IGBT7与IGBT4在伺服驱动器中的对比测试
jf_pJlTbmA9 来源: 英飞凌工业半导体 2023-12-14 11:31 次阅读
IGBT7作为英飞凌最新一代IGBT技术平台,它与IGBT4的性能对比一直是工程师关心的问题。本文通过FP35R12W2T4与 FP35R12W2T7在同一平台伺服驱动中的测试,得到了相同工况下IGBT4与IGBT7的结温对比。实验结果表明,在连续大功率负载工况与惯量盘负载工况的对比测试中,IGBT7的结温均低于IGBT4。
伺服驱动系统响应速度快,过载倍数高,小型化和高功率密度的趋势更是对功率器件提出了更苛刻的要求。英飞凌明星产品IGBT7凭借超低导通压降、dv/dt可控、175℃过载结温、完美契合伺服驱动器的所有需求。英飞凌—晶川—迈信联合研发基于IGBT7的伺服驱动完整解决方案,可显著提高功率密度。驱动芯片采用英飞凌无磁芯变压器1EDI20I12MH。因为IGBT7独特的电容结构,不易寄生导通,因此可以使用单电源设计,最大程度上简化了驱动设计。主控MCU采用XMC4700/4800,电机位置检测采用TLE5109,实现转速与位置的精准控制。
伺服驱动样机
伺服驱动功率板
伺服驱动控制板
为了对比IGBT4与IGBT7在伺服驱动中的表现,我们使用了同一平台的两台伺服驱动,分别搭载PIN脚布局相同的FP35R12W2T4与FP35R12W2T7,在相同dv/dt条件下(dv/dt=5600V/us),进行测试。
我们设计了两种典型工况对比方案,来对比IGBT4与IGBT7在相同的工况下的结温,分别是连续大负载对比测试与惯量负载对比测试。待测IGBT模块内的IGBT芯片上预埋热电偶,通过将热电偶连接数据采集仪,可以直接读出IGBT芯片结温。
连续大负载对比测试
加载采用两台电机对拖,被测电机系统工作于电动状态,负载电机系统工作于发电状态;
分别采用基于IGBT4和IGBT7的驱动器驱动被测电机,两台驱动器每次加载的开关频率、输出电流/功率一样;
采用功率分析仪测试驱动器的输入功率、输出功率,计算驱动器的损耗和效率。
连续大负载对比测试平台
下图是连续大负载工况下的IGBT4与IGBT7结温对比。
从中可以看出,在8K开关频率下加载13分钟,IGBT7和IGBT4的结温差17℃。随着加载时间的延长,结温差还处于上升趋势。
我们还对比了不同开关频率、同样输出功率(5.8KVA)情况下,IGBT7和IGBT4的温升对比,如下图所录。横轴是IGBT的开关频率;左边的纵轴是NTC温度与初始温度相比的温升。右边的纵轴是IGBT4和IGBT7的温升差。随着开关频率的提高,IGBT7和IGBT4的NTC温升变大;10K开关频率下,IGBT7的NTC温升比IGBT4降低19℃。可以看到。由于IGBT7可以工作更高的结温,因此可以实现更大输出功率,实现功率跳档。
惯量负载对比测试
两台分别装载IGBT4与IGBT7,电机带相同的惯量盘负载,转速从1500转/分钟到-1500转/分钟的时间为250毫秒,稳速运行时间1.2s。稳速运行工况下,相输出电流小于0.5A;因此此测试工况的平均功率比较小。
电机散热条件相同,开关频率8kHz。
惯量负载测试平台
惯量盘负载测试工况
测得结温曲线如下:
可以看出,在带惯量盘加减速运行工况下,IGBT7的结温低于IGBT4。运行13分钟后驱动器温升还没有达到平衡状态,此时结温相差约7℃。
最后我们对这部分测试做一个总结:
输出同样的功率,采用IGBT7的驱动器结温明显降低,允许缩小散热器的体积,从而驱动器尺寸可以缩小;
如果同样的散热条件,采用IGBT7则可以输出更大的功率,实现功率跳档;
再加上IGBT7可以工作在更高的结温,因此可以输出更大的功率。
文章转载自:英飞凌工业半导体
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • IGBT
  • 伺服驱动器
    英飞凌推出基于1700 V TRENCHSTOP™ IGBT7芯片的EconoDUAL™ 3模块,大幅提升逆变器的功率密度
    (SVG)等应用。     EconoDUAL™ 3 1700 V TRENCHSTOP™ IGBT7   与过去采用IGBT4芯片组的模块相比,基于TRENCHSTOP IGBT7芯片的FF900R17ME
    的头像 发表于 05-30 15:10 3648次阅读
    英飞凌推出基于1700 V TRENCHSTOP™ <b class='flag-5'>IGBT7</b>芯片的EconoDUAL™ 3模块,大幅提升逆变器的功率密度
    杂散电感对高效IGBT4逆变器设计的影响
    `杂散电感对高效IGBT4逆变器设计的影响`
    发表于 08-13 14:30
    IGBT模块EconoPACKTM4
    serve模块基于EconoPACKTM4封装,采用1200V 6单元配置,集成IGBT 驱动器和数字温度测量装置1. 欠压条件下,低压检测功能可保护模块2.
