温度和结构如何影响电阻稳定性
jf_pJlTbmA9 来源:电子工程专辑 作者:电子工程专辑 2023-12-07 11:38 次阅读
作者:Bryan Yarborough,Vishay Intertechnology Vishay Dal
电阻温度系数(TCR),也称RTC,是一种性能特征,在很大程度上受电阻结构影响,阻值极低,并且不同的测试方法会产生不一样的结果。本文将重点介绍影响这一指针的结构和技术特点,以及如何更好地理解这一电阻性能参数。
因果关系
电阻是多种因素共同作用的结果,这些因素导致电子运动偏离金属或金属合金晶格理想路径。
晶格缺陷或不完整会造成电子散射,从而延长行程,增加电阻。以下情况造成这种缺陷和不完整:
因热能在晶格中移动
晶格中存在不同原子,如杂质
部分或完全没有晶格(非晶结构)
晶界无序区
晶体缺陷和缺陷
TCR以ppm/℃为单位测量,是上述缺陷热能部分的特征,不同材料之间差异很大(参见表1)。当温度恢复到基准温度时,这种电阻变化的影响恢复原状。
表1:不同电阻层材料TCR,单位为ppm/℃
TCR影响的另一种可见形式是材料的温度膨胀率。以两个分别长100m的不同棒料A和B为例,棒料A的长度变化率为+500ppm/℃,棒料B的变化率为+20ppm/℃。145℃温变下,棒料A长度增加7.25m,而棒料B的长度仅增加0.29m。以图1比例图(1/20)直观显示这种差异。棒料A的长度明显变化,棒料B看不出有什么不一样。
图1:比较不同棒料的温度膨胀率
这种情况也适用于电阻,TCR越低,加电(导致电阻层温度升高)或周围环境温度下的测量结果越稳定。
如何测量TCR
根据MIL-STD-202 Method 304测试标准,TCR性能指以25℃为基准温度,当温度变化时,电阻阻值变化,组件达到平衡后,阻值差即TCR。电阻随温度升高而增加为正TCR (请注意,自热也会因TCR产生电阻变化)。
电阻-温度系数(%):
电阻-温度系数(ppm):
其中,R1 = 基准温度电阻、R2 =工作温度电阻、t1 =基准温度(25℃)、t2 =工作温度。
工作温度(t2)通常取决于应用。例如,仪器典型温度范围为-10~60℃,而国防应用温度范围一般为-55~125℃。
图2显示温度从25℃开始升高,电阻成比例变化时不同TCR对比。
图2:温度升高,电组成比例变化时的不同TCR比较
以下公式计算给定TCR条件下最大阻值变化:
其中,R=最终电阻、R0 =初始电阻、α=TCR、T=最终温度、T0 =初始温度。
结构对TCR的影响
金属条(Metal Strip)和金属板(Metal Plate)电阻技术TCR性能优于传统厚膜检流电阻,因为厚膜电阻材料主要是银,而银端子和铜端子TCR值比较高。
图3:不同材料电阻技术TCR性能。
Metal Strip电阻技术使用实心铜端子(图3项2),与低TCR电阻合金(项1)焊接,阻值低至0.1mΩ并实现低TCR。但是,铜端子TCR (3,900ppm/℃)高于电阻合金(< 20ppm/℃),构成低阻值条件下整体TCR性能主要部分。
图4:Metal Strip电阻技术
低阻值铜端子与电阻层合金连接,流经电阻层的电流可以均匀分布,提高电流测量精确度。图5显示铜端子与低TCR电阻合金组合对总电阻的影响,最低阻值相同结构情况下,铜端子在TCR性能中变得更为重要。
图5:铜端子与低TCR电阻合金组合对总电阻的影响
凯尔文端子与2端子
凯尔文(4端子)结构具有两个优点:改进电流测量重复性和TCR性能。缺口结构减少铜端子在电路中的面积。关于凯尔文端子与2端子2512的对比参见表2。
表2:凯尔文端子与2端子2512比较
两个关键问题:
为什么缺口不切透电阻合金以获得最佳TCR?
铜可以降低测量电流的连接电阻。在电阻合金上开槽会造成电阻合金测量部分无电流,从而导致测量电压升高。缺口是在铜TCR影响与测量精准度和重复性之间所做的一种折衷。
图6:缺口是在铜TCR影响与测量精准度和重复性之间所做的一种折衷
可以使用4端子焊盘设计获得同样的结果吗?
