晶体管的元件温度计算方法
jf_pJlTbmA9 来源:罗姆半导体 作者:罗姆半导体 2023-11-23 09:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
结点温度的计算方法1:根据周围温度(基本)
结点温度(或通道温度)可根据周围温度和功耗计算。根据热电阻的思考方法,
*Rth(j-a):结点-环境间的热电阻根据贴装的电路板的不同而不同。
向敝公司标准的电路板上贴装时的值表示为 "代表性封装的电阻值" 。
Rth(j-a)的值根据各个晶体管的不同而不同,但如果封装相同,可以认为该值几乎是很接近的值。
**功耗不固定,时间变化时按照平均功耗近似计算。
(平均功耗的求法请参照 "晶体管可否使用的判定方法" )
下图显示了Rth(j-a)是250ºC/W、周围温度是25ºC时的功耗和结点温度的关系。
结点温度和功耗成比例上升。这时的比例常数是Rth(j-a)。Rth(j-a)是250ºC/W,
所以功耗每上升0.1W结点温度上升25ºC。
功耗是0.5W时结点温度是150ºC,所以这个例子中功耗不能超过0.5W。
另外,Rth(j-a)同样是250ºC/W,要考虑周围温度的变化。
即,即使施加相同的功率,周围温度上升时结点温度也相应上升,所以能够施加的功率变小。
不仅热电阻,周围温度也会影响最大功耗。周围温度150°C时能够施加的功率为零,所以
可以得知上述比例下的最大功耗变小。
下面的功率降低曲线表示出了该关系。
功率降低曲线的降低率是用百分比表示的,所以可适用于所有封装。
例如,MPT3封装25ºC时的最大施加功率是0.5W,0.8%/ºC的比例下可施加的功率变小,
50ºC时变为原来的80%(降低20%)即0.4W,100ºC时变为原来的40%(降低60%)即0.2W。
结点温度的计算方法2:根据周围温度(瞬态热阻)
在 "1. 根据周边温度(基本)" 中,考虑了连续施加功率时的例子。
接着,考虑由于瞬间施加功率引起的温度上升。
由于瞬间施加功率引起的温度上升用瞬态热阻计算。
该图表表示瞬态性的热电阻(瞬态热阻)。横轴是脉冲幅度,纵轴是热阻Rth(j-a)。
根据该图可知,随着施加时间变长结点温度上升,约200秒后热饱和并达到一定温度。
例如,施加时间为30ms时Rth(j-a)是20ºC/W,所以如果在周围温度25ºC下30ms施加3W功率,可知结点温度是:
一次施加瞬间功率时,可通过该算式求得结点温度。
结点温度的计算方法3:根据管壳温度
可根据管壳温度求出结点温度。
计算方法1或者2中介绍的,用结点-管壳间的热电阻代替结点-环境间热电阻:Rth(j-c)的计算方法。如下。
*罗姆用放射温度计测量标记面最高温点的温度。请注意,测量方法不同测量温度会有很大变化。
不过,特别是Rth(j-c)的值会根据贴装的电路板和焊接等的散热条件有很大变化,所以请注意,在敝公司标准电路板上的测量值很多时候不适合客户的电路板。
作为例子,显示了随着电路板集电极land面积的变大Rth(j-c)变小的示例。(除了集电极land的面积、厚度、材质,电路板的材质、大小、布线尺寸等也会引起变化。)
例如,施加时间为30ms时,因为Rth(j-a)是20ºC/W,所以如果在周围温度25ºC下施加30ms 3W的功率,结点温度是
这样,Rth(j-c)的值容易根据电路板条件发生变化,而且正确的管壳温度测量又很难,所以作为推定结点温度的方法,不怎么推荐。
关于结点-管壳间热电阻Rth(j-c)
结点-管壳间热电阻Rth(j-c)本来是将TO220封装等的自立型器件固定在散热板上使用的情况下使用的值。在这种情况下,管壳-散热板之间是主要的散热路径,所以通过测量该路径中的管壳温度可正确地求得结点温度。尤其,在假设使用具有理想散热性的散热板(无限大散热板)的情况下,有时会在认为散热能力无限大,且管壳温度=大气温度,(显示Tc=25ºC等)管壳温度=25ºC的条件下计算。(无限大散热板的热电阻:因为Rth(c-a)=0,所以Rth(j-a)=Rth(j-c)。)
可是,对于面贴装型器件,从器件下面的电路板散热是主要的散热路径,所以测量这部分的管壳温度比较困难。
由于和总体散热量相比标记面的散热比例很小,所以即使测量器件标记面的温度,也不适于作为推定结点温度的值。
关于面贴装产品,由于大多都要求知道Rth(j-c)的值,所以有时会贴装在敝公司的标准电路板上测量标记面温度来提供Rth(j-c)的值。此时的Rth(j-c)是贴装在敝公司标准电路板上这一特别条件下的值。在贴装于和敝公司标准电路板不同的电路板时,由于从标记面的散热比例会发生变化,所以Rth(j-c)的值变化,无法推定结点温度。
代表性封装的电阻值
本数据是在测量特定LOT的基础上制作的。因此,请作为参考值灵活使用本数据。
(不是保证值和最大、最小值。)
Rth(j-a)会根据贴装电路板和焊接决定的散热条件与温度测量方法有很大变化,所以请作为参考值灵活使用。
文章来源:罗姆半导体
