如何检测开关电源有哪些故障?
纳米软件(系统集成) 来源:纳米软件(系统集成) 作者:纳米软件(系统集 2023-11-23 14:33 次阅读
开关电源作为常见的电力设备已经被广泛应用到各个领域,但是在使用过程中会出现短路、输出电压不稳定等故障,那么开关电源的常见故障有哪些? 要如何检测?
开关电源常见故障的检测方法
一、开关电源过载或短路
1.检查输出负载,确保其符合开关电源的额定负载范围。如果输出负载过大,需要减小负载或更换更大功率的开关电源。
2.检查保护电路是否正常工作,使用万用表或特殊的保护电路测试仪检查保护电路的元件和电路连接是否正常。
3.用万用表检查开关管和功率电容电阻和电容值,判断开关管和功率电容是否正常工作。
用万用表或特殊的控制电路测试仪检测控制电路的元件和电路连接是否正常。
二、开关电源无输出
1.检查输入端是否有供电,并确保输入电压符合标准范围。
2.用万用表检查开关管是否损坏。
3.使用万用表检测变压器的电阻,判断变压器是否正常。
4.用万用表检查反馈电路的元件是否损坏或连接是否松散。
5.检查滤波电容的电阻和电容,判断其是否有问题。
三、开关电源输出电压过高
开关电源有输出但过高可能是因为稳压取样和稳压控制电路,在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如TL431、光耦、电源控制芯片等电路共同构成一个闭合的控制环路,任何一处有问题就会导致输出电压过高。
四、开关电源输出电压过低
输出电压过低的原因主要有以下几种:
1. 稳压控制电路
2. 开关电源负载出现短路故障。断开负载,如果输出电压正常,说明负载过大,否则说明开关电源电路有故障。
3. 输出电压端整流二极管、滤波电容可能失效,可以用其它的代替来判断是否失效。
4. 开关管性能下降,带负载能力下降
除了上述故障外,还要注意检查开关电源是否有其它问题,比如外观是否有明显损坏、连接是否完好等。发现故障后要及时维修,如更换损坏元件、清洁或焊接等。总之,在检测和维修开关电源故障时一定要注意安全。
审核编辑:汤梓红
  • 开关电源
  • 输出电压
    开关电源常见故障及解决方法
    开关电源在使用过程中可能会遇到各种故障,以下是一些常见的故障及其解决方法: 一、电源无输出 故障现象 :
    的头像 发表于 11-20 10:37 554次阅读
    如何选择合适的开关电源 开关电源的应用领域哪些
    选择合适的开关电源以及了解开关电源的应用领域,对于确保电子设备的正常运行至关重要。 如何选择合适的开关电源 明确负载需求 : 首先,需要明确负载设备的电源要求,包括电压、电流、功率等参
    的头像 发表于 11-20 10:29 325次阅读
    什么叫开关电源?什么特点
    一、开关电源的定义 开关电源(Switched-Mode Power Supply,SMPS)是一种通过高频开关器件(如晶体管、MOSFET等)进行电能转换的电源装置。其核心工作原理是
    的头像 发表于 10-18 17:37 1030次阅读
    直流开关电源零线端电怎么办
    直流开关电源零线端电是一个常见的问题,可能会导致设备损坏或人身安全事故。 一、直流开关电源零线端电的原因 电源线路问题 直流
    的头像 发表于 08-14 09:24 570次阅读
    开关电源电流检测电阻在什么位置
    开关电源电流检测电阻是开关电源中非常重要的一个元件,它的作用是检测电源输出电流的大小,以便进行相应的控制和保护。 一、
    的头像 发表于 08-02 09:56 799次阅读
    开关电源故障检修方法
    开关电源故障检修的第一步。通过观察电源的外观,可以初步判断是否存在明显的损坏或异常。例如,检查电源外壳是否裂缝、变形或烧焦的痕迹,散热风
    的头像 发表于 06-16 11:40 1326次阅读
    开关电源纹波的危害哪些
    开关电源纹波的危害哪些 开关电源纹波的危害 摘要:开关电源作为一种高效、节能的电源转换技术,广泛应用于各种电子设备中。然而,
    的头像 发表于 06-10 10:24 871次阅读
    开关电源电压正常电流很低什么故障 瞬间电压输出检修技巧
    一直以来,开关电源都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,今天将为大家带来开关电源的相关介绍,详细内容请看下文。 一、开关电源电压正常电流很低什么故障
    的头像 发表于 04-13 08:42 3356次阅读
    LED开关电源的常见故障
    综上所述,LED开关电源故障主要有输出电流不稳定、输入输出电压异常、热损坏、保险丝熔断等。当电源出现故障时要检测出具体的原因,并采取相应的
    的头像 发表于 03-27 11:34 969次阅读
    开关电源电压输出的4个故障
     开关电源不输出24伏可能有多种原因,以下是一些常见的可能性: 整流桥故障:前面所提到的整流桥模块出现故障,可能导致开关电源无法输出所需的24伏电压。
    的头像 发表于 03-19 17:38 5008次阅读
    解析开关电源测试:安规测试标准与要求
    安规测试是对开关电源进行电气性能、安全性能等检测,确保开关电源符合规定并且安全可靠,为开关电源的质量把关。那么开关电源安规测试
    的头像 发表于 03-11 14:57 1729次阅读
    开关电源开关频率怎么测试?开关电源测试系统如何助力?
    开关频率测试是检测开关电源性能和可靠性的重要手段,确保开关电源的效率,保证设备稳定工作。在实际使用中,一定要根据设计要求和具体场景选择合适的开关
    的头像 发表于 02-27 15:26 1293次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>开关</b>频率怎么测试?<b class='flag-5'>开关电源</b>测试系统如何助力?
    开关电源维修步骤你知道几种?如何提高开关电源的使用寿命?线性电源开关电源的维护和保养
    开关电源在电子设备中起着提供电能的重要作用。然而,由于各种原因,开关电源可能会出现故障。 一、开关电源维修步骤简介 开关电源维修主要包括以下
    的头像 发表于 01-17 16:51 3038次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>维修步骤你知道几种?如何提高<b class='flag-5'>开关电源</b>的使用寿命?线性<b class='flag-5'>电源</b>和<b class='flag-5'>开关电源</b>的维护和保养
    开关电源检测电源放电测试方法
    开关电源放电测试是为了检测电源关闭后开关电源是否能够完全放电,可以通过观察电容器的放电曲线来测量。开关电源放电测试是
    的头像 发表于 01-16 16:51 1457次阅读
    开关电源光耦短路法的原理
    开关电源光耦短路法的原理是通过光电耦合器实现电源开关的控制和保护。当开关电源出现故障或超出设定的工作条件时,光电耦合器会短路反馈信号到控制电路,以停止输出
    的头像 发表于 01-15 09:11 1674次阅读
