概述
PC8259是一个同步降压转换器输出电流为4.8A在9V至36V。外部关闭功能可以由逻辑电平控制以下拉COMP/EN引脚,然后进入待机模式。外部补偿使反馈控制具有良好的线性以及具有灵活外部设计的负载调节。PC8259在CC(恒定输出电流)模式或CV(恒定输出电压)模式,OCP电流值由电流设置感应电阻器。PC8259适用于DC/DC在请求时切换电源应用程序电流限制功能。这些设备在QFN20L-5×5封装,需要很少的外部元器件。
性能:
#9V~36V电源电压范围
#45V输入电压浪涌
#38V输入过电压保护
#2%电压参考精度
#7%恒流精度
#外部电流限制设置
#可编程操作频率
#可编程高侧限流点
#金属氧化物半导体
#占空比范围(0~95%)
#单引脚到外部补偿和停机控制
#内置可调线路补偿
#内部软启动3ms
# CC/CV模式控制
# QFN20L-5×5封装
注:
注意。上述“绝对最大额定值”中列出的应力可能会对设备造成永久性损坏。这些是压力等级。设备在这些或任何其他条件下的功能操作规范操作章节中指出的内容并不隐含。暴露于绝对延长时间段的最大额定条件可能仍然存在影响设备可靠性的可能性。注2。设备对ESD敏感。建议的处理预防措施。
功能说明
CV/CC模式控制PC8259提供CC/CV功能。这个恒定输出电流控制模式和恒定输出电压控制模式。
过电流保护
PC8259提供过电流保护。电流感应电阻器上的压降过大OCP值,OCP功能将关闭控制器
输入电容器需要仔细选择以在电源输入处保持足够低的纹波转换器的。低ESR电容器建议。由于大电流进出该电容器在切换过程中,其ESR也会影响效率输入电容需要高于100μF。
最好的选择是陶瓷类型,低ESR钽或电解类型也可以是如果RMS纹波电流额定值为高于输出电流的50%。输入电容器应放置在VIN附近,并且集成电路的SGND引脚,具有尽可能短的迹线。
在钽或电解类型的情况下,它们可以如果是1μF的小型平行陶瓷电容器被放置在IC的正旁边。尤其是C2电容器应尽可能靠近VIN引脚。
审核编辑:汤梓红
转换器
27文章
8735浏览量
147521 -
同步降压
2文章
163浏览量
20898
