安装双法兰差压变送器时需要注意哪些事项
嘉可自动化仪表 来源:嘉可自动化仪表 作者:嘉可自动化仪表 2023-11-23 10:00 次阅读
对反应釜中的不同介质界位进行测量,首先需要精准安装双法兰差压变送器,要求反应釜底部的法兰取压口结构能够与差压变送器中的高压侧进行连接,则相应的低压侧与反应釜顶部的法兰取压口相连接,高低压侧均应垂直安装。从而保证反应釜中的相关介质界面实际位置能够与压差值成正比。借助于积分运算,从而获取到更加完整的界面数据资料
在差压变送器中,液位计的应用其作用在于避免反应釜中的液体具有腐蚀性对差压变送器测量产生一定影响。在双法兰结构的作用下,通过连接两个法兰结构,避免借助堵塞测量管或是对其产生腐蚀作用,确保能够形成高精度的测量效果。由于在实际中需要差压变送器与反应釜相连接,则促使高压取压口能够始终维持在起始液面的统一高度状态。且在低压室中,同样具有一定要求,不能够存在凝析介质,才能够精准测量,并保持密度不变的被测介质状态,满足测量需求。
安装双法兰差压变送器,要求符合安装标准规范,能够保障使用安全,否则将会对变送器的使用质量、测量结果以及寿命等产生影响。仪表安装地点应选取在不仅需要便于观测,同时也需要便于维修的地方。与反应釜保持相对较近的被测距离,才能够避免原材料消耗。安装双法兰差压变送器时,需要对使用环境进行相应的控制,环境温度不能变化太大,符合绝热状态温度,否则应采取隔热措施。
若差压变送器本体安装在室外,最好采用安装配套仪表保温箱,将差压变送器测量表头安装在仪表保温箱内,保证变送器内部电路板及显示屏满足适用温度,能更加高效测量结果处理,转换成输出信号。毛细管受到外界温度的影响出现变形等问题,将会对差压的测量计算等产生相应的影响,无法精准测量界位,且使用内部调节装置,对误差进行补偿,并对量程进行调节,适应不同生产环境下的变化需求,才能够更加精准地测量不同介质界面位置,从而为相应行业的生产提供详细数据资料。
在安装时,需要对毛细管的敷设施加保护措施。为了减小环境温度差对测量的影响,可将高、低压测的毛细管捆绑在一起,并固定牢固,防止风以及振动的影响,对于超长部分应卷在一起固定。毛细管直径较小,一般内径在0.7mm~ 1.8mm,外面套有金属蛇皮管进行保护,具有可挠性。安装时,对毛细管的实际长度进行考量,单跟毛细管长度一般在 3m~ 11m之间可以选择,选择适应其长度范围,避免出现超出使用长度的问题。安装时毛细管的弯曲半径不能够小于 50mm,不能扭曲、挤压,不能施加过大的压力,否则将会造成毛细管过弯断裂。
安装双法兰时,对压力膜盒做好保护,不能将膜盒直接放于地面,防止膜盒表面变形、有划伤和损坏。法兰安装应密封良好,根据工艺设备要求选取法兰公称直径和公称压力相对应的法兰垫片,且垫片无划痕,垫片应均匀加装在固定法兰螺栓内侧,避免法兰垫片与膜盒出现过于拥挤的现象,否则将会在挤压作用下造成压力值测量不准,影响正常传递压力数值。螺栓要按设计规定规格选用,不能随意代替,安装前应进行油润,防止生锈。螺帽与螺栓应垂直地支撑在法兰面上,在紧固螺帽时,采用对角线紧固法,先预紧,然后按一定顺序逐个紧固,防止法兰受力不匀压偏而密封不严。
安装完成后,需要对差压变送器进行调试,调节零点迁移作用,确保仪表零点标准,才能够正常实施测量作业。
审核编辑:汤梓红
  • 变送器
  • 差压变送器
    使用压力变送器注意事项
    压力变送器是一种将压力信号转换成标准电信号(通常是4-20mA、0-10V等)的设备,广泛应用于工业自动化领域。在使用压力变送器时,需要注意以下几个方面: 1. 选择合适的压力变送器
    的头像 发表于 11-04 11:13 311次阅读
    变送器有哪些功能
    在现代工业自动化领域,变送器作为关键的压力测量设备,扮演着重要的角色。特别是在需要高精度、高可靠性测量的严苛环境中,
    的头像 发表于 10-18 15:31 262次阅读
    使用VCA810需要注意事项
    对于VCA810 ,一直没有调节出想要的增益,想寻求一份基本连接电路图,还有,对使用VCA的过程需要注意事项! 谢谢、、、
    发表于 09-24 07:33
    LFT710单晶硅变送器
    变送器
    jf_45130365
    发布于 :2024年08月27日 16:12:14
    简易变送器注意事项太重要了!注意查收!