审核编辑:汤梓红
  • 晶体管
  • 功耗计算
  • 温度计算
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CC2530内置温度传感器温度计算方法
    CC2530内置温度传感器温度计算方法 CC2530数据手册的温度传感器部分描述有误,如过ADC采用12位方式,工作电压3V,使用内部基准1.15V,温度传感器有如下规律. 1)25摄
    发表于 03-03 15:59
    数字晶体管的原理
    选定方法数字晶体管的型号说明IO和IC的区别GI和hFE的区别VI(on)和VI(off)的区别关于数字晶体管温度特性关于输出电压 - 输出电流特性的低电流领域(数字
    发表于 04-09 21:49
    元件温度计算方法
    什么是晶体管?目录晶体管・由来概略晶体管数字晶体管的原理MOSFET特性导通电阻安全使用晶体管的选定方法
    发表于 04-10 21:55
    晶体管使用的判定方法
    "。功率计算的积分公式计算基于电流I和电压V的a-b间的积分功率导通电阻元件温度计算方法什么是晶体管?目录
    发表于 04-15 06:20
    数字晶体管的原理
    to -2.4mV/ºC的范围有偏差)R1的温度变化率,如下图表。关于输出电压 - 输出电流特性的低电流领域(数字晶体管的情况)数字晶体管的输出电压-输出电流特性,按以下测定方法测定
    发表于 04-22 05:39
    安全使用晶体管的判定方法
    。SOA的温度降低方法双极晶体管篇  MOSFET篇※降低的温度基本是元件温度。关于
    发表于 05-05 09:27
    晶体管元件温度计算方法
    结点温度计算方法1:根据周围温度(基本)结点温度(或通道温度)可根据周围温度和功耗
    发表于 05-06 09:15
    晶体管简介
    列出使用VBE的测试方法。VBE测定法 硅晶体管的情况下 基极-发射极间电压:VBE根据温度变化。图1. 热电阻测量电路由此,通过测定VBE,可以推测结温。通过图1的测定电路,对晶体管
    发表于 05-09 23:12
    什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
    晶体管是通常用于放大器或电控开关的半导体器件。晶体管是调节计算机、移动电话和所有其他现代电子电路运行的基本构件。由于其高响应和高精度,晶体管可用于各种数字和模拟功能,包括放大器、开关、
    发表于 02-03 09:36
    辐射温度计的等效波长及其应用
    辐射温度计的等效波长及其应用 阐述了等效波长的计算方法 举例
    发表于 08-18 16:19 0次下载
    通过IGBT简化裸片温度计算方法优化应用系统性能
    ,包括双极结晶体管(BJT)、MOSFET、二极管及晶闸管。但对多裸片绝缘栅双极晶体管(IGBT)而言,这种方法被证实不足以胜任。
    的头像 发表于 03-15 15:18 2795次阅读
    通过IGBT简化裸片<b class='flag-5'>温度计算方法</b>优化应用系统性能
    元件温度计算方法:根据周围温度
    结点温度计算方法1:根据周围温度(基本) 结点温度(或通道温度)可根据周围温度和功耗
    的头像 发表于 03-23 17:02 3053次阅读
    <b class='flag-5'>元件</b><b class='flag-5'>温度计算方法</b>:根据周围<b class='flag-5'>温度</b>
    元件温度计算方法:瞬态热阻
    结点温度计算方法2:根据周围温度(瞬态热阻) 在 “1. 根据周边温度(基本)” 中,考虑了连续施加功率时的例子。 接着,考虑由于瞬间施加功率引起的
    的头像 发表于 03-23 17:06 3840次阅读
    <b class='flag-5'>元件</b><b class='flag-5'>温度计算方法</b>:瞬态热阻
    元件温度计算方法:根据管壳温度
          可根据管壳温度求出结点温度计算方法1或者2中介绍的,用结点-管壳间的热电阻代替结点-环境间热电阻:Rth(j-c)的计算方法。如下。 Tj=Tc+Rth(j-c)×P
    的头像 发表于 03-23 17:07 3159次阅读
    <b class='flag-5'>元件</b><b class='flag-5'>温度计算方法</b>:根据管壳<b class='flag-5'>温度</b>
    晶体管计算机的主要物理元件
    晶体管计算机是一种由晶体管组成的计算机系统。晶体管是一种半导体器件,用于控制和放大电流。它是电子技术领域中最重要的发明之一,也是现代
    的头像 发表于 02-02 10:28 2129次阅读
