想找一款几乎无损的高性能PMIC?这套PPT里有答案~
jf_pJlTbmA9 来源:Murata村田中国 作者:Murata村田中国 2023-12-15 10:11 次阅读
本文转载自:Murata村田中国
近年来,5GIoT市场的快速增长推高了数据中心网络设备的功率密度极限,在这种情况下,布线及印刷电路板中的铜损已达到不容忽视的水平。为了提高系统效率、降低I2R损耗以合理化功率密度、以及解决母线排和连接器的问题,下一代系统中开始从当前的12V总线系统向48V架构迁移。
从48V到12V的电压转换(下图),挑战在于不仅要保证高效率的同时,还能兼顾小尺寸和EMI性能,而且,要易于应用设计!
与以电磁感应为基本原理的传统变压不同,电荷泵利用开关电容充放电不同的连接方式,以非常简单的电路就能实现DC/DC的升压、降压、负压等变换器功能。因为不需要两次磁电转换,电荷泵电源的能量效率比基于电感的开关电源变换器更高,尺寸更小,没有电感和变压器所带的磁场和EMI干扰;而且,尤其是在集成电路中,与电感、变压器相比,电容更容易与芯片集成。
所以,基于电荷泵的PMIC被广泛应用到目前流行的48V架构中。
然而,传统的利用电容电荷交换为放电电容充电的容性功率转换,会出现巨大损耗。如下图所示,充电后由于电荷重新分布,两个电容的能量总和会损失一半的能量。这就是所谓的电容再分布损耗,它的特点是即使在理想开关的情况下都有损耗,而且损耗和两电容之间的开关的导通电阻无关!
上述损耗归根到底是一种开关的导通损耗。如何减少这一导通损耗呢?答案在这里:
2017年,村田收购了MIT成立的新创企业Arctic Sand。Arctic Sand在开关电容技术及其创新拓扑方面拥有超过125项专利。利用这些创新的专利技术,以及制程的垂直整合,村田制造出更小更薄的、具有优秀的电磁兼容性能的、几乎无损的电荷泵电源模块
基于村田的几乎无损的“Adiabatic” 电荷泵,几乎能够完全消除电容的电荷再分布损耗,将电荷泵技术做成了各种实际可用的变压元件(如下图中方框内的“功率半导体)。
村田电源:从AC到系统负载的功率转换
村田电荷泵的优势
村田的电荷泵几乎无损(98%),可以和buck/boot 级组合起来使用
损耗与VIN几乎无关
整个功率路径全部使用低压开关管–180nm CMOS
电荷泵尺寸固定,不再依赖于I2R
VIN增加= 电荷泵级数增加= 并联到输出的路径数增加
电荷泵级数的增加,与电流的下降成正比
极大的降低了开关损耗,和输入电压无关,可以实现:
更高的开关频率
总电路更高的转换效率,同时极大提高了轻载效率
能量存储的重担交给电容,使电感非常小巧(高占空比) =极小的电感
流水线架构使功率路径每级的电压差很小:
降低浪涌电流
显著降低输入纹波
降低EMI
自推出以来,村田制作所的电荷泵系列备受业界青睐。2021年上半年,村田电荷泵系列的一款新产品——电荷泵电源管理芯片PE25204,在21ic电子网举办的“Top10 Power电源产品奖”评选活动中就获得『绿色节能奖』殊荣(下图)!
PE25204荣获“Top10 Power”电源产品奖:杨宁(左)村田(中国)投资有限公司 电源产品专家
PE25204是一款支持48V输入并内置电场效应晶体管(FET)的“FlexiCP™系列”4:1降压式DC-DC电荷泵IC。在众多电源管理产品中,为什么村田制作所的这款芯片能够脱颖而出?什么技术创新让PE25204做到『为低碳节能减排提供有利支持』?
PE25204-48VIN电荷泵IC电容分压器降压DC-DC转换器
上榜理由
PE25204,据媒体报道是世界首款带有集成开关场效应晶体管(FET)的48伏4:1电荷泵电容分压式降压型DC-DC转换控制IC。交错式开关电容器架构能够以97%的峰值效率提供高达72瓦的功率,基于村田独特的几乎无损电荷泵技术,提供极低的输入和输出纹波以及出色的抗电磁干扰(EMI)性能。
该解决方案占板面积小,高度仅为 1.2mm,非常适合超薄应用和放置在系统板的底部。PE25204 还可通过并联提供高功率、高效率的解决方案,适用于各种48V至12V 降压转换应用,如数据中心、网络路由器、基站和光学设备。PSiP 封装格式 (11.5 x 9.5 x 2.1mm) 的电源模块产品也即将发布。
主要特性
世界首款(据媒体报道)带有集成开关场效应晶体管(FET)的48伏4:1电荷泵电容器分压器
村田独特的几乎无损电荷泵技术,提供极低的输入和输出纹波以及出色的电磁干扰(EMI)性能
体积优化
  • 芯片
  • PMIC
  • 电荷泵
  • 电荷
    STM32H753IIT6 一款32位微控制器MCU/MSP430F5325IPNR一款16位MCU
    高效数据处理和低功耗管理的各种嵌入式系统中也有广泛应用。 明佳达 STM32H753IIT6是一款基于高性能Arm Cortex-M7 32位RISC内核的微控制器,工作频率高达480 MHz‌。该内核
    发表于 02-21 14:59
    想找一款8位大约15~20M采样率的AD芯片,请问什么芯片合适呢?