    变送器
    jzyb
    发布于 :2024年08月21日 11:11:55
    使用DCAC电源模块时需要注意事项
    正确使用和避免潜在的安全风险。 使用DC/AC电源模块时需要注意事项 2. 选择适当的电源模块:根据需求选择适合的DC/AC电源模块。需要考虑输出功率、输入和输出电压范围、效率、工作温度范围等因素。选择合适的电源模块可以提高系
    的头像 发表于 07-03 13:27 363次阅读
    使用DCAC电源模块时<b class='flag-5'>需要注意</b>的<b class='flag-5'>事项</b>
    PCBA加工生产时需要注意哪些相关事项?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家pcba批量生产过程中需要注意什么?pcba生产过程中需要注意的问题。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是电子产品生产过程
    的头像 发表于 04-16 09:59 553次阅读
    PCBA加工生产时<b class='flag-5'>需要注意</b>哪些相关<b class='flag-5'>事项</b>?
    变送器如何校准 变送器投运与停运的正确操作
    变送器是一种常用的工业仪表,在工业过程控制中起着至关重要的作用。为了确保其测量准确性,变送器
    的头像 发表于 02-18 11:40 3176次阅读
    电源滤波器在接线时有哪些需要注意事项
    电源滤波器在接线时有哪些需要注意事项?|维爱普电源滤波器
    的头像 发表于 01-31 09:35 636次阅读
    变送器功能及特点概述
    变送器功能及特点概述  变送器是一种常用于工业过程控制和测量领域的仪表设备,主要用于测量
    的头像 发表于 01-30 18:15 5799次阅读
    压力变送器变送器的区别
    压力变送器变送器的区别  压力变送器
    的头像 发表于 01-30 15:06 3664次阅读
    变送器高压侧和低压侧怎么安装
    安装变送器时,正确的安装方法对于确保设备正常运行至关重要。下面我们将详细介绍如何安装
    的头像 发表于 01-18 16:42 4421次阅读
    式液位计的结构及工作原理 式液位计的种类及应用
    变化,变送器计算出的差值也会随之发生变化,它们之间有线性的关系。通常情况下高压侧(H侧)与低压侧(L侧)不能装反,一般H侧装于设备低处,L侧装于设备高处。安装前设备法兰面应清理干净,
    的头像 发表于 01-09 10:38 8546次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>压</b>式液位计的结构及工作原理 <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>压</b>式液位计的种类及应用
    揭秘高压分探头的使用技巧与注意事项
    等工作。在使用高压分探头时,我们需要注意一些使用技巧和事项,以确保测试的准确性、安全性和效率。 首先,使用高压分探头前,必须详细阅读并理解其使用手册。不同厂家生产的高压
    的头像 发表于 01-08 14:07 667次阅读
    光缆安装的主要注意事项
    光缆安装的主要注意事项  光缆安装是建设光纤网络的关键步骤之一,其正确安装对于网络质量和稳定性至关重要。下面将为大家详细介绍光缆安装的主
    的头像 发表于 12-27 15:02 820次阅读
