如何最大限度减小电源设计中输出电容的数量和尺寸?
jf_pJlTbmA9 来源:ADI亚德诺半导体 作者:ADI亚德诺半导体 2023-12-15 09:47 次阅读
电源输出电容一般是100 nF至100 μF的陶瓷电容,它们耗费资金,占用空间,而且,在遇到交付瓶颈的时候还会难以获得。所以,如何最大限度减小输出电容的数量和尺寸,这个问题反复被提及。
输出电容造成的影响
论及此问题,输出电容的两种影响至关重要:对输出电压纹波的影响,以及在负载瞬变后对输出电压的影响。
首先,我们来看一看输出电容这个词。这些电容一般安装在电源的输出端。但是,许多电力负载(电力消耗对象),例如FPGA,都需要使用一定数量的输入电容。图1显示的是一种典型的包含负载和FPGA的电源设计。如果在电路板上,电压生成电路和耗电电路之间的距离非常短,那么电源输出电容和负载输入电容之间的界限就会变得非常模糊。
图1. LTC3311 开关稳压器,包含所连接的FPGA对应的输出电容和输入电容。
通常需要利用某种物理分隔方法来加以区分,而这会导致产生大量寄生电感(Llayout)。
电源输出端的电容形成决定了降压型(降压)开关稳压器的电压纹波。此时,经验法则适用:输出纹波电压等于电感纹波电流 X 输出电容的电阻
这个电阻ZCout由电容的大小和数量,以及等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)组成。如果电源输出端只有一个电容,此公式高度适用。如果是更为复杂的情况(参见图1),其中包含多个并联电容,且因为布局(Llayout)的原因产生了串联电感,那么计算不会如此简单。
在这种情况下,非常适合使用LTspice®这样的模拟工具。图2所示为针对图1提到的情况快速创建的电路图。可以将不同值(包括ESR和ESL)设置给单个电容。也可以考虑板布局(例如Llayout)可能产生的影响。然后,会仿真开关稳压器输出端和负载输入端的电压纹波。
图2. 使用LTspice评估系统电源输出端的不同电容。
输出电容也会影响负载瞬变后的输出电压失调。我们也可以使用LTspice仿真这一影响。此时,特别需要注意的是,在某些限制范围内,电源控制环路的控制速度和输出电容的电感是相互关联的。电源控制环路的速度如果更快,那么在负载瞬变之后,只需要更少数量的输出电容即可保持在特定的输出控制窗口之内。
最后但同样重要的一点是,vvv具有自适应电压定位(AVP)。AVP可以利用输入误差电压预算并减少输出电容器的数量,此外,设计人员还可以通过增加环路带宽来实现减少输出电容的数量。
AVP在低负载条件下稍微增大输出电压,在高负载条件下稍微降低输出电压。然后,如果发生负载瞬变,则更多动态输出电压偏差都发生在允许的输出电压范围内。
建议使用ADI公司的LTpowerCAD®来找出哪些控制环路可以优化,以及可以减少多少个输出电容。图3所示为计算控制速度的屏幕截图。其中显示了在负载瞬变后计算得出的电压过冲。可以通过改变输出电容、调节开关稳压器控制环路的速度来进行优化。
图3. 使用LTpowerCAD优化开关稳压器的控制环路,以及减少输出电容的数量。
确定正确的参数后,即可减少电源中输出电容的数量,如此可以节省资金和板空间,我们建议大家使用这个开发步骤。
文章来源:ADI亚德诺半导体
  • 电源设计
  • 稳压器
  • 输出电容
    AN101-最大限度地减少线性稳压器输出的开关稳压器残留
    电子发烧友网站提供《AN101-最大限度地减少线性稳压器输出的开关稳压器残留.pdf》资料免费下载
    发表于 01-09 14:19 0次下载
    AN101-<b class='flag-5'>最大限度</b>地减少线性稳压器<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>中</b>的开关稳压器残留
    TAS5630如何才能最大限度地减少电压失调,或者调节为0?
    在交流耦合输入的情况下,将 BTL 模式下的输出失调电压指定为高达 150mV。这对PBTL 模式是否同样适用?如何才能最大限度地减少电压失调,或者调节为 0?
