高速MIPI 接口静电保护方案
上海雷卯电子 2023-11-23 08:02 次阅读
MIPI(Mobile Industry Processor Interface移动产业处理器接口)是2003年由ARM,Nokia,ST,TI等公司成立的一个联盟,MIPI 联盟定义了一套接口标准,把移动设备内部的接口如摄像头、显示屏、基带、射频接口等标准化,从而增加设计灵活性,同时降低成本、设计复杂度、功耗和EMI。MIPI接口标准在移动设备、汽车电子物联网等领域得到广泛应用,对于实现高性能、低功耗和小型化的连接需求起到了重要作用。
比较成熟的应用有MIPI-CSI (camera Serial interface) 接口可以连接摄像头,MIPI-DSI (display Serial interface) 接口可以连接显示屏。
一般应用是通过 MIPI -CSI 接口摄像头输入信号,经过CPU 对数据处理,通过 MIPI-DSI 接口连接的显示屏播放显示。
1.MIPI 差分信号摆幅多少
MIPI接口标准通常使用低压差分信号传输,其中包括两个互补的信号线,分别是正向和负向的差分信号。这种设计有利于减少传输中的干扰和噪音,并提高抗干扰能力。
在MIPI CSI-2和DSI中,通常采用的电平幅度是低压差分信号,主要包括以下几种:
C-PHY:C-PHY采用较低的供电电压,通常为1.2V,其数据信号的电平幅度为0.2V到1.0V之间。
D-PHY:D-PHY也采用较低的供电电压,通常为1.2V,其数据信号的电平幅度为0.4V到1.1V之间。
这些低压差分信号的电平幅度设计有利于降低功耗、减小传输线路的大小和成本,并且能够满足移动设备对功耗和尺寸的严格要求。
2.MIPI 接口数据速率
MIPI接口的数据速率取决于具体的协议和规范,以及设备的性能和需求。以下是一些常见的MIPI接口和它们的数据速率范围:
1)MIPI CSI-2(Camera Serial Interface 2):CSI-2用于摄像头到处理器的数据传输。它支持多种数据速率,包括低速(10 Mbps至100 Mbps)、中速(100 Mbps至1 Gbps)和高速(1 Gbps以上)的模式。具体的数据速率取决于摄像头模块的要求和设备的性能。
2)MIPI DSI(Display Serial Interface):DSI用于处理器到显示屏的数据传输。它也支持多种数据速率,包括低速(10 Mbps至100 Mbps)、中速(100 Mbps至1 Gbps)和高速(1 Gbps以上)的模式。具体的数据速率取决于显示屏的分辨率、刷新率和设备的性能。
3)MIPI RFFE(RF Front-End Control):RFFE用于控制射频前端模块,通常用于移动设备的无线通信。它的数据速率通常在100 kbps至10 Mbps之间,根据具体的应用需求而定。
3.MIPI差分数据线对
MIPI 接口支持最多1对差分时钟配1-4对差分数据,具体差分线对多少与配备的设备有关。
4.上海雷卯MIPI 接口ESD保护
在MIPI接口中,为了保护设备免受静电放电(ESD)的影响,在MIPI 接口处放置ESD保护器件是最可靠的防护,当然合理的器件布局走线和接地也是必不可少的。
因为MIPI 接口电平在0.2-1.4V 之间,因此选择VRWM为3.3V 集成ESD 最为合理。
接口差分数据在1-4之间,可以根据设备匹配相应数量ESD ,在此按最多4组数据为例。
(1)高速接口保护方案
高速一定要低容ESD 来保护
(2)中低速接口保护方案(10M-1Gbps)
EMC小哥ESD知识分享
电路板布局和ESD保护器件放置
电路板布局对于抑制 ESD、电子快速瞬变 (EFT) 和瞬变浪涌至关重要,建议遵循以下准则:
1.将ESD放置在尽可能靠近输入端子连接器的位置。
2.尽可能缩短ESD器件与受保护线路之间的路径长度。
3. 除差分及同类数据地址总线外,非同类信号线尽可能的不要并行 。
4.避免将受保护的导体与未受保护的导体并行放置。
5.尽量减少所有印刷电路板 (PCB) 导电回路,包括电源和接地回路。
6.尽量减少对地瞬态回流路径的长度
7.避免使用瞬态响应路径做公共接地点
8.对于多层 PCB,尽可能使用接地平面,接地通孔。
  • 接口
  • 静电保护
  • MIPI
    SIM卡接口静电保护方案
    静电保护方案:ESD保护二极管使用专用的ESD保护二极管是保护SIM卡接口的常用方法。选择合适
    的头像 发表于 11-02 08:03 485次阅读
    SIM卡<b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>静电保护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    USB3.0 /TYPE-C接口静电保护六路器件
    的头像 发表于 11-01 08:02 442次阅读
    USB3.0 /TYPE-C<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>静电保护</b>六路器件
    物联网中常见的静电保护电路设计方案_ESD静电保护
    物联网系统中使用ESD(Electro-Static Discharge,静电放电)静电保护管的原因主要基于以下几个方面。
    的头像 发表于 09-29 14:15 882次阅读
    物联网中常见的<b class='flag-5'>静电保护</b>电路设计<b class='flag-5'>方案</b>_ESD<b class='flag-5'>静电保护</b>管
    DP 2.0接口静电保护方案
    DP 2.0接口静电保护方案 方案简介 DP接口,全称是DisplayPort,是一种用于数字视频和音频传输的计算机显示
    的头像 发表于 09-27 15:40 794次阅读
