。看到 10BASE-T1L,许多人可能会说:“我知道 10BASE-T1L 这个名字,但我想再次
    的头像 发表于 12-11 16:12 2639次阅读
    新的10BASE-T1L标准有哪些变化?
    本文介绍了10BASE-T1L的基础知识,并展示了与选择各种应用适用连接器相关的产品。通过数据线实现各种互连设备的电力传输在10BASE-T1L中也发挥着至关重要的作用。
    发表于 02-25 11:58 4563次阅读
    新的<b class='flag-5'>10BASE-T1L</b>标准有哪些变化?
    ADIN1110:坚固、工业、低功耗10BASE-T1L以太网MAC-PHY初步数据表
    发表于 03-22 11:22 1次下载
    ADIN1110:坚固、工业、低功耗<b class='flag-5'>10BASE-T1L</b><b class='flag-5'>以太网</b>MAC-PHY初步数据表
    ADIN1100:坚固、工业、低功耗10BASE-T1L以太网PHY初步数据表
    发表于 03-22 23:00 1次下载
    ADIN1100:坚固、工业、低功耗<b class='flag-5'>10BASE-T1L</b><b class='flag-5'>以太网</b>PHY初步数据表
    ADI公司推出10BASE-T1L以太网解决方案
    近日,ADI推出一款完整的 10BASE-T1L 以太网解决方案,用于楼宇自动化网络。借助联网的数字自动化设备,可实现从采暖通风、空调到居住舒适度的整体楼宇管理。
    的头像 发表于 05-09 11:32 2360次阅读
    ADI推出完整10BASE-T1L以太网解决方案
    的头像 发表于 05-09 16:06 2122次阅读
    以太网实现10Base-T1L技术分析
    随着网络中的节点数量不断增加,用户保留现有生态系统的意愿就更加坚定。以太网协议和安全层,以及众所周知的安装、维护和管理流程可有效降低网络的总拥有成本(TCO),优化投资回报率(ROI)。
    发表于 11-09 12:44 1360次阅读
    10BASE-T1L MAC-PHY如何简化低功耗处理器以太网连接
    本文介绍如何使用 10BASE-T1L MAC-PHY 连接到更多数量的低功耗现场或边缘设备。它还将详细介绍何时使用 MAC-PHY 与 10BASE-T1L PHY 以及这些系统如何满足未来以太网连接制造和建筑安装的要求。
    的头像 发表于 12-12 17:13 2677次阅读
    设计可部署的10BASE-T1L以太网状态监测振动传感器
    IEEE开发的新型以太网(SPE)或10BASE-T1L物理层标准正在提供新的连接解决方案,用于为基于状态的监控(CbM)应用传达资产运行状况见解。SPE 提供共享电源和高带宽数据架构,其中
    的头像 发表于 12-13 14:13 2259次阅读
    设计可部署的<b class='flag-5'>10BASE-T1L</b><b class='flag-5'>单</b>对<b class='flag-5'>以太网</b>状态监测振动传感器
    以太网 10BASE-T1L 用例(包括以太网 APL)在将更多设备连接到以太网网络的需求的推动下,继续在过程、工厂和楼宇自动化应用中扩
    的头像 发表于 12-16 10:56 2194次阅读
    <b class='flag-5'>10BASE-T1L</b> MAC-PHY如何简化低功耗处理器<b class='flag-5'>以太网</b>连接
    通过10BASE-T1L连接实现现场无缝以太网
    10BASE-T1L 是新的以太网物理层标准 (IEEE 802.3cg-2019),于 2019 年 11 月 7 日在 IEEE 内获得批准。它将通过与现场级设备(传感器和执行器)的无缝以太网连接,显著提高工厂运营效率,从而
    的头像 发表于 12-19 15:38 2449次阅读
    通过<b class='flag-5'>10BASE-T1L</b>连接<b class='flag-5'>实现</b>现场无缝<b class='flag-5'>以太网</b>
    可部署型10BASE-T1L以太网状态监测振动传感器设计
    对于状态监测(CbM)传感器开发,以太网(SPE)或10BASE-T1L比标准以太网更具显著优势,包括缩小传感器尺寸、降低复杂性和低成本布线选项。本文将讨论如何为CbM传感器设计一
    的头像 发表于 06-14 15:10 1170次阅读
    可部署型<b class='flag-5'>10BASE-T1L</b><b class='flag-5'>单</b>对<b class='flag-5'>以太网</b>状态监测振动传感器设计
    如何设计便于部署的10BASE-T1L以太网状态监测振动传感器
    由IEEE制定的新型以太网(SPE)或10BASE-T1L物理层标准,为传输设备运行状况信息实施状态监测(CbM)应用提供了新的连接解决方案。
    的头像 发表于 07-12 11:13 1040次阅读
    如何设计便于部署的<b class='flag-5'>10BASE-T1L</b><b class='flag-5'>单</b>对<b class='flag-5'>以太网</b>状态监测振动传感器
    以太网:如何实现10Base-T1L
    以太网:如何实现10Base-T1L
    的头像 发表于 08-16 16:26 1252次阅读
    <b class='flag-5'>单</b>对<b class='flag-5'>以太网</b>:如何<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>10Base-T1L</b>
    10BASE-T1L楼宇控制器如何助力实现可持续楼宇管理系统
    本文重点介绍在楼宇管理系统(BMSs)中使用以太网直接数字控制器(DDCs)(也称为楼宇控制器)的好处,并说明如何将10BASE-T1L协议融合到典型的BMS架构中。10BASE-T1L的数据传输
    的头像 发表于 01-03 08:23 910次阅读
    <b class='flag-5'>10BASE-T1L</b>楼宇控制器如何助力<b class='flag-5'>实现</b>可持续楼宇管理系统