    想找一款8位大约15~20M采样率的AD芯片,请问什么芯片合适呢?有没有合适的方案?
    发表于 02-07 06:24
    一款高性能内网穿透工具——P2link
    P2link是一款面向高性能需求的内网穿透工具,采用了P2P技术和穿透协议,各节点(用户或设备)可以直接进行数据传输和通信,而不需要通过中心服务器,能够实现局域网内部设备与外网的快速、高效连接
    的头像 发表于 11-08 10:59 1049次阅读
    <b class='flag-5'>一款</b><b class='flag-5'>高性能</b>内网穿透工具——P2link
    NORDIC nPM1100 是一款集成式电源管理
    nPM1100 是一款集成式电源管理IC(PMIC),采用2.1x2.1毫米WLCSP或4.0x4.0 毫米 QFN 封装,内置线性模式锂离子/锂聚合物电池充电器。它采用高效DC/DC降压调节器
    发表于 10-24 11:34
    TGA4548是一款高性能的功率放大器
    TGA4548产品概述与应用产品概述TGA4548是一款高性能的功率放大器,专为宽带通信应用设计。它在频率范围内提供出色的增益和线性度,适合用于各种无线通信系统,包括基站、卫星通信和其他高频应用。该
    发表于 10-22 09:14 0次下载
    求助,求推荐一款能放大40kHz正弦波的放大器
    想找一款能放大40kHz正弦波的放大器,放大器用于超声波发射电路,后面接的是超声波发射换能器。请问各位有没有推荐的呢?
    发表于 09-24 08:11
    一款3605电源芯片的性能优化与改进思路
    在电源设计中,确保电源转换器在各种工作条件下都能提供稳定和高效的性能至关重要。 ASP3605是一款高效同步降压转换器,它提供了多种调节选项,以优化电源的性能。特别是,ITH(Error
    发表于 08-23 14:34
    ADC14DS080一款高性能CMOS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC14DS080一款高性能CMOS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 10:36 0次下载
    ADC14DS080<b class='flag-5'>一款</b><b class='flag-5'>高性能</b>CMOS模数转换器数据表
    Rambus通过全新PMIC系列支持多代基于 DDR5 的高性能服务器
    提供业界领先的 DDR5 服务器 PMIC,满足AI及其他高级工作负载对最高性能与容量内存模块的需求 通过全新PMIC系列支持多代基于 DDR5 的高性能服务器 为 DDR5 服务器内
    的头像 发表于 06-20 15:13 1008次阅读
    推荐一款高性能丶强抗干扰触摸芯片 融和微的RH6016
     RH6016C,CMOS输出  封装形式:SOT23-6 RH6016 是一款内置稳压模块的单通道电容式触 摸感应控制开关IC,可以替代传统的机械式开关。 RH6016可在有介质(如玻璃、亚克力
    发表于 06-06 11:21
    Model 3高性能版续航里程创纪录,突破300英大关
     值得注意的是,由于美国环保署自今年起采用了新的测试方法,该车的实际续航能力相当于老Model 3高性能版的310英,较此前标准减少了7英
    的头像 发表于 05-22 14:41 533次阅读
    为什么几乎所有ECU系统都同时使用外部WDG和内部WDG?
    嗨,我个疑问。 ECU 系统通常使用 PMIC 作为外部 WDG,外部 WDG 几乎可以满足系统的所有要求。 但 ECU 同时使用内部 WDG。 与内部 WDG 相比,外部 WDG
    发表于 05-21 06:59
    一款带快速关断功能的高性能副边同步整流功率开关芯片—U7715
    同步整流芯片U7715是一款带快速关断功能的高性能副边同步整流功率开关,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。
    的头像 发表于 03-21 16:50 1097次阅读
    <b class='flag-5'>一款</b>带快速关断功能的<b class='flag-5'>高性能</b>副边同步整流功率开关芯片—U7715
    目前在2837x系列用的最多的、性能最好、性价比最高的是哪一款?
    发表于 03-18 19:46
    浅析一款带线电压过压、欠压保护的高性能开关电源芯片U2313X
    带线电压过压、欠压保护的高性能恒流恒压原边控制功率开关电源芯片U2313X,是一款带有输入欠压输入过压的PSR内置三极管
    的头像 发表于 03-13 16:41 1645次阅读
    浅析<b class='flag-5'>一款</b>带线电压过压、欠压保护的<b class='flag-5'>高性能</b>开关电源芯片U2313X
