发那科伺服电机维修技巧
bjxxfykj 来源:bjxxfykj 作者:bjxxfykj 2023-11-23 10:58 次阅读
浅析发那科伺服电机维修技巧
一、发那科伺服电机维修窜动现象
在进给时出现窜动现象,测速信号不稳定,如编码器有裂纹;接线端子接触不良,如螺钉松动等;当窜动发生在由正方向运动与反方向运动的换向瞬间时,一般是由于进给传动链的反向问隙或伺服驱动增益过大所致;www.bjxxfykj.com
二、伺服电机维修爬行现象
大多发生在起动加速段或低速进给时,一般是由于进给传动链的润滑状态不良,伺服系统增益低及外加负载过大等因素所致。尤其要注意的是,伺服电机和滚珠丝杠联接用的联轴器,由于连接松动或联轴器本身的缺陷,如裂纹等,造成滚珠丝杠与伺服电机的转动不同步,从而使进给运动忽快忽慢;
三、伺服电机维修振动现象
机床高速运行时,可能产生振动,这时就会产生过流报警。机床振动问题一般属于速度问题,所以应寻找速度环问题;
四、发那科伺服电机维修转矩降低现象
伺服电机从额定堵转转矩到高速运转时,发现转矩会突然降低,这时因为电机绕组的散热损坏和机械部分发热引起的。高速时,电动机温升变大,因此,正确使用伺服电机前一定要对电机的负载进行验算;
五、伺服电机维修位置误差现象
当伺服轴运动超过位置允差范围时(KNDSD100出厂标准设置PA17:400,位置超差检测范围),伺服驱动器就会出现“4”号位置超差报警。主要原因有:系统设定的允差范围小;伺服系统增益设置不当;位置检测装置有污染;进给传动链累计误差过大等;
六、发那科伺服电机维修不转现象
数控系统到伺服驱动器除了联结脉冲+方向信号外,还有使能控制信号,一般为DC+24 V继电器线圈电压。伺服电动机不转,常用诊断方法有:检查数控系统是否有脉冲信号输出;检查使能信号是否接通;通过液晶屏观测系统输入/出状态是否满足进给轴的起动条件;对带电磁制动器的伺服电动机确认制动已经打开;驱动器有故障;伺服电动机有故障;伺服电动机和滚珠丝杠联结联轴节失效或键脱开等。
审核编辑:汤梓红
  • 伺服电机
    伺服电机编码器故障及维修
    伺服电机编码器故障及维修伺服电机编码器4大常见故障,编码器信号丢失或不稳定,编码器零点偏移,编码器过热,编码器机械损坏;
    的头像 发表于 01-21 14:49 273次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>编码器故障及<b class='flag-5'>维修</b>
    那科ROBOGUIDE机器人仿真助手入门
      那科ROBOGUIDE 是一款强大的机器人仿真助手 专门为那科机器人设计 本文给大家分享一下  ROBOGUIDE入门-创建项目  在开始操作前 要先安装好ROBOGUIDE软
    的头像 发表于 01-06 17:56 430次阅读
    <b class='flag-5'>发</b><b class='flag-5'>那科</b>ROBOGUIDE机器人仿真助手入门
    伺服电机位置误差原因和维修
    电机位置误差的原因,并提出相应的维修措施,以期帮助读者更好地理解和解决这一问题。 一、机械结构因素 伺服电机的机械结构是位置误差的一个重要来源。机械部件的磨损和松动是导致定位精度下降的
    的头像 发表于 12-23 17:27 441次阅读
    伺服电机振动不正常原因和维修及案例分析
    。本文将深入探讨伺服电机振动不正常的原因,并提供相应的维修建议,以帮助技术人员快速定位和解决问题。       一、伺服电机振动不正常的原因
    的头像 发表于 12-18 09:22 258次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>振动不正常原因和<b class='flag-5'>维修</b>及案例分析
    伺服驱动器故障及维修处理 怎样维护保养伺服电机驱动器
    伺服驱动器,又称伺服电机驱动器,是伺服系统的一部分,在使用过程中,难免会出现一些故障,如驱动器的LED灯不亮、LED灯闪烁、电机在一个方向上
    的头像 发表于 11-20 15:20 987次阅读
    机器人维修思路是什么?
    那科(FANUC)机器人维修是一个复杂但系统的过程,涉及多个方面的检查和修复。以下是对那科机器人维修
    的头像 发表于 11-04 16:27 192次阅读
    机器人<b class='flag-5'>维修</b>思路是什么?
    什么是伺服电机伺服电机的工作原理是什么?
    伺服电机是一种高精度的电机,广泛应用于自动化控制、机器人、精密机械等领域。它能够根据输入的控制信号,精确地控制电机的转速、位置和力矩,实现对机械系统的精确控制。
    的头像 发表于 10-22 10:58 802次阅读
    直流伺服电机和交流伺服电机的差异
    直流伺服电机和交流伺服电机在多个方面存在显著的差异。以下是它们之间区别的详细阐述。
    的头像 发表于 06-19 18:24 1132次阅读
    伺服电机编码器故障及维修AL是什么
    伺服电机编码器故障及维修AL是一个专业领域的话题,涉及到电机控制、故障诊断和维修技术。 伺服
    的头像 发表于 06-17 11:00 1056次阅读
    交流伺服电机与直流伺服电机的区别
    伺服电机作为现代工业自动化领域的核心驱动元件,广泛应用于各种高精度、高性能的控制系统中。根据供电方式的不同,伺服电机主要可分为交流伺服
    的头像 发表于 06-05 17:26 1418次阅读
    那科数控机床远程监控数据上云
    那科数控机床远程监控数据上云 在当今数字化、网络化的工业生产环境中,那科数控机床作为全球领先的高端制造设备之一,其远程监控数据上云已成为实现智能制造、提升生产效率和优化资源管理的重
    的头像 发表于 05-13 17:03 517次阅读
    <b class='flag-5'>发</b><b class='flag-5'>那科</b>数控机床远程监控数据上云
    工业机器人维修 | 安川机械手维修伺服电机常见故障维修方法
    安川机械手维修伺服电机常见故障维修方法 1、安川机器人伺服电机在很低的速度运行时,时快时慢,象爬
    的头像 发表于 04-12 08:48 780次阅读
    看了这篇文章,如何维修伺服电机的故障你就全会了
    伺服电机因为长期连续不断使用或者使用者操作不当,会经常发生电机故障,维修又相对复杂的。今天收集了伺服电机
    的头像 发表于 03-25 08:40 1448次阅读
    什么是伺服减速电机?松下伺服减速电机选型怎么选?
    伺服减速电机,又称减速伺服电机,一般是指伺服电机减速机,安装在
    的头像 发表于 03-05 08:43 977次阅读
    什么是<b class='flag-5'>伺服</b>减速<b class='flag-5'>电机</b>?松下<b class='flag-5'>伺服</b>减速<b class='flag-5'>电机</b>选型怎么选?
    伺服电机编码器故障及维修 伺服电机编码器调零对位方法
    伺服电机的编码器是用来测量电机转动角度和速度的重要部件。然而,由于长时间运行、环境因素等原因,编码器可能会出现故障,影响电机的准确运行。下面将介绍
    的头像 发表于 02-14 18:06 2.9w次阅读
