钽电容器为底面电极结构
封装底面电极结构的钽电容器即使有对面的贴装电路板靠近也不必担心短路。实现陶瓷电容器无法达到的设备的进一步薄型化。
电路板弯曲应力强的钽电容器
树脂模具结构的钽电容器具有电路板弯曲应力强的优点。可以贴装于弯曲剧烈的电路板边缘,提高电路板设计自由度。另外,制造工程中操作电路板时也不用像陶瓷大容器一样注意许多事项。
变化小的电容特性
钽电容器 (TC) 因温度或直流电压变化引起的电容特性变化小,不用像陶瓷电容器 (MLCC) 一样使用时需要确认有效电容等。
没有噪声问题!
噪声在产品最终评估时被发现的情况较多,设备在销售前采取紧急措施的情况显著,这可能会导致巨大损失。钽电容器因产品自身不共振,所以不用担心噪声问题。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
陶瓷电容器
1文章
219浏览量
25499 -
钽电容器
64浏览量
17246
LDO输出电容器
消除这些元件。请注意,利用较低ESR的大电容器一般可以全面提高PSRR、噪声以及瞬态性能。陶瓷电容器通常是首选,因为它们价格低而且故障模式是断路,相比之下钽电容器比较昂贵且其故障模式是
发表于 06-16 16:13
电容器的种类与优缺点
1. 什么叫钽电容器电容器是瞬间储蓄电荷的器件,其性能体现在能储蓄多少电荷。使用了对储蓄电荷有优异特性的钽元素的电容器被称为钽电容器。2. 电容器
发表于 05-24 04:17
片状多层陶瓷电容器的优点
相比钽电容,片状多层陶瓷电容器的优点是封装尺寸小、价格低、可靠性高、无极性要求、ESR低。而一些开关电源(DC-DC)和线性电源(LDO等)的输出电容对ESR有要求,要求其ESR不能过
发表于 11-12 07:39
作为电解电容器,钽电容器优于铝电容器?
钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,
高温钽电容器的特性 钽电容器的储存注意事项
高温钽电容器的特性 高温钽电容器是一种在高温环境下能够稳定工作的电容器,它们通常用于需要在极端温度条件下运行的电子设备中。以下是高温钽电容器的一些主要特性: 高稳定性 :
