元器件越小越好吗?
jf_pJlTbmA9 来源:TsinghuaJoking 作者:TsinghuaJoking 2023-12-14 18:32 次阅读
作者:卓晴,来源:TsinghuaJoking
简 介:近期看到Robin Kearey的一篇博文SMALLER IS SOMETIMES BETTER: WHY ELECTRONIC COMPONENTS ARE SO TINY[1],详细分析了电子器件的微型化所带来的影响。如果你还在想疯狂压缩电路体积的话,看看他的分析也许会让你冷静下来。
也许在电子领域中能够排在欧姆定律[2]之后,处于老二地位的就得摩尔定律[3]了:芯片中可以集成的晶体管每经过两年左右就会增加一倍。既然芯片的物理尺寸大体保持不变,那么就意味着单个晶体管随着时间就要变得更小。我们习惯于看到新一代芯片中的特征尺寸稳定持续变得更小,但这种小究竟意味着什么呢?是否小就等同于好呢?
1.越小性能越好
在过去的一个世纪中,电子技术得到了飞速发展。在1920年,当时最好的中波收音机内包含有多个中真空管、很多体积硕大的电感、电容以及电阻,几十米长的电线作为接收天线,用于供电的电池组的体积占据了很大的空间。
如今,可以收听十几个电台的收音机可以轻松装在你的口袋里,辅助的功能也极其丰富。但尺寸的减小并不仅仅为了便于携带:而是实现我们期望高性能的关键因素。
图1.1 基于电子管的电路
元器件尺寸的减小的最为明显的好处就是可以在同样体积内实现更多的功能,这对于数字电路尤其关键:更多的元器件,使得你可以在相同的时间内做更多的事情。比如一个64位的处理器,理论上可以在同样的时钟频率下完成8位处理器的八倍的信息处理,为实现这一点,它也同样需要八倍的电子元件:包括寄存器、累加器、总线宽度以及其他部件都会有八倍数量的提升。所以你需要有一个八倍尺寸的芯片,或者组成电路的元器件的尺寸小八倍。
对于存储器也是相同的:更小的电子元器件可以在相同的体积存储更多的信息。现在的显示器的像素是由薄膜三极管制作,所以减少器件的尺寸可以提高显示器的分辨率。然而除此之外还有更加关键优势来自于更小的晶体管,那就是它们的性能也随着体积的减小而的更显著的提高。这是为啥呢?
2.寄生元器件
你制作一个三极管的同时还免费得到一些附加的器件。在每个三极管引脚都会有电阻。然后流过电流的通路都会有寄生电感。任何两个相对的导体之间也会有寄生电容。这些寄生元器件会消耗更多的电能,减缓晶体管运行速度。寄生电容对速度的影响最为重要:在晶体管开关状态过程中,都会引起寄生电容的充放电,这都需要时间和消耗电源电流。
图2.1 三极管电路中的寄生电容
两个导体之间的寄生电容与它们的体积相关:小的尺寸意味着寄生电容更小。更小的寄生电容则意味着更快的运行速度和更低的电能消耗,所以更小的晶体管可以运行在更高的时钟频率,同时所消耗的电能也越小。
降低晶体管的尺寸不仅仅减少了寄生电容,一些怪异的量子现象也会涌现,这在大尺寸晶体管中并不明显。通常小的晶体管可以运行更快,但除了三极管之外,还有其他器件影响电路的运行,当其他器件体积减小时,情况会变的怎样?
