线路中电阻多大能送上电?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-11-23 09:13 次阅读
线路中电阻多大能送上电?
电阻对于电路中的电流传输有着重要的影响。在电路中,当电流通过电阻时,会遇到阻碍,导致电压降低。这就意味着较大的电阻将需要更大的电流才能传递相同的电压。因此,在一个给定的电压下,较小的电阻将能够传递更大的电流,而较大的电阻则会限制电流的流动。
首先,我们需要明确什么是电阻。电阻是电路中的一种被动元件,其目的是限制电流的流动并降低电压。电阻通过电阻率来衡量,单位为欧姆(Ω)。电阻的大小取决于电阻本身的材料以及其几何形状。
在理论上,没有绝对的上限或下限来确定电阻的大小。然而,与电阻相关的另一个要素是功率。功率是指电路中消耗或释放的能量量。如果一个电阻器不具备足够大的功率能力,过大的电流通过会导致电阻器发热过多,甚至发生故障。
这就意味着,为了保持电阻器的正常工作状态,我们需要根据所需要的功耗来选择正确尺寸的电阻器。在实际应用中,电阻器的额定功率是根据设计需求来选择的。如果超过额定功率,电阻器可能会过热并烧毁。
此外,电阻的材料也会影响其使用的最大功率。例如,有些金属电阻器能够承受更高的功率,而有些碳膜电阻器则具有较低的功率容量。
在任何电路中,线路的长度和材料的电阻率也会影响电阻的大小。根据欧姆定律,电阻(R)等于电阻率(ρ)乘以线路长度(L),再除以线路横截面积(A)。因此,较长的线路或电阻率较高的材料将会具有较大的电阻。
另一个重要的概念是串联电阻和并联电阻。在串联电路中,电阻器依次排列在电路中。总电阻等于各电阻器的电阻之和。换句话说,当电阻器串联时,总电阻会增加。
相比之下,在并联电路中,电阻器平行连接。总电阻等于各电阻器电阻的倒数之和的倒数。因此,并联电阻的总值大于任何一个电阻器本身的值。
综上所述,电阻大小并没有固定的上限或下限。它们取决于电阻器的材料、尺寸、功率以及电路中的其他因素。为了选择正确的电阻大小,我们需要考虑这些因素,并确保电阻器能够承受所需的电流和功耗。
  • 电阻器
  • 欧姆定律
    的温度感知专家——热敏电阻
    电子发烧友网报道(文/黄山明)随着储应用的领域越来越多,对于储产品本身的性能、效率、可靠性和安全性也愈发重视。并且储系统的电池在充放电过程中会产生热量,若温度过高可能导致电池性
    的头像 发表于 01-17 00:10 2073次阅读
    新能源汽车电子元件电阻应用
    可以起到多种作用,主要包括分压、限流、保护引脚、滤波等。1、分压在电路串联电阻可以起到分压的作用,无论阻值为多大电阻,它串联在电路中都会起到分压的作用,因为在串
    的头像 发表于 12-19 17:13 976次阅读
    新能源汽车电子元件<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>电阻</b>应用
    柜在电动汽车充电的应用
    柜在电动汽车充电的应用日益广泛,其重要作用主要体现在以下几个方面: 一、缓解电网压力,优化充电过程 电动汽车充电时,尤其是大量电动汽车在同一时段充电,会对电网造成较大的压力。储
    的头像 发表于 12-04 15:36 489次阅读
    柜的工作原理 储柜与传统电源的对比
    的电力转换设备(如逆变器)将直流电(DC)转换为交流电(AC),以供电网使用。 逆变器还可以根据电网的需求调整输出电压和频率。 能量管理 : 储
    的头像 发表于 12-04 15:16 1489次阅读
    放大线路电阻串联的电容是什么
    在电子学,放大线路电阻串联的电容通常用于实现特定的功能,如滤波、去耦、稳定放大器的工作点等。这种电容被称为耦合电容或去耦电容。 1. 耦合电容的作用 耦合电容在放大
    的头像 发表于 09-23 10:25 474次阅读
    rc吸收电路电阻多大的电容
    在RC吸收电路电阻和电容的选择取决于多种因素,包括电路的功率需求、负载特性、开关频率以及所需的保护效果等。以下是根据一般经验和公式计算得出的电阻和电容选择的一些指导原则: 一、电容的选择 电容C
    的头像 发表于 09-18 14:58 2172次阅读
    高速电路板的电容会并多大,要不要串电阻或者电感呢?
    Ω的电阻,有的方案是串一个小电感,1mH左右,电阻的还好,不会震荡,串电感会在谐振频率附近振荡啊,就问下一般高速电路板的电容会并多大,要不要串电阻或者电感呢?
    发表于 08-30 13:23
    PGA309外部可以只接一个电阻吗?电阻取值多大
    PGA309外部可以只接一个电阻吗?电阻取值多大?如下图:
    发表于 08-16 06:20
    OPA455使输出时E/D上拉电阻如何选择?
    你好,供电±50V时,E/D引脚通过上拉电阻方式使输出,请问上拉电阻需要多大?和E/D_Com连接在GND和V-有关系吗?
    发表于 08-05 08:23
    接地电阻的运行原理和意义 架空输电线路 杆塔接地电阻
    武汉风河智能自主研发生产的FH-900C型高压输电线路杆塔接地电阻在线监测系统由硬件和软件两大部分组成,硬件部分由监控服务器和监测子站组成。其中监测子站又由监测子站主机、接地电阻采集单元、太阳
    的头像 发表于 07-23 10:43 424次阅读
    贴片电容的抗强度有多大
    [104贴片电容]贴片电容的抗强度有多大?抗强度是指贴片电容两个引出端之间连接起来的引出端与金属外壳之间所能接受的最大电压,有时又把抗强度叫做绝缘耐压。 贴片电容的抗
    的头像 发表于 07-05 16:29 405次阅读
    STM32F446支持运行多大转速?
    您好,BLDC 8对极,PWM 30kHZ, Cut-off :6000rad/s, STM32F446支持运行多大转速?
    发表于 05-30 06:31
    STM32F2X系列驱动多大尺寸TFTLCD呢?
    STM32F2X系列驱动多大尺寸TFTLCD呢?用FSMC模式
    发表于 05-17 06:51
    电阻电阻保险丝有什么区别 保险电阻代替电阻
    电阻电阻保险丝有什么区别 保险电阻代替电阻吗  电阻
    的头像 发表于 03-05 15:48 2875次阅读
    电阻多大的噪声?
    的色环颜色来读取电阻值。我们初中就学习过电阻相关内容,后来我们常听说电阻具有噪声,那么电阻的噪声是从哪里来的呢? 电阻的噪声通常指的热噪声(
    的头像 发表于 03-04 18:26 1431次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>有<b class='flag-5'>多大</b>的噪声?