    发表于 11-08 08:02
    最大限度地减少TRF7964A和TRF7970A省电模式下的电流消耗
    电子发烧友网站提供《最大限度地减少TRF7964A和TRF7970A省电模式下的电流消耗.pdf》资料免费下载
    发表于 10-26 10:57 0次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地减少TRF7964A和TRF7970A省电模式下的电流消耗
    最大限度地提高MSP430™ FRAM的写入速度
    电子发烧友网站提供《最大限度地提高MSP430™ FRAM的写入速度.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地提高MSP430™ FRAM的写入速度
    最大限度地减少TPS53355和TPS53353系列器件的开关振铃
    电子发烧友网站提供《最大限度地减少TPS53355和TPS53353系列器件的开关振铃.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 11:17 0次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地减少TPS53355和TPS53353系列器件的开关振铃
    最大限度地提高GSPS ADC的SFDR性能:杂散源和Mitigat方法
    电子发烧友网站提供《最大限度地提高GSPS ADC的SFDR性能:杂散源和Mitigat方法.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 09:16 0次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地提高GSPS ADC<b class='flag-5'>中</b>的SFDR性能:杂散源和Mitigat方法
    利用智能eFuses最大限度地缩短系统停机时间
    电子发烧友网站提供《利用智能eFuses最大限度地缩短系统停机时间.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 10:25 0次下载
    利用智能eFuses<b class='flag-5'>最大限度</b>地缩短系统停机时间
    最大限度地减少UCC287XX系列的待机消耗
    电子发烧友网站提供《最大限度地减少UCC287XX系列的待机消耗.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 09:35 0次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地减少UCC287XX系列的待机消耗
    如何在C2000设备中最大限度地利用GPIO
    电子发烧友网站提供《如何在C2000设备中最大限度地利用GPIO.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:40 0次下载
    如何在C2000设备中<b class='flag-5'>最大限度</b>地利用GPIO
    皮秒激光器优化碳化硅划刻
    在切割脆性 SiC 晶片时,必须减少或完全消除机械锯切的边缘崩裂现象。单晶切割还应将材料的机械变化降至最低。同时还应优先考虑最大限度减小切口宽度,以限制“空间”尺寸(即相邻电路之间的空白区域),从而
    的头像 发表于 09-11 16:27 1372次阅读
    皮秒激光器优化碳化硅划刻
    利用TI GaN的集成电流检测功能更大限度提高系统效率
    电子发烧友网站提供《利用TI GaN的集成电流检测功能更大限度提高系统效率.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:28 0次下载
    利用TI GaN<b class='flag-5'>中</b>的集成电流检测功能更<b class='flag-5'>大限度</b>提高系统效率
    通过优化补偿最大限度地减少导通时间抖动和纹波
    电子发烧友网站提供《通过优化补偿最大限度地减少导通时间抖动和纹波.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 11:34 0次下载
    通过优化补偿<b class='flag-5'>最大限度</b>地减少导通时间抖动和纹波
    TIDA-050027.4-具有灵活分区以最大限度实现节能的多轨电视电源 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDA-050027.4-具有灵活分区以最大限度实现节能的多轨电视电源 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-10 09:41 0次下载
    TIDA-050027.4-具有灵活分区以<b class='flag-5'>最大限度</b>实现节能的多轨电视<b class='flag-5'>电源</b> PCB layout 设计
    如何最大限度地降低差分测量误差?
    今天我们来详细讲下如何最大限度地降低差分测量误差 首先,我们要清楚,把差分放大器或探头连接到信号源上一般是最大的误差来源。为保持输入匹配,两条通路应尽可能完全相同。对两个输入,任何线缆的长度都应该
    的头像 发表于 04-19 09:57 620次阅读
    如何<b class='flag-5'>最大限度</b>地降低差分测量误差?
    如何使用低电容探头最大限度地减少探头负载
    探测电路总是会对信号产生一定的影响。探头负载会改变被探测的信号,可能导致测量问题,甚至可能导致电路执行不同的操作。减少电容负载可以帮助最大限度地减少这些影响。在本应用,您将了解低电容
    的头像 发表于 03-25 10:51 607次阅读
    如何使用低<b class='flag-5'>电容</b>探头<b class='flag-5'>最大限度</b>地减少探头负载
