POL负载点电源设计中有何诀窍?有两点很关键,你必须知道
jf_pJlTbmA9 来源:得捷电子DigiKey 作者:得捷电子DigiKey 2023-12-06 16:06 次阅读
作者: Alan Yang,文章来源: 得捷电子DigiKey微信公众号
负载点电源POL,即Point-of-Load(负载旁边的电源)。一般我们会把负载点电源尽量靠近负载放置, 这么做可以最大限度地确保供电效率和准确性。
图1:常见POL电源的拓扑结构
本文通过分析PCB走线电阻和寄生参数对于传输效率的影响,来解释为什么要把电源尽量靠近负载放置。然后,通过POL应用设计实例,来看看POL设计中有哪些需要注意的因素。
为什么要把电源尽量靠近负载放置?
特别对于大电流的负载,我们可能需要考虑PCB走线电阻和寄生参数对于传输效率的影响。
下表比较了不同宽度PCB走线对于传输效率的影响:
图2:不同PCB走线宽度下的电压降
较宽的PCB走线的确可以降低PCB走线上的电压降,但是我们还要考虑寄生参数。寄生电感会抑制负载变化时电流di/dt的动态变化,恶化瞬态响应;而寄生电容会导致电压下降。
图3:PCB走线寄生电感/电容
根据ADI LTspice®模型,上图中的50mm PCB走线估计电感约为14.1nH。
图4:寄生电感/电容对于瞬态响应的影响(图片来源:ADI)
如上图所示,寄生电感会抑制瞬态负载变化时电流di/dt的动态变化,从而恶化瞬态响应,而寄生电容会导致电压下降。
POL理想的PCB走线
POL理想的PCB走线如下图所示。
图5:POL理想的PCB走线(图片来源:ADI)
由图中可见,POL应尽量靠近负载,走线短而宽, 从而将PCB电阻和寄生参数的影响降至最低。
总结一下——将电源尽量靠近负载放置, 有利于减小PCB走线电阻和寄生参数,从而最大限度地确保供电效率和准确性。
POL设计实例
由于要求POL电源和负载的距离尽可能短。在设计时,我们必须要注意POL电源的PCB占地面积以及散热设计,以保证方案的可行性。
POL电源的PCB占地面积
传统电源方案可能体积会很大,而专门的POL方案会尽可能减少电源的体积。
传统方案(控制器+外部MOS管):传统方案只要靠近负载放置,也可以解决大电流负载的问题,但是这种方案往往体积会很大。
图6:传统方案:控制器+外部MOS管(图片来源:ADI)
POL方案:控制器+内部FET:比如使用LTC3310S,这是专门为POL设计的芯片,很大程度上减少了PCB板的占地面积。
LTC3310S负载电流高达10A;尺寸仅3mm × 3mm,且内含MOS管;支持5MHz高频操作,因此可以使用更小的输出电容。
我们来看看LTC3310S的表现:假设3.3V转1.2V,2MHz,输出电容为110μF,电感为100nH,当负载从1A变化到9A,负载电流上升速度:1A/us。下图显示了LTC3310S在负载从1A变化到9A的输出表现。
图7:LTC3310S在负载从1A变化到9A的输出表现(图片来源于ADI)
也就是说,使用110µF输出电容即可实现这样的性能,8 A负载变化导致输出电压偏移小于±40 mV。
良好的散热设计:
除了PCB的占板面积,还有一个POL设计时必须要解决的问题——良好的散热设计。高性能单片POL的确可以节省很多空间,但是可能也会导致发热量过高,因此,需要良好的散热设计。
良好的PCB板设计有助于散热。
图8:LTC3310S推荐接地平面设计 (图片来源:LTC3310S数据手册)
对于常见的两层PCB板,可以加大地平面,并且在发热量大的关键区域设置热通孔,加快热的传导。除此之外,还可以通过温度检测,到达相应温度后主动关断电路来防止芯片过热。比如,LTC3310S自带温度检测的功能,如果温度超过某一阈值,电路会自己关断。
下面,我们来看优化散热设计之后,LTC3310S的实际温度:
图9:LTC3310S发热量 (图片来源:ADI)
LTC3310S:3.3V转0.6V,5A
表面温度:101.6℃
节点温度:102.2℃
PCB表面温度:96.7℃
Digi-Key提供的设计资源
为了帮助开发者顺利地完成POL的应用设计,Digi-Key可以提供丰富的设计资源。
Digi-Key POL直流转换器
在Digi-Key的『直流转换器』目录下,可以根据类型栏里的筛选项,筛选出合适POL模块。
LTC3310S开发板
同时,Digi-Key和可提供LTC3310S配套开发板,为设计POL电路节省时间。
本文小结
将电源尽量靠近负载放置, 有利于减小PCB走线的电阻和寄生参数,从而最大限度地确保供电效率和准确性。对于POL设计,减小POL电源PCB占板面积,优化散热设计,是POL设计的重中之重。
  • 电源设计
  • 电源管理
  • 负载点
  • POL
    POL
    ADS1232信号输入从零到满度两点变化,其数据建立过程需要次到三次转换,为什么?