    发表于 12-07 10:23
    。另一方面,由于直流母线电感是逆变器设计的自由参数,未来有望进一步优化损耗。表2表2:英飞凌IGBT4 折中:相同杂散电感和软度条件下的关断损耗重要的是,通过进一步优化直流母线设计,能够确保采用
    发表于 12-10 10:07
    IGBT驱动器驱动能力计算方法
    大功率IGBT 使用驱动器至关重要,本文给出了不同功率等级IGBT 驱动器的设计计算方法,经
    发表于 09-20 11:55 247次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>驱动</b>能力计算方法
    IGBT单管TRENCHSTOP IGBT7产品概述
    IGBT7 T7主要针对工业电机驱动应用、PFC和PV/UPS应用。 特 性 低Vce(sat) 1.35V EMI性能增强 耐湿性得到改善 650V击穿电压和3us短路能力 IGBT
    的头像 发表于 10-22 09:33 3521次阅读
    7IGBT电机驱动器的新基准资料说明
    纳入更高的标称电流。应用IGBT 7能够减少功率损耗或增加最大输出功率和功率密度。这意味可以带来更低的系统成本。对于电机驱动器,第
    发表于 12-04 08:00 4次下载
    英飞凌最新一代IGBT技术平台实现转速与位置的精准控制
    的头像 发表于 10-26 15:14 5352次阅读
    英飞凌最新一代<b class='flag-5'>IGBT</b>技术平台实现转速与位置的精准控制
    IGBT7IGBT4两种典型工况对比方案
    的头像 发表于 10-26 15:41 3124次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT7</b>与<b class='flag-5'>IGBT4</b>两种典型工况<b class='flag-5'>对比</b>方案
    采用 IGBT 的电机驱动器的噪声管理
    采用 IGBT 的电机驱动器的噪声管理
    发表于 11-15 20:27 1次下载
    采用 <b class='flag-5'>IGBT</b> 的电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>中</b>的噪声管理
    伺服电机驱动器IGBT怎么选择?
    伺服电机驱动器在生产应用是广泛的,而且其系统响应速度快,过载倍数高,小型化和高功率密度的趋势更是对功率器件提出了更苛刻的要求。因此产品研发工程师在产品研发就要选用优质的电子元器件,那么对于的
    发表于 02-19 10:57 2178次阅读
    研研讨会 | @5/18 IGBT7 工业及新能源的解决方案
    针对光伏+ 储能(发电)以及电机驱动(用电)两个维度展开,给大家重点介绍英飞凌新一代IGBT7产品特点以及如何利用新的IGBT7产品设计出高效率,高可靠性,高性价比的逆变器系统
    的头像 发表于 04-19 15:26 531次阅读
    <b class='flag-5'>在</b>研研讨会 | @5/18 <b class='flag-5'>IGBT7</b> <b class='flag-5'>在</b>工业及新能源的解决方案
    采用IGBT7高功率密度变频的设计实例
    采用IGBT7高功率密度变频的设计实例
    的头像 发表于 12-05 15:06 1027次阅读
    采用<b class='flag-5'>IGBT7</b>高功率密度变频<b class='flag-5'>器</b>的设计实例
    最新IGBT7系列分立器件常见问题
    英飞凌新推出的IGBT7单管系列市场热度不减,本文为大家整理针对该产品系列的常见问题,一看就懂,牢牢码住!直播回放链接获取IGBT7都通过了哪些可靠性测试?答:IGBT不论单管和模块都
    的头像 发表于 03-05 08:17 528次阅读
    最新<b class='flag-5'>IGBT7</b>系列分立器件常见问题
    新品 | D²PAK和DPAK封装的TRENCHSTOP™的IGBT7系列
    新品D²PAK和DPAK封装的TRENCHSTOP的IGBT7系列D²PAK和DPAK封装的TRENCHSTOP的IGBT7系列,是采用额定电压为1200V的IGBT7S7芯片,器件采用D²PAK
    的头像 发表于 11-14 01:03 226次阅读
    新品 | D²PAK和DPAK封装的TRENCHSTOP™的<b class='flag-5'>IGBT7</b>系列
