电容器大致用于以下三种用途。钽电容器作为电容器的一种,也被用于同样的用途。
1. 储能用途
利用了电池功能。
电源瞬断或IC驱动速度急速上升引起负载电流变大时,电源的线电压下降,可能会导致IC故障。为防止发生故障,向IC侧提供电容器在电源线正常时储蓄的电荷,暂时维持电源线电压。
2. 去偶用途
利用了交流电流通特性。
为提供稳定的直流电压,去除重叠于电源线的外部感应性噪声及高速电路驱动引发的高频噪声。用于一般的电源电路。
3. 耦合用途
去除前段电路的直流偏置电压,只向后段电路传递交流信号电压。
一般用于音频电路。
钽电容的结构
钽 (Tantalum) 为金属名称,来源于希腊神话中的冥渊神Tartarus。
钽电容器在钽元素两端用引线框架构成电极,用模具树脂密封。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108756 -
储能
12文章
2864浏览量
36304 -
钽电容器
67浏览量
17587
热点推荐
钽电容器和独石电容器应用中的失效分析
钽电容器和独石电容器应用中的失效分析 樊晓团 胡圣 西安微电子技术研究所(西安710054) 1前言 对于有极性的钽电容器来说,人们最容易想到的是极性接反引起的击
发表于 08-27 18:51
•49次下载
超级电容器基础知识(原理_应用_功能_分类_优缺点)
由于新时期行业技术的迅速发展,早期的电路结构逐渐被更复杂的电路形式取代,普通的电容器已经满足不了电路运行的需要。为了达到高负荷或超负荷电路运行的需要,国内开始推广使用超级电容器,这种器件在性能上比传统
钽电容器橙色是正极吗 钽电容怎么识别 钽电容标识解读
钽电容器橙色是正极吗 钽电容怎么识别 钽电容标识解读 钽电容器是一种高性能电容器,广泛应用于电子设备中,具有良好的高频特性、低电阻、低ESR
钽电容器是和芯片有关吗
钽电容器是和芯片有关吗 钽电容器是芯片电路领域中的一种电子元件,是一种电容器的变种。钽电容器的外形小巧,容量大,具有稳定性好、精度高、噪声小等优点,广泛应用于通讯、计算机、消费电子、军
作为电解电容器,钽电容器优于铝电容器?
钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,
钽电容器的工作原理 如何选择钽电容器
钽电容器的工作原理 结构 : 钽电容器通常由一个钽金属阳极、一个二氧化锰(MnO2)阴极和电解液组成。 阳极是钽金属,阴极是二氧化锰,它们之间由电解质隔开。 电荷存储 : 钽电容器通过
高温钽电容器的特性 钽电容器的储存注意事项
高温钽电容器的特性 高温钽电容器是一种在高温环境下能够稳定工作的电容器,它们通常用于需要在极端温度条件下运行的电子设备中。以下是高温钽电容器的一些主要特性: 高稳定性 :
钽电容器的常见故障排除方法
钽电容器的工作原理 在深入讨论故障排除之前,简要了解钽电容器的工作原理是必要的。钽电容器使用钽金属作为阳极,氧化钽膜作为介质,而阴极则是电解质。这种结构使得
如何测试钽电容器的性能 钽电容器在电源管理中的应用
测试钽电容器的性能 钽电容器因其体积小、容量大、可靠性高等特点,在电子设备中被广泛应用。为了确保钽电容器的性能符合要求,需要进行一系列的测试。以下是测试钽电容器性能的步骤和方法: 1.
钽电容器的基本功能与结构