    ADS1232信号输入从零到满度两点变化(用的是信号模拟器),发现其数据建立过程需要次到三次转换,也就是200ms到300msAD值才能从零跳到满度。分析
    发表于 01-10 08:02
    使用UCD92xx数字负载控制器
    电子发烧友网站提供《使用UCD92xx数字负载控制器.pdf》资料免费下载
    发表于 12-18 15:46 0次下载
    使用UCD92xx数字<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>点</b>控制器
    DC/DC有线网络交换系统的负载电源解决方案
    电子发烧友网站提供《DC/DC有线网络交换系统的负载电源解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 10:31 0次下载
    DC/DC有线网络交换系统的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>电源</b>解决方案
    为什么耐辐射对负载转换器很重要
    电子发烧友网站提供《为什么耐辐射对负载转换器很重要.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 09:51 0次下载
    为什么耐辐射对<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>点</b>转换器很重要
    用于测试POL稳压器的HS负载/线路瞬态测试夹具和应用报告
    电子发烧友网站提供《用于测试POL稳压器的HS负载/线路瞬态测试夹具和应用报告.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 10:06 0次下载
    用于测试<b class='flag-5'>POL</b>稳压器的HS<b class='flag-5'>负载</b>/线路瞬态测试夹具和应用报告
    INA818输入直接取电阻R2两点电压,两点压差范围约为2mV~200mV,是否可以直接作为INA818的输入呢?
    : 1.INA818采用5V单电源供电,REF引脚由DAC芯片给出2.5V的参考电压。 2.INA818的输入直接取电阻R2两点电压,两点压差范围约为2mV~200mV,这是否可以
    发表于 08-09 06:29
    POL 负载 电源特点以及ate检测系统知识分享
    在电子设备的电源设计中,POL电源负载)正逐渐成为核心焦点,本文纳米软件将为大家介绍负载
    的头像 发表于 08-06 15:54 717次阅读
    <b class='flag-5'>POL</b> <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>点</b> <b class='flag-5'>电源</b>特点以及ate检测系统知识分享
    三相负载的连接方式
    。 一、星形连接(Y连接) 1. 原理 星形连接,又称为Y连接,是一种三相负载的连接方式。在这种连接方式中,三个负载的一端分别连接到三相电源的三个相线上,而另一端则连接到一个公共,这
    的头像 发表于 07-17 10:33 5734次阅读
    BLDC桥驱动的端都会并联很大的电容和一个小一的电容,这个电容是必须的吗?
    官方出的关于bldc电机控制的开发板,桥驱动的端都会并联很大的电容和一个小一的电容,这个电容是必须的吗? 是否可以去掉? 希望得到回复,谢谢!
    发表于 07-04 07:15
    凯茉锐电子|索尼FCB-EV9500M聚焦、曝光与白平衡的定义和功能
    在摄像机的性能中,聚焦、曝光、白平衡无疑是三大关键要素。索尼FCB-EV9500M摄像机同样在这些方面展现出了卓越的性能。那么聚焦、
    的头像 发表于 06-17 17:43 460次阅读
    偏置电阻对静态工作影响
    在电子电路设计中,偏置电阻用于设定放大器或其他电子设备的静态工作,即在没有输入信号时的运行状态。
    的头像 发表于 05-22 18:18 2103次阅读
    环境试验中必须知道的15个专业术语
      三、试验箱稳定状态   当试验箱工作空间内任意的变化量满足设备性能指标要求时,我们称试验箱处于稳定状态。这是确保试验准确性和可重复性的基础。   四、温度偏差   在试验箱稳定状态下,工作空间
    的头像 发表于 04-18 15:19 748次阅读
    环境试验中<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>必须知道</b>的15个专业术语
    7V,8A 抗辐射负载电源PCD3211RHT产品手册
    电子发烧友网站提供《7V,8A 抗辐射负载电源PCD3211RHT产品手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 09:35 0次下载
    中性经电阻接地优缺点
    中性经电阻接地 中性经电阻接地系统具有以下优点: 1.降低对地故障电压:当系统发生单相接地故障时,中性接地电阻可以提供一条故障电流的通道,使故障电流得以流通,从而降低了对地故障电压,减小
    的头像 发表于 03-14 09:58 1704次阅读
    中性<b class='flag-5'>点</b>经电阻接地<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>何</b>优缺点
    强调:关于变频器,必须知道的哪些事情?
    分类选型 1) 采用变频的目的:恒压控制或恒流控制等。 2) 变频器的负载类型:如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。 3) 变频器与负载的匹配问题: I.电压
    的头像 发表于 03-11 08:39 702次阅读
    强调:关于变频器,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>必须知道</b>的哪些事情?