3.并非总是更好
一般情况下,一些无源器件,比如电阻、电容、电感等,它们并不会因为体积减小而变得更好,反而在某些方面情况变得更糟。减少它们的体积很大原因是为了在更小的空间内放进更多的器件,节省PCB空间。
现在最小封装的表贴电阻是03015(0.3mm×0.15mm),允许最大功耗仅有20mW,它们只能应用在功耗非常低以及尺寸要求非常苛刻的场合。更小封装的电阻0201(0.2mm×0.1mm)也已上市,但并没有量产,虽然已经出现在供应商产品手册中,但别指望它们派上实际用场。一些自动贴片机器人甚至都无法准确摆动这些微小的电阻,所以现在它们仍属于井中月亮。
图3.1 电容结构以及电容的封装
如今的电容封装可以小到0201, 只有0.25mm×0.125mm大小,它们的容量可以达到100nF,耐压最大超过6.3V,这可以满足大多数电路中的要求。同样,微小的体积要求更加精密的自动贴片机械装置,这限制了小型电容的推广使用。
现在商用的最小分立电感器件的封装为01005,(0.4mm×0.2mm),对应的电感为56nH,电阻是几个欧姆,早在2014年就宣布上市的0201封装的电感现在连毛都没有见到。
可以在某些石墨烯制作的线圈中观察到动能电感(kinetic inductance)物理现象,这可以形成更加微小的电感。但如果想真正到商用化,这也只能将现有电感体积减小50%。在高频电路中,比如GHz频率范围,几个nH的电感就可以使用了。
4.都是波长惹的祸
还有一个未被人注意到的因素使得推动着几个世纪以来元器件小型化的进程,那就是电路工作频率的提升,对应着信号的波长的减小。早期无线电广播使用中波调幅信号,频率大约1MHz,电磁波长为300米。1960开始,调频广播开始流行,它则使用100MHz,对应的波长为3米。如今我们所使用的4G通讯,使用的1 ~ 2GHz的电磁波,波长之后20厘米。高的频率对应可以传输更多的信息,器件体积降低使得成本下降,可靠性以及功耗都得以改善。
减小波长也可以缩小天线尺寸,这是因为天线尺寸正比于发送和接收电磁波信号的波长。现在的手机不再需要突出的天线得益于它所使用的GHz信号频段,此时天线只需要一个厘米大小。所以现在一些可以接收调频广播的手机仍然需要用户佩戴耳机收听,它需要耳机的引线来作为广播天线来接收电台的电磁信号,它的波长大约3米。
连接天线的电路板,也因为尺寸变小而容易生产。这不仅因为晶体管的速度变快,同样是因为在小体积小信号连线的传输线效应减小,电路中如果引线的长度超过信号波长十分之一的时候,就需要考虑引线传输所带来的信号相位变化的影响。在2.4GHz的电路中,一位置一个厘米长的电路引线就能够影响电路工作,这会使得你将分立器件焊接起来变得令人头痛,但在一个几个毫米见方内使用微小封装器件构成的电路中就不会有太大的影响了。
5. 未来是啥样?
现在技术杂志中经常反复出现的说法就是摩尔定理的失效,或不断给出这些预测出错的原因。但事实上,半导体中的三巨头,英特尔三星和台积电仍然在努力将更多的器件压缩进方寸之中,并筹划未来更多芯片改进工艺。虽然比不上20年前改进步伐那么显著,但晶体管尺寸的降低一如既往。
但对于其它分立器件我们好像到了它们的自然极限:尺寸的降低非但不能带了性能的提高,而且也超出了大多数应用场合的需求。
似乎对于分立器件来说,并没有什么摩尔定律,如果有的话,我更愿看到有谁能完成焊接这些标贴器件的挑战。
图5.1 表贴器件焊接挑战
  • 电阻
  • 元器件
  • 封装
    低压侧并联的电容是越多越好吗
    低压侧并联电容器在改善电能质量和提高系统效率方面发挥着重要的作用。许多企业在设计和实施电容器时都有这样的疑问:“低压侧并联的电容是越多越好吗?” 一、低压侧并联电容的数量与规格 1、数量的选择
    的头像 发表于 11-04 14:25 260次阅读
    低压侧并联的电容是越多<b class='flag-5'>越好吗</b>?
