如何测量MLCC SMT电容的电容值
jf_pJlTbmA9 来源:得捷电子DigiKey 作者:得捷电子DigiKey 2023-11-23 09:08 次阅读
许多客户在收到电容产品后,想要通过自己测试以验证其电容值。但测试结果可能不尽如人意,其中的原因可能有以下几点。
1. 在测试中,未正确进行测量或未在指定的测量条件内进行测量。
2. 测试中所用的仪表设置可能不正确,或者使用的测量设备不足以准确测量MLCC
3. 这些物料不应包含在所列的规格范围中——点击这里获取更多信息
以下是我们建议的测试步骤和相应的检查清单,以帮助工程师明确他们在测量过程中需要注意的事项。
第 1 部分:测量要求
测量频率和电压,对于正确测量陶瓷电容的值而言是非常重要的。请查看相应的厂商和系列,并在规格书中找到你的电容,以确认所需的测量频率和电压。
[建议的检查清单]
测量频率:_______________________ Hz
测量电压:_______________________ V
第 2 部分:测量设备要求和设置
由于大多数万用表无法进行配置以满足某个电容的特定测量条件,因此通常要使用LCR表来测量MLCC电容值。尽量使用测量夹具,以便在测量过程中保持样品的稳定性。然后,请打开LCR表的自动电平控制(ALC)功能(为什么要打开ALC功能,可点击这里了解详情)。
图1:打开ALC后,电压电平显示屏上就会出现“*”(星号)符号
[建议的检查清单]
是否使用夹具(是或否):_______
是否打开自动电平控制(ALC)(是或否):_______
第 3 部分:加热处理(去老化)
由于物理结构的原因,2类(高介电常数)MLCC电容值会随着时间的推移而逐渐减少。该属性称为电容的 “老化” 现象。这就是为什么客户有时会发现其电容的电容值低于对应的规格。一般来说,在150℃(+0/-10℃)下经加热处理(烘烤)1小时,并在室温下冷却24小时(+/-2小时)后,电容值可以恢复到所述规格(为什么只有2类电容需要去老化,点击这里了解详情)。
因此,在测量电容值之前,应在150℃+0/-10℃下加热电容1小时,并在环境空气中将其冷却24±2小时。
[建议的检查清单]
哪一类MLCC(1类-C0G或NP0/ 2类-除C0G或NP0以外的其他电容):_______
该样品是否在150℃+0/-10℃下加热(烘烤)1小时,并在环境温度中保持冷却24±2小时?(是或否):_______
文章来源: 得捷电子DigiKey
审核编辑:汤梓红
  • 万用表
  • MLCC
  • 电容值
    MLCC(贴片电容,独石电容)与其它种类电容器对比
    `  电容的种类有很多,可以从原理上分为:无极性可变电容、无极性固定电容、有极性电容等,从材料上分主要有:CBB电容(聚乙烯),涤纶
    发表于 01-07 15:06
    电容界的龙争虎斗:钽电容 VS MLCC
    之分且可轻松承受上万伏电压,可见做大哥还是要有体量的)。另外,钽电容也难以做到pF和nF级别的小容。  有缺点必然有优点,老四最大的优点就是寿命长(随便就能用?多久)、温度特性好(受温度变化影响?有
    发表于 08-19 13:54
    MLCC叠层电容如何选型
    MLCC(片状多层陶瓷电容)现在已经成为了电子电路最常用的元件之一。MLCC表面看来,非常简单,可是,很多情况下,设计工程师或生产、工艺人员对MLCC的认识却有不足的地方。下面硕凯电子
    发表于 07-16 16:08
    MLCC贴片电容该如何选型?
    MLCC贴片电容该如何选型?
    发表于 03-17 06:54
    电容测量电路
    电容测量电路
    发表于 02-22 11:30 5368次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>值</b><b class='flag-5'>测量</b>电路
    mlcc电容温度最高能达到多少_MLCC电容特性及注意事项
    本文主要介绍了mlcc电容温度最高能达到多少_MLCC电容特性及注意事项。汽车级径向引线的多层陶瓷片式电容器(
    发表于 03-14 17:16 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>mlcc</b><b class='flag-5'>电容</b>温度最高能达到多少_<b class='flag-5'>MLCC</b><b class='flag-5'>电容</b>特性及注意事项
    mlcc电容排名及状况分析
    本文开始介绍了MLCC的概念,其次对mlcc电容的排名且进行了分析,最后分析了MLCC现状分析以及mlcc未来的发展前景。
    发表于 03-15 15:57 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>mlcc</b><b class='flag-5'>电容</b>排名及状况分析
    测量片状陶瓷电容器的解决案例以及注意事项
    以1pF的MLCC电容量测定为例、改变OPEN补正时的测试治具端子间距离然后确认静电容量,结果、OPEN补正时端子间距离比MLCC的L尺寸越大静
    的头像 发表于 02-04 11:04 4603次阅读
    <b class='flag-5'>测量</b>片状陶瓷<b class='flag-5'>电容</b>器的解决案例以及注意事项
    MLCC电容器啸叫是什么?
    MLCC电容器发生啸叫主要是由陶瓷的压电效应引起的,MLCC电容器由于其特殊的结构,当施加在两端的电场变换时,可以引起成比例的机械应力的变化
    的头像 发表于 04-11 15:41 1731次阅读
    <b class='flag-5'>MLCC</b><b class='flag-5'>电容</b>器啸叫是什么?
    随偏压变化的MLCC电容怎么测量
    设计人员往往忽略高容量、多层陶瓷电容MLCC)随其直流电压变化的特性。所有高介电常数或II类电容(B/X5R R/X7R和F/Y5V特性)都存在这种现象。然而,不同类型的MLCC变化
    的头像 发表于 06-14 17:46 1025次阅读
    随偏压变化的<b class='flag-5'>MLCC</b><b class='flag-5'>电容</b>怎么<b class='flag-5'>测量</b>
    MLCC电容的啸叫,怎么产生的,如何解决的?
    有关MLCC电容的啸叫发生的原因以及解决方案
    的头像 发表于 07-18 10:06 3582次阅读
    <b class='flag-5'>MLCC</b><b class='flag-5'>电容</b>的啸叫,怎么产生的,如何解决的?
    MLCC陶瓷电容与普通电容器的区别
    MLCC具有体积小、电容量大、高频使用时损失率低、适合大量生产、价格低廉及稳定性高等特性。在信息产品讲求轻、薄、短、小的发展趋势及表面贴装技术(SMT)应用日益普及的市场环境下,MLCC
    的头像 发表于 03-07 17:29 2157次阅读
    <b class='flag-5'>MLCC</b>陶瓷<b class='flag-5'>电容</b>与普通<b class='flag-5'>电容</b>器的区别
    电桥测试电容测量原理及方法
    电桥测试是一种测量电容器参数的方法,主要用于测量电容器的电容、损耗角正切
    的头像 发表于 07-26 10:09 3314次阅读
    电容的耐压怎么测量
    电容的耐压,也称为额定电压或工作电压,是指电容器能够安全工作的最高电压。超过这个电压,电容器可能会损坏或失效。以下是测量
    的头像 发表于 09-06 10:02 2730次阅读
    贴片电容陶瓷电容MLCC材质分类
    贴片电容陶瓷电容MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors,多层陶瓷电容器)根据温度特性、材质和生产工艺的不同,可以分为以下几种主要类型: 一、COG/NP
    的头像 发表于 09-30 09:33 394次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b>陶瓷<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>MLCC</b>材质分类
