功率半导体冷知识:IGBT短路结温和次数
jf_pJlTbmA9 来源: 英飞凌工业半导体 作者: 英飞凌工业半导体 2023-12-15 09:54 次阅读
作者:陈子颖 ,来源: 英飞凌工业半导体
IGBT短路特性
英飞凌IGBT模块开关状态下最高工作结温一般是150度,而IGBT7短时过载情况下的最高工作结温可达175度。那么IGBT模块一辈子都可以生活在这样的舒适区享受人生吗?
不!模块出生后2年内必然要走上社会。在装上整机踏上社会的一刻,往往要经历短路试验这一关。IGBT的底气不足或系统保护不给力,就会夭折。
IGBT在十年甚至几十年的开关高压大电流的生涯中,被短路是难免的,不幸可能是来自系统和外部干扰,甚至是人为操作失误。
IGBT是允许短路的,完全有这样的底气,EconoDUAL™3 FF600R12ME4 600A 1200V的数据手册是这样描述短路能力的,在驱动电压不超过15V时,短路电流典型值是2400A,只要在10us内成功关断短路电流,器件不会损坏。注意,短路标定的起始温度是150度,那么短路过程中的结温会飙到多高呢?
二级管发生浪涌时会超过最高工作结温吗?
为了理解IGBT短路时的温度,先研究一下二极管的浪涌电流,我们一起来读一段Lutz老师的《功率半导体器件-原理、特性和可靠性》一书,他阐述了快恢复二级管浪涌电流下的芯片内部的温度。
书中有个有趣的例子,这是1200V快恢复二极管,面积49mm²,焊在0.63mm DCB上,浪涌电流宽度7.5ms,峰值功率3060W,这时n-有源层温度高达385度,这还在破坏极限以下,(FRD的浪涌电流是额定电流的10-12倍),对半导体本身还不会产生不可逆转的改变,但芯片焊料层的温度也达到186度,这已经很边界了,可能会造成封装的不可逆转的改变,所以说浪涌电流容量适用于非正常过载事件,而不是功率半导体正常工作状态。
浪涌电流和电压波形
仿真的温度(Si aktiv硅有源区)
IGBT短路时的温度知多少
在英飞凌早年的文章找到短路时的温度仿真曲线,比较了IGBT2 NPT和IGBT3短路时的温度,可以看到短路起始温度Tvj=175度时,短路时的最高温度360度和461度之高。
那么温度是怎么分布的呢?
芯片纵向的温度分布,1200V IGBT在400V时短路,起始温度是26度,4.5us时,芯片背面发射极温度77度,芯片集电极侧167度,由于短路芯片里的电流呈丝状,使热量集中于一点,电流丝温度高达367度,但最高点是表面下面一点。
IGBT可以短路100次吗?
短路瞬间功耗很大,结温会远超允许工作结温,那么短路次数可以是多少呢?
故事1:
2003年英飞凌写过一篇文章,给出了有参考价值的实验数据:
实验是基于3600A 1200V TRENCHSTOP IGBT3,VGE=15V,最高工作结温做短路测试,实际短路波形如图,短路脉冲10us,周期1/3Hz,在这样的短路条件下,最高瞬态功耗高达3MW!
4个模块共短路9万次没有问题。
当年的实验用业内做大电流规格的3600A 1200V模块
短路波形,短路电流近万安培
4个模块的短路次数
故事2:
Lutz专著中阐述到,短路时存储的能量不能超过临界能量Ec,对于短路事件重复、长时间的测试结果表明:在器件不被损坏的前提下,重复次数可以高达10000次。对于研究的600V IGBT来说,短路失效完全来自于热。此外需要特别注意的是在大量的短路脉冲后,在低于临界能量Ec情况下,IGBT的漏电流,阈值电压没有变化,然而,随着脉冲次数的增加,正向压降Vce增加,短路电流Isc减小。失效分析表明,大约10000周次后,铝金属化层电阻率增加,铝重构引起的芯片金属化层严重退化,并且键合线也退化。
24600次短路造成的铝重构
必懂知识:
数据手册怎么说?