不可以。虽然4端子焊盘设计确实提高了测量重复性,但不能消除测量电路中铜的影响,额定TCR仍然一样。
包覆结构与焊接
端子的构成可在电阻层覆上薄铜层,这将影响TCR额定值和测量重复性。薄铜层采用包覆方法或电镀来实现。包覆结构利用极大压力,以机械方式将铜片与电阻合金连接在一起,材料之间形成均匀接口。两种构造方法中,铜层厚度通常为千分之几英吋,最大限度减小铜的影响并改进TCR。其代价是电阻安装到基板上,阻值会略有漂移,因为薄铜层不能在高电阻合金中均匀分布电流。某些情况下,板载电阻漂移可能远大于不同电阻类型之间的TCR影响。
所有数据表的创建并非对等
一些制造商只列出电阻层TCR,这只是整体性能的一部分,因为忽略了端接影响。这个关键参数是包括端接影响的组件TCR,即电阻在应用中的表现。
其他方面,TCR特性适用于有限温度范围,如20~60℃,也有更宽范围的情况,如-55~+155℃。电阻进行对比时,有限额定温度范围的电阻性能优于更宽额定范围的电阻。TCR性能通常是非线性的,负温度范围内表现较差。请参阅图7,了解同一电阻不同温度范围的差异。
图7:同一电阻不同温度范围的差异
如果数据表中列出一系列阻值的TCR,由于端接影响,其中的最低阻值确定极限。相同范围内高阻值电阻的TCR可能接近于零,因为总电阻大部分源于低TCR电阻合金。这种图表对比需要澄清的另一点是,电阻并不总是具有这样的斜率,有时可能比较平。这取决于两种材料TCR与阻值的相互作用。
总之,影响TCR的因素很多,数据表可能未提供所需信息或所需详细信息。作为线路设计,如果需要其他信息支持你的决定,应与组件供应商技术部门联系。
本文转载自:电子工程专辑
  • 电阻
    电阻型放大电路的稳定性问题
    电阻型放大电路中,如PGA,LDO等,常常会出现如下稳定性问题:单独仿真的稳定性很好的运放接入电阻反馈网络后环路稳定性变差很多。
    发表于 12-01 17:13 1573次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>型放大电路的<b class='flag-5'>稳定性</b>问题
    热电偶的稳定性如何控制
    不同而变化,直径相同的K型热电偶也因结构的不同,其稳定性也有很大的差异,在选择热电偶时,必须针对使用条件考虑:常用温度及最高使用温度;氧化还原等使用气氛;抗振动性能,对于装配式热电偶而
    发表于 02-22 11:43
    药品稳定性试验箱的作用
    、潮湿等环境下对新药品进行测试,也可以用作某些特殊需要恒定温度和恒定湿度药品的保存箱。药品稳定性保存  药品稳定性试验箱在功能结构上包含了制冷系统、制热系统、加湿系统等三个部分,这三个
    发表于 06-22 16:29
    如何提高lwip的稳定性
    如题、如何提高lwip的稳定性,目前用的是f107+lwip1.4.1目前系统运行一段时间后lwip就挂掉啦(时间很不固定)问题;应主要从那几个方面来提高稳定性,恳请大家指点一二,小弟在此不胜感激
    发表于 07-09 23:36
    电阻稳定性
    稳定性是表示电感线圈参数随环境条件变化而改变的程度。通常用电感温度系数αL 来评定线圈的稳定程度,它表示电感量相对泪度的稳定性,其用下式计算:
    发表于 06-15 19:29 2253次阅读
    电感的稳定性
    电感的稳定性 稳定性是表示电感线圈参数随环境条件变化而改变的程度。通常用电感温度系数αL 来评定线圈的稳定程度,它表示电感量相对泪度的稳定
    发表于 08-22 14:33 1562次阅读
    采用分压电阻优化电源系统的稳定性
    电阻分压器是我们在电源电路反馈环路中最常见电路网络。但是,很多人认为它只是提供一个与输出有关的电压,用来与芯片FB引脚内部的基准电压相比较。但实际上,它对电源系统稳定性也有影响。因此,在计算好分压比
    的头像 发表于 10-10 03:19 3599次阅读
    什么是热电偶稳定性?如何检测热电偶稳定性
    在规定的条件下,热电特性变化大即表明稳定性差,变化小则表明稳定性良好。热电偶的稳定性好坏会直接影响到热电偶测量的准确性,因此,稳定性是衡量热电偶性能的一个重要指标。
    发表于 12-31 09:19 2634次阅读
    什么是热电偶<b class='flag-5'>稳定性</b>?如何检测热电偶<b class='flag-5'>稳定性</b>?
    基于模型的GAN PA设计基础知识:GAN晶体管S参数、线性稳定性分析与电阻稳定性
    基于模型的 GAN PA 设计基础知识:GAN 晶体管 S 参数、线性稳定性分析与电阻稳定性
    的头像 发表于 12-26 10:16 2674次阅读
    基于模型的GAN PA设计基础知识:GAN晶体管S参数、线性<b class='flag-5'>稳定性</b>分析与<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>稳定性</b>
    电阻型放大电路中并联电容提高稳定性的原理
    的头像 发表于 07-05 16:01 2022次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>型放大电路中并联电容提高<b class='flag-5'>稳定性</b>的原理
    怎么分析电路的稳定性
    怎么分析电路的稳定性?  电路的稳定性是指电路在不同条件下保持稳定的能力。稳定性是电路设计中十分重要的一个方面,因为稳定的电路能够提供可靠和
    的头像 发表于 09-17 16:44 1947次阅读
    什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢?
    和可靠性。 晶振的频率受到多种因素的影响,包括温度变化、电压变化、机械振动、电磁干扰等等。为了确保晶振的频率稳定性,需要采取以下一系列的措施。 首先,选择合适的晶振。不同类型的晶振有不同的频率稳定性。一般来说,
    的头像 发表于 01-24 16:11 1312次阅读
    什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素
    什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的
    的头像 发表于 03-08 15:32 1614次阅读
    如何确保温度继电器的精度和稳定性
    不变。因此,如何确保温度继电器的精度和稳定性成为了工程师和技术人员需要重点关注的问题。本文将从温度继电器的原理、结构、影响因素、以及提高精度和稳定性
    的头像 发表于 06-29 17:09 1116次阅读
    电阻器的热稳定性分析
    电阻器的热稳定性是指电阻器在温度变化时,其电阻值保持恒定或变化极小的特性。以下是对电阻器热
    的头像 发表于 12-04 14:18 172次阅读
