手机充电充不进去是什么原因?手机进水黑屏了怎么恢复正常?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-11-23 14:13 次阅读
手机充电充不进去的原因:
1. 充电口脏污:长时间使用手机,充电口会积聚灰尘和脏污,导致接触不良,充电线无法插入充电口。
解决方法:用一个棉签或者细刷子轻轻清理充电口的灰尘或者脏污。可以使用一些清洁剂来帮助去除较难清理的污垢。
2. 充电线连接松动或损坏:充电线的插头可能因为长时间使用而变得松动,或者线材出现断裂、损坏等情况。
解决方法:更换一条新的充电线,确保插头连接紧密,线材没有损坏。
3. 充电器损坏:充电器的电路出现问题,无法正常充电。
解决方法:更换一个正常的充电器进行充电。
4. 电池老化:手机使用时间长,电池可能出现老化,无法正常接收充电。
解决方法:更换一个新的电池。
5. 手机主板故障:手机主板出现故障,导致无法正常充电。
解决方法:需要寻求专业修理人员的帮助来修复主板故障。
手机进水黑屏了怎么恢复正常的方法:
1. 立即关机:如果手机进水后出现黑屏,应立即关机,避免进一步短路和损坏。
2. 拆卸外壳:将手机外壳拆卸,将手机分解成尽可能多的部件,以便水分蒸发和干燥。如果自己拆卸不熟练,应该寻求专业人士的帮助。
3. 擦拭干燥:使用吸水性能较好的纸巾或者干净的软布轻轻擦拭手机的内部和外部。不要使用高温吹风机或者电扇来加速干燥,这可能会引起进一步的损坏。
4. 干燥剂或密封袋:将手机和干燥剂(如干燥剂袋、生米或硅胶袋)放在一个密封袋中,密封袋内的干燥剂可以吸收水分,加速手机的干燥。把手机放在一个密封的容器中,也能起到同样的效果。
5. 检查电池:如果手机完全干燥后仍然无法开机,可以尝试更换电池。进水后的电池容易损坏,更换新的电池可能能够解决问题。
6. 寻求专业维修:如果以上方法无法解决问题,那么应该寻求专业的手机维修人员的帮助。他们有更专业的设备和技术来修复进水手机,并且能够提供更可靠的解决方案。
总结:
手机充电充不进去可能是充电口脏污、充电线连接松动或损坏、充电器损坏、电池老化或手机主板故障等原因造成的。对于进水黑屏的手机,应立即关机,并采取拆卸外壳、擦拭干燥、使用干燥剂或密封袋进行干燥等措施。如果问题仍然存在,可以考虑更换电池或者寻求专业维修人员的帮助。
  • 充电器
  • 手机充电
    什么情况,冬季电动自行车锂电电池不进去电是咋回事?
    冬季锂电电池不进去电可能是由多种原因引起的。我们可以通过提高环境温度、检查电池和充电器、合理使用电池等方法来解决这个问题。同时,在日常使用中,我们也要注意选择合适的锂电池,并正确使用
    的头像 发表于 12-12 15:46 172次阅读
    什么情况,冬季电动自行车锂电电池<b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>不进去</b>电是咋回事?
    为什么TYPEC手机不能和设备并联充电
    充电,但实际只是保持电量不下降,不会真正进去,只有我关掉7.4V的充电通道,手机的电量才会慢慢上来,但是我
    发表于 12-11 08:44
    调试ADS1248时,发现OA寄存器写不进去,是什么原因导致的?
    在调试ADS1248时,发现OA寄存器写不进去,原理图如下,请帮忙分析一下什么原因?感谢支持
    发表于 12-09 07:44
    BQ76930+BQ78350充电不进去怎么解决?
    电池本来就没什么电,过了一个长假期,电池电压只有几伏,BQ76930没有2.5V输出,BQ78350无法工作,现在使用外部电源充电不进去,好像BQ76930没有工作的样子,怎么
    发表于 08-12 08:01
    电路设计,FPGA用VC2V3000-5FG676I,上电电压正常,但是程序加载不进去
    电路设计,FPGA用VC2V3000-5FG676I。FLASH用XCF32PVO48C。 现象:上电电压正常,但是程序加载不进去。测量flash的OE管脚一直处于低电平(有外接4.7k欧电阻
    发表于 07-22 18:50
    ESP32-S3-DevKitC-1刷写程序的时候刷不进去,会报错,为什么?怎么解决?
    日志如下: 我也能解决这个问题,就是完全关闭Espressif-IDE,然后重新启动 Espressif-IDE就可以,但是觉得好烦呀。 我想知道是什么原因引起这个刷写不进去的问题的,有没有可能在不关闭重启Espressif
    发表于 06-12 06:42
    stm8s103f3p程序就是下不进去是为什么?
    新买的stm8s103f3p 焊了两片,电源正确3.3v ,其他连线也无误,程序就是下不进去,用的STVPST-Link,程序没问题,可以下到开发板上。自己焊的就是下不进去,下载时提示连接问题,有人遇到类似问题没?求解。
    发表于 05-16 06:01
    STM32cubeMX功耗计算时加不进去外设怎么解决?
    [size=13.3333px]STM32cubeMX功耗计算时加不进去外设
    发表于 05-15 06:25
    STM32F429通过FMC外扩SDRAM,以8位方式写就写不进去数据是为什么?
    STM32F429通过FMC外扩SDRAM,16位数据。 以16位方式*(__IO uint16_t *)和8位方式*(__IO uint8_t *)读都没问题。以16位方式写也对,但是以8位方式写就写不进去数据。请问这是什么原因
    发表于 04-03 07:38
    STM32H743ZIT6 keil程序烧不进去,烧写报错的原因?怎么解决?
    为输入设置。(因JTRST的设置影响其他JTAG引脚)。再在代码中将JTRST的配置注释掉。 2.使用SWD烧写程序后,只有一次能烧进。后面就再也烧写不进去了。编译正常,烧写报错;flash time
    发表于 03-27 06:36
    STM32H503 Nucleo-64 board下载不进去程序是怎么回事?
    买了STM32H503官方开发板,无论用板子上STLINK-V3EC还是用外部STlink都下载不进去程序,Target-Debug-Settings窗口里能正常识别STlink和芯片,但是点击下载,提示“No target connected\"
    发表于 03-11 08:03
    aduc812和aduc832下载不进去程序怎么解决?
    和aduc832都测试过了)。 6、电源部分和晶振部分的元件都换过一遍,还是没有效果。 已经试了好久,但是还是不知道问题出在哪里,希望能尽快提供帮助,程序下载不进去,接下来的工作都无法进行,谢谢了。
    发表于 01-12 07:29
    ADUC7021BCPZ62I烧录不进去是为什么?
    在官网买的ADUC7021BCPZ62I烧录不进去,烧录出现以下情况,以前用的是ADUC7021BCPZ62烧录没问题。请问这个是应该怎么操作?烧录器没问题。
    发表于 01-11 08:29
    ADUCM320I程序烧写不进去原因
    最近项目上使用了一个ADUCM320芯片,烧写正常,但是最近采购芯片的时候采购成ADUCM320I,发现程序烧写不进去,但是看手册只有下载接口那块有区别,一个是mdio,一个是i2c,但是我下载
    发表于 01-11 07:10
    手机不进什么原因怎么办
    现在的手机如同我们的生命之源一样,我们几乎离不开它。而当手机遇到充电问题时,很容易让人陷入烦恼。为了帮助大家更好地理解手机
    的头像 发表于 01-10 15:14 5738次阅读