IGBT单管举例:IKW25T120,25A 1200V单管的数据手册规定了短路次数小于1000次,间隔大于1秒。
结论
毋庸置疑,IGBT短路是凶险工况,而在很多应用中不能避免,承受短路电流造成的瞬时功率和极端高温,需要芯片和器件承担。对于系统设计工程师就要考虑:
1. 短路工况极其复杂,不是设计出来的,都是意外
2. 器件在短路时可能损坏,选择能承受短路电流,工艺稳定的可靠器件
3. 系统设计做好检测与保护
参考资料
1.REPETITIVE SHORT CIRCUIT BEHAVIOUR OF TRENCH-/FIELD-STOP IGBTS
2.Experimental behavior of single chip IGBT and CoolMOS™ devices under repetitive short-circuit condition
3.Short Circuit Properties of Trench-/Field-Stop-IGBTs –Design Aspects for a Superior Robustness
4.Aluminium Modification as Indicator of Current Filaments in IGBTs under Repetitive Short-Circuit Operation
  • IGBT
  • 浪涌
  • 功率半导体
    IGBT短路温和次数
    IGBT主要用于电机驱动和各类变流器,IGBT的抗短路能力是系统可靠运行和安全的保障之一,短路保护可以通过串在回路中的分流电阻或退饱和检测等多种方式实现。
    的头像 发表于 06-09 10:35 2966次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温和</b><b class='flag-5'>次数</b>
    功率器件热设计基础(三)——功率半导体温和散热器温度定义和测试方法
    功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体的热设计基础
    的头像 发表于 11-05 08:02 1380次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>器件热设计基础(三)——<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>壳<b class='flag-5'>温和</b>散热器温度定义和测试方法
    #硬声创作季 #半导体元器件 功率半导体器件-32-IGBT4-1
    IGBT功率半导体
    水管工
    发布于 :2022年10月13日 17:45:18
    在低功率压缩机驱动电路内,意法半导体MOSFET与IGBT技术比较
      电机驱动市场特别是家电市场对系统的能效、尺寸和稳健性的要求越来越高。  为满足市场需求,意法半导体针对不同的工况提供多种功率开关技术,例如, IGBT和最新的超
    发表于 11-20 10:52
    【基础知识功率半导体器件的简介
    在研究雷达探测整流器时,发现硅存在PN效应,1958年美国通用电气(GE)公司研发出世界上第一个工业用普通晶闸管,标志着电力电子技术的诞生。从此功率半导体器件的研制及应用得到了飞速发展,并快速成长为
    发表于 02-26 17:04
    全球功率半导体市场格局:MOSFET与IGBT模块
    所在各类半导体功率器件中,未来增长强劲的产品将是 MOSFET 与 IGBT 模块。目前,全球功率半导体市场仍由欧美日企业主导,其中英飞凌以
    发表于 11-11 11:50
    利用仿真来估计功率半导体
    利用仿真来估计功率半导体温关键词:仿真半导体温摘要:本文设计了一个利用仿真来估计功率
    发表于 02-05 22:16 34次下载
    IGBT场效应半导体功率器件导论免费下载
    IGBT场效应半导体功率器件导论》以新一代半导体功率器件IGBT为主线,系统地论述了场效应
    发表于 11-09 18:03 0次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b>场效应<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>功率</b>器件导论免费下载
    什么是IGBT功率半导体元器件的特点
     除了IGBT外,功率半导体元器件(晶体管领域)的代表产品还有MOSFET、BIPOLAR等,它们主要被用作半导体开关。
    的头像 发表于 05-24 06:07 1.5w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>IGBT</b>?<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>元器件的特点
    功率半导体是什么,igbt产品又是如何分类的
    关于IGBT,小编已经写过很多篇文章了。今天主要来讲讲什么是功率半导体IGBT产品又是如何分类的?与芯片又有哪些不同呢?
    发表于 03-11 11:22 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>是什么,<b class='flag-5'>igbt</b>产品又是如何分类的
    IGBT短路温和次数
    英飞凌IGBT模块开关状态下最高工作温一般是150度,而IGBT7短时过载情况下的最高工作温可达175度。
    的头像 发表于 02-06 14:30 1171次阅读
    功率半导体知识之二:IGBT短路时的损耗
    的头像 发表于 12-05 16:31 784次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>冷</b><b class='flag-5'>知识</b>之二:<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>短路</b>时的损耗
    功率半导体知识功率器件的功率密度
    功率半导体知识功率器件的功率密度
    的头像 发表于 12-05 17:06 880次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>冷</b><b class='flag-5'>知识</b>:<b class='flag-5'>功率</b>器件的<b class='flag-5'>功率</b>密度
    IGBT应用中有哪些短路类型?
    IGBT应用中有哪些短路类型? IGBT是一种主要用于功率电子应用的半导体器件。在实际应用中,IGBT
    的头像 发表于 02-18 10:21 1952次阅读
    功率器件热设计基础(十)——功率半导体器件的结构函数
    样品活动进行中,扫码了解详情/前言/功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率
    的头像 发表于 12-23 17:31 430次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>器件热设计基础(十)——<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>器件的结构函数
