常见开关电源优缺点对比
jf_pJlTbmA9 2023-12-07 15:30 次阅读
本文主要讲述了常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。
常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压、Flyback反激、Forward正激、Two-Transistor Forward双晶体管正激等。
常见的基本拓扑结构
一、基本的脉冲宽度调制波形
这些拓扑结构都与开关式电路有关。
基本的脉冲宽度调制波形定义如下:
二、常见的基本拓扑结构
1、Buck降压
把输入降至一个较低的电压。
可能是最简单的电路。
电感/电容滤波器滤平开关后的方波。
输出总是小于或等于输入。
输入电流不连续(斩波)。
输出电流平滑。
2、Boost升压
把输入升至一个较高的电压。
与降压一样,但重新安排了电感、开关和二极管
输出总是比大于或等于输入(忽略二极管的正向压降)。
输入电流平滑。
输出电流不连续(斩波)。
3、Buck-Boost降压-升压
电感、开关和二极管的另一种安排方法。
结合了降压和升压电路的缺点。
输入电流不连续(斩波)。
输出电流也不连续(斩波)。
输出总是与输入反向(注意电容的极性),但是幅度可以小于或大于输入。
“反激”变换器实际是降压-升压电路隔离(变压器耦合)形式。
4、Flyback反激
如降压-升压电路一样工作,但是电感有两个绕组,而且同时作为变压器和电感。
输出可以为正或为负,由线圈和二极管的极性决定。
输出电压可以大于或小于输入电压,由变压器的匝数比决定。
这是隔离拓扑结构中最简单的。
增加次级绕组和电路可以得到多个输出。
5、Forward正激
降压电路的变压器耦合形式。
不连续的输入电流,平滑的输出电流。
因为采用变压器,输出可以大于或小于输入,可以是任何极性。
增加次级绕组和电路可以获得多个输出。
在每个开关周期中必须对变压器磁芯去磁。常用的做法是增加一个与初级绕组匝数相同的绕组。
在开关接通阶段存储在初级电感中的能量,在开关断开阶段通过另外的绕组和二极管释放。
6、Two-Transistor Forward双晶体管正激
两个开关同时工作。
开关断开时,存储在变压器中的能量使初级的极性反向,使二极管导通。
主要优点:每个开关上的电压永远不会超过输入电压;无需对绕组磁道复位。
7、Push-Pull推挽
开关(FET)的驱动不同相,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。
良好的变压器磁芯利用率——在两个半周期中都传输功率。
全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。
施加在FET上的电压是输入电压的两倍。
8、Half-Bridge半桥
较高功率变换器极为常用的拓扑结构。
开关的驱动不同相,进行脉冲宽度调制以调节输出电压。
良好的变压器磁芯利用率——在两个半周期中都传输功率。而且初级绕组的利用率优于推挽电路。
施加在FET上的电压与输入电压相等。
9、Full-Bridge全桥
较高功率变换器最为常用的拓扑结构。
开关以对角对的形式驱动,进行脉冲宽度调制以调节输出电压。
施加在 FETs上的电压与输入电压相等。
在给定的功率下,初级电流是半桥的一半。
10、SEPIC单端初级电感变换器
输出电压可以大于或小于输入电压。
与升压电路一样,输入电流平滑,但是输出电流不连续。
能量通过电容从输入传输至输出。
需要两个电感。
11、C’uk(Slobodan C’uk的专利)
输出反相。
输出电压的幅度可以大于或小于输入。
输入电流和输出电流都是平滑的。
能量通过电容从输入传输至输出。
需要两个电感。
电感可以耦合获得零纹波电感电流。
三、电路工作的细节
下面讲解几种拓扑结构的工作细节。
1、Buck-降压调整器-连续导电
电感电流连续。
Vout是其输入电压(V1)的均值。
输出电压为输入电压乘以开关的负荷比(D)。
接通时,电感电流从电池流出。
开关断开时电流流过二极管。
忽略开关和电感中的损耗,D与负载电流无关。
降压调整器和其派生电路的特征是:输入电流不连续(斩波),输出电流连续(平滑)。
2、Buck-降压调整器-临界导电
电感电流仍然是连续的,只是当开关再次接通时“达到”零。这被称为“临界导电”。输出电压仍等于输入电压乘以D。
3、Buck-降压调整器-不连续导电
在这种情况下,电感中的电流在每个周期的一段时间中为零。
输出电压仍然(始终)是v1的平均值。
输出电压不是输入电压乘以开关的负荷比(D)。
当负载电流低于临界值时,D随着负载电流而变化(而Vout保持不变)。
4、Boost升压调整器
输出电压始终大于(或等于)输入电压。输入电流连续,输出电流不连续(与降压调整器相反)。
输出电压与负荷比(D)之间的关系不如在降压调整器中那么简单。在连续导电的情况下:
在本例中,Vin = 5, Vout = 15, D = 2/3.Vout = 15,D = 2/3.