    磁环绕线电感圈数越多越好吗
    电子发烧友网站提供《磁环绕线电感圈数越多越好吗.docx》资料免费下载
    发表于 09-20 11:32 0次下载
    背钻设计时要优先保证哪一项,STUB长度真的是越短越好吗
    关于PCB背钻后stub的长度,一定是越短越好吗,追求0 stub,一直是广大设计工程师的梦想,直到有一天出了案例, 才追悔莫及,原来这么多年,我们都理解错了……
    的头像 发表于 09-09 15:27 1552次阅读
    背钻设计时要优先保证哪一项,STUB长度真的是越短<b class='flag-5'>越好吗</b>
    TRF37D73噪声值是不是越小越好
    :19.5dB;噪声值:3.25dB;输出 P1dB:2000MHz 时为 16.5dBm;输出 IP3:2000MHz 时为 28dBm。 请问,这款芯片怎么样? 3、请问:噪声值是不是越小越好? 输出 P1dB是不是越小
    发表于 09-04 07:49
    空心电感线圈的匝数越大越好吗
    空心电感线圈是电子电路中常用的一种元件,它具有储存能量、滤波、阻抗匹配等功能。在设计电路时,选择合适的空心电感线圈非常重要。那么,空心电感线圈的匝数越大越好吗?这个问题需要从多个角度进行分析。 电感
    的头像 发表于 08-21 09:17 1836次阅读
    显示器的像素间距越小,显示效果越好吗
    像素间距(Pixel Pitch) 是指LED显示屏或LCD等显示器上相邻两个像素点之间的距离,通常以毫米(mm)为单位表示。像素间距直接决定了屏幕上能够显示的最小细节和图像的细腻程度。
    的头像 发表于 08-10 09:56 1467次阅读
    陶瓷电容漏电流是越大越好还是越小越好
    陶瓷电容广泛应用于多种电路,其漏电流是重要参数。漏电流影响电路性能,主要源于陶瓷电介质和电极材料的漏导。设计时需评估控制漏电流,一般越小越好,过大可能导致发热损坏。
    的头像 发表于 08-05 14:45 570次阅读
    陶瓷电容漏电流是越大<b class='flag-5'>越好</b>还是<b class='flag-5'>越小</b><b class='flag-5'>越好</b>
    陶瓷电容漏电流是越大越好还是越小越好
    的头像 发表于 08-05 14:28 518次阅读
    贴片电容的容量误差越小越好吗
    贴片电容的容量误差(或称为容差)确实是一个重要的参数,但它是否“越小越好”取决于具体的应用需求。以下是几个关键考虑因素: 1、应用需求 :对于某些精密电路,如高频滤波器、振荡器等,对电容值的准确性
    的头像 发表于 06-21 14:45 464次阅读
    磁环绕线电感精度等级越高越好吗
    电子发烧友网站提供《磁环绕线电感精度等级越高越好吗.docx》资料免费下载
    发表于 05-23 09:23 0次下载
    电感是越大越好还是越小越好呢?
    电感的选择并不是简单的“越大越好”或“越小越好”。电感器的大小(即电感值)应根据具体的应用需求、电路设计和性能要求来决定。
    的头像 发表于 05-06 15:31 6790次阅读
    谷景科普贴片功率电感电流越大越好吗
    对电子电路熟悉的人应该都知道贴片功率电感是非常重要的一种电子元器件,它的性能对于电路的稳定性和效率有着直接影响。在贴片功率电感的性能中,电流大小是一个重要的指标。很多人好奇贴片功率电感电流是不是越大
    发表于 04-13 22:45 0次下载
    电感温升电流越大越好吗
    电感作为电子电路中非常重要的一个电子元器件,它的温升和电流承载能力是评估其性能的一个重要指标。有人问,电感温升电流越大是不是电感就越好?本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 我们知道电感的温升于它
    的头像 发表于 04-09 13:18 879次阅读
    贴片功率电感电流越大越好吗
    电子发烧友网站提供《贴片功率电感电流越大越好吗.docx》资料免费下载
    发表于 03-29 14:45 1次下载
    谷景揭秘磁环电感线圈感值越大越好吗
    谷景揭秘磁环电感线圈感值越大越好吗 编辑:谷景电子 在电感元件中,磁环电感线圈是一种特别重要的电子元器件,普遍运用于各种产品以及设备的电路之中。实际上,大家在对于磁环电感线圈的挑选时还是经常存在一些
    的头像 发表于 03-06 11:16 750次阅读
