分享西门子变频器维修中参数设定步骤
bjxxfykj 来源:bjxxfykj 作者:bjxxfykj 2023-11-23 10:59 次阅读
分享西门子变频器维修中参数设定步骤
设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。
变频器参数众多,要如何进行变频器参数设置呢,今天诚实在这里给大家介绍一下。
变频器参数设置(一)
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。
1 、控制方式:即速度控制、转距控制、 PID 控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。
2 、低运行频率:即电机运行的小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
3 、高运行频率:一般的变频器大频率到 60Hz ,有的甚至到 400 Hz ,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
4 、载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。
5 、电机参数:西门子变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
6 、跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。
变频器参数设置(二)
变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。
一、加减速时间
加速时间就是输出频率从 0 上升到大频率所需时间,减速时间是指从大频率下降到 0 所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。
加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出*加减速时间。
二、转矩提升
又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围 f/V 增大的方法。设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,西门子变频器甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。
审核编辑:汤梓红
  • 西门子
  • 变频器
    三菱变频器EtherNet/IP协议与西门子PLC1200通讯案例
    关键的驱动设备,负责控制电机的转速和运行状态,采用的是 Ethernet/IP 协议进行通信。而工厂的核心控制西门子 PLC1200,其基于 ProfiNet 协议构建控制系统。为了实现三菱变频器
    的头像 发表于 11-02 12:41 369次阅读
    三菱<b class='flag-5'>变频器</b>EtherNet/IP协议与<b class='flag-5'>西门子</b>PLC1200通讯案例
    西门子、丹佛斯变频器故障举例分析
    西门子MM440变频器没有输出是什么原因? 西门子MM440变频器不管是电压模拟量输入还是电流模拟量输入,仅仅修改P756是不够的,还要将端子板上的DIP开关,必须
    的头像 发表于 10-29 11:32 241次阅读
    西门子变频器型号参数有哪些?
    西门子变频器是德国西门子公司生产的一系列用于调节电机转速的设备。这些变频器广泛应用于工业自动化、建筑、能源、交通等领域。西门子
    的头像 发表于 10-25 11:04 656次阅读
    西门子变频器故障复位方法 及参数设置
    西门子变频器是一种广泛应用于现代工业控制的设备,为了能正确运行和使用它,必须对其参数进行设置。参数设置分为基本参数和高级
    的头像 发表于 10-10 14:45 1312次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>变频器</b>故障复位方法 及<b class='flag-5'>参数</b>设置
    西门子PLC与ABB变频器通讯怎么实现
    能力和灵活的通讯接口,结合ABB变频器的高性能驱动和控制功能,共同构成了工业自动化系统的核心部分。本文将对西门子PLC与ABB变频器通讯的实现进行详细阐述,包括通讯协议、硬件连接、软
    的头像 发表于 06-19 15:29 3063次阅读
    西门子S7-1200 PLC如何通过模拟量控制变频器
    在现代工业自动化领域中,变频器因其能实现对交流电动机的平滑调速而得到了广泛应用。西门子S7-1200 PLC(可编程逻辑控制)作为工业控制领域的重要设备,其通过模拟量控制变频器的方式
    的头像 发表于 06-18 09:26 2541次阅读
    变频器的转速参数设定步骤
    变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,其主要功能是调节电动机的转速,以满足不同工艺和设备的需求。在实际应用,正确设定变频器的转速参数
    的头像 发表于 06-17 15:15 1568次阅读
    西门子PLC与伺服控制如何通讯
    在工业自动化领域中,西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制)与伺服控制之间的通讯是实现高效、精确控制的关键环节。本文旨在详细阐述西门子
    的头像 发表于 06-14 15:49 2318次阅读
    西门子变频器怎样设置自动控制
    西门子变频器是工业自动化领域中常用的一种设备,广泛应用于电机调速、节能降耗等方面。本文将详细介绍西门子变频器的自动控制设置方法,包括基本参数
    的头像 发表于 06-11 15:44 1349次阅读
    西门子plc控制变频器的程序如何写
    西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。在实际应用,PLC常常需要与变频器(Variab
    的头像 发表于 06-11 14:34 2489次阅读
    西门子变频器常见故障分析
    西门子变频器作为工业自动化领域的核心设备之一,其稳定运行对于整个生产线的效率和安全至关重要。然而,由于设备自身特性、使用环境、操作维护等多种因素的影响,西门子变频器在使用过程
    的头像 发表于 06-11 14:26 2072次阅读
    西门子变频器参数设置 | 西门子变频器如何选型? | 西门子变频器选型注意哪些?
    西门子变频器参数设置 变频器设定参数多,每个参数
    的头像 发表于 03-12 08:44 2171次阅读
    变频器BOP2面板操作
    西门子G120变频器调试
    发表于 02-18 09:49 0次下载
    西门子变频器故障代码 西门子变频器参数说明
    使用过程西门子变频器也可能出现故障。本文将详细介绍西门子变频器的常见故障代码,并且给出相应的参数
    的头像 发表于 02-14 17:38 1.9w次阅读
    西门子定位自动整定步骤、优势及其注意事项
    西门子定位自动整定步骤、优势及其注意事项  西门子定位是一种用于工业自动化系统的控制
    的头像 发表于 02-03 11:29 4218次阅读