    DP 2.0<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>静电保护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    音视频转换器AV接口静电保护方案
    音视频转换器AV接口静电保护方案 复合视频接口也叫AV接口或RCA接口,几乎所有的电视机、影碟机
    的头像 发表于 09-27 15:39 473次阅读
    音视频转换器AV<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>静电保护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    DVI接口静电保护方案
    DVI接口静电保护方案 ESD静电放电的威胁和破坏。静电放电产生的瞬间高电压和高电流可能直接对DVI接口
    的头像 发表于 09-27 15:38 579次阅读
    DVI<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>静电保护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    HDMI 2.1静电保护方案
    HDMI 2.1静电保护方案 方案简介 HDMI(高清多媒体接口)是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号,广泛应用
    的头像 发表于 09-19 16:58 679次阅读
    HDMI 2.1<b class='flag-5'>静电保护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    静电保护对UWB模块的必要性
    UWB650模块作为思为无线推出的一款高性能UWB定位测距模块,在设计时考虑了静电保护的重要性。该模块集成了ESD保护器件,能够在静电放电发生时提供即时保护
    的头像 发表于 09-19 16:33 457次阅读
    <b class='flag-5'>静电保护</b>对UWB模块的必要性
    静电保护二极管什么用途
    静电保护二极管(Electrostatic Discharge, ESD)是一种特殊的半导体器件,主要用于保护电子设备免受静电放电(ESD)的损害。ESD是指在静电积累到一定程度后,通
    的头像 发表于 09-18 09:11 785次阅读
    2.1 3.3V Vbus电源静电保护方案
    方案优点:用于满足IC VCC 3.3V的静电浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的ESD器件;高速传输
    发表于 05-28 14:18 759次阅读
    2.1 3.3V Vbus电源<b class='flag-5'>静电保护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    1.0 1.8V VCC电源静电保护方案
    方案优点:用于满足IC VCC 1.8V的静电浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的ESD器件;I/O接口选择ESD01811CDN,
    发表于 05-28 11:43 682次阅读
    1.0 1.8V VCC电源<b class='flag-5'>静电保护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    晶扬电子推出一种适用于USB3.X等高速接口静电保护方案
    晶扬推出单向四路,超低容值,超低钳位电压,小封装保护器件TT0354SP/TT0354SP-HFx-适用于USB3.X等高速接口静电保护方案
    的头像 发表于 05-07 09:43 737次阅读
    晶扬电子推出一种适用于USB3.X等<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>静电保护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    上海雷卯推出一种万兆网10G接口静电保护方案
    方案优点:用于室内网口静电保护,本方案采用ULC0542T 4颗差模保护8条高速数据线。
    的头像 发表于 04-30 11:05 531次阅读
    上海雷卯推出一种万兆网10G<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>静电保护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    3D打印机防静电保护方案
    3D打印机防静电保护方案
    的头像 发表于 04-17 08:02 537次阅读
    3D打印机防<b class='flag-5'>静电保护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    求一种4.2中低速MIPI接口静电保护方案
    MIPI提供中低速接口保护方案(10M-1Gbps)的传输速度,本方案采用集成器件防护,寄生电容
    的头像 发表于 04-09 14:18 707次阅读
    求一种4.2中低速<b class='flag-5'>MIPI</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>静电保护</b><b class='flag-5'>方案</b>