5、变压器工作(包括初级电感的作用)
变压器看作理想变压器,它的初级(磁化)电感与初级并联。
6、反激变压器
此处初级电感很低,用于确定峰值电流和存储的能量。当初级开关断开时,能量传送到次级。
7、Forward 正激变换变压器
初级电感很高,因为无需存储能量。
磁化电流(i1)流入 “磁化电感”,使磁芯在初级开关断开后去磁(电压反向)。
结 语
本文回顾了目前开关式电源转换中最常见的电路拓扑结构。除此之外还有许多拓扑结构,但大多是这些拓扑的组合或变形。
每种拓扑结构包含独特的设计权衡:施加在开关上的电压,斩波和平滑输入输出电流,绕组的利用率。
选择最佳的拓扑结构需要研究:输入和输出电压范围,电流范围,成本和性能、大小和重量之比。
​免责声明:本文为网络转载文章,转载此文目的在于传播相关技术知识,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系小编删除。
  • 审核编辑 黄宇
  • 开关电源
  • 存储
  • 开关式电源
    开关电源拓扑结构特点和优缺点对比
    本文主要讲述常见开关电源拓扑结构特点和优缺点对比
    发表于 07-27 09:19 1184次阅读
    常见开关电源拓扑结构
    发表于 08-18 09:34 2316次阅读
    常见开关电源拓扑结构的特点和优缺点对比
    常见开关电源拓扑结构,包含特点和优缺点对比
    发表于 10-18 09:38 1105次阅读
    开关电源的工作模式有什么区别和优缺点
    有什么优缺点? 主要不理解的就是开关电源主要储能器件磁芯的设计,哪种工作模式会导致磁芯在多次开关管储能释放能量之后会导致饱和,影响开关电源工作? 临界模式对磁芯的设计有什么要求,与连续
    发表于 03-06 21:47
    线性电源开关电源优缺点分析
    电源是电路设计中的重要部分,电源的稳定性在很大程度上决定了电路的稳定性。线性电源开关电源是比较常见的两种
    发表于 07-10 11:41
    开关电源与线性电源的区别和优缺点
    是输入端直接将交流电整流变成直流电,再在高频震荡电路的作用下,用开关管控制电流的通断,形成高频脉冲电流。在电感(高频变压器)的帮助下,输出稳定的低压直流电。  二、开关电源与线性电源优缺点
    发表于 12-09 15:53
    开关电源拓扑结构优缺点
    开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源拓扑结构优缺点
    发表于 09-20 16:10 0次下载
    线性电源开关电源区别_线性电源开关电源优缺点
    线性电源开关电源有各自的优缺点,两者互补共存。
    发表于 01-02 13:31 4.1w次阅读
    20种开关电源拓扑结构的优缺点对比详细资料合集免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是20种开关电源拓扑结构的优缺点对比详细资料合集免费下载。
    发表于 03-29 08:00 46次下载
    20种<b class='flag-5'>开关电源</b>拓扑结构的<b class='flag-5'>优缺点</b><b class='flag-5'>对比</b>详细资料合集免费下载
    全桥式开关电源优缺点
    全桥式开关电源优缺点(安徽理士电源技术有限公司地址)-全桥式开关电源优缺点,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 18:05 18次下载
    全桥式<b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>优缺点</b>
    开关电源和线性电源优缺点
    开关电源和线性电源的优点和缺点对比开关电源是相对线性电源而言的,线性
    发表于 10-21 18:06 7次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>和线性<b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>优缺点</b>
    开关电源拓扑结构特点和优缺点对比
    本文主要讲述常见开关电源拓扑结构特点和优缺点对比常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压、Fl
    的头像 发表于 11-09 10:53 3409次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>拓扑结构特点和<b class='flag-5'>优缺点</b><b class='flag-5'>对比</b>
    常见开关电源拓扑结构特点和优缺点对比
    本文主要讲述了常见开关电源拓扑结构特点和优缺点对比常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压、F
    的头像 发表于 02-15 16:40 4033次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b><b class='flag-5'>开关电源</b>拓扑结构特点和<b class='flag-5'>优缺点</b><b class='flag-5'>对比</b>
    开关电源与线性电源优缺点
    开关电源与线性电源优缺点 随着科技的不断发展,电源的应用和选用越来越多,而比较常见开关电源
    的头像 发表于 08-18 14:06 4606次阅读
    数字电源开关电源优缺点
    数字电源开关电源优缺点 数字电源开关电源是现代电子设备中最常用的两种电源。这两种
    的头像 发表于 08-18 15:01 2398次阅读
