肖特基二极管(SBD)具有反向恢复时间(trr)短、正向电压(VF)低等优点,但也存在泄漏电流大等缺点。东芝的SiC SBD使用改进的结构克服了这个缺点。
JBS结构降低泄漏电流(IR)
SBD是由半导体与金属的接合形成的。由于半导体和金属之间的势垒不同,它起着二极管的作用。由于半导体-金属界面上的分子结构可能是不连续的,因此可能会出现表面不规则、晶体缺陷或其它异常现象。当强电场作用于含有这些缺陷的半导体-金属界面时,会有所谓的泄漏电流(IR)流动。
在具有传统结构的SBD中,耗尽区延伸到半导体侧(如下所示),导致电荷(或电子)产生的电场在半导体-金属界面处最强。
相反,在JBS二极管中,耗尽区延伸于部分埋在半导体表面下的p和n-区之间。当反向偏压增大时,p型耗尽区相互穿插,最大电场位置直接移动到p区下面。这会减少可能存在缺陷的表面上的电场,从而减少泄漏电流。
传统结构的SBD
JBS SBD
当传统的SBD正向偏置时,电流流过以下路径:金属 → 肖特基势垒 → Si (n-) → Si(n+)。由于掺杂浓度较低,Si(n-)层电阻较大。因此,此SBD的IF-VF曲线如下所示。
SiC SBD的应用包括PFC电路,PFC电路必须保证在大电流下工作,因为它们在电源接通和负载变化时都会瞬间暴露在大电流条件下。在这种情况下,具有如下所示的IF-VF曲线的SBD可能发生过热现象。
通过传统SBD的电流
传统SBD的IF-VF曲线
为了解决这个问题,东芝开发了一种新的SBD,它采用改进的JBS结构,其中包含了集成PiN-肖特基(MPS)结构的概念。MPS结构是其p+区埋在SBD的n-区中,如下所示。在东芝的设计中,JBS结构的部分p层(图中阴影部分)被放大,这部分的杂质浓度增加。p+区和n-区形成一个pn结二极管,在需要大电流(浪涌电流)时打开。这增加了SBD的载流能力,因此即使在大电流下也能降低正向电压的升高,并增加最大允许浪涌电流值。
MPS结构的特点是在阳极电极下方的p+–n-–n+结构。
在低电流下,n-区通常具有高电阻。然而,当SBD正向偏压时,空穴和电子分别从p区和n区流入n-区,同时保持电中性。在这个时候,空穴和电子都存在于高浓度的n-区内。因此,n-区将作为高掺杂浓度区域,特别是在高电流下,表现出非常低的电阻(传导性调制)。因此,该SBD具有如下所示的IF-VF曲线,在高电流区域具有低VF。
文章转载自:东芝
二极管
147文章
9627浏览量
166311 -
SBD
189浏览量
13553 -
浪涌电流
1文章
201浏览量
25298
