数据库数据恢复—SQLserver数据库被加密如何恢复数据?
Frombyte 来源:Frombyte 2023-11-23 14:42 次阅读
SQLserver数据库数据恢复环境&故障:
北亚企安数据恢复——SQLserver数据库数据恢复
一台服务器上的SQLserver数据库被勒索病毒加密,无法正常使用。该服务器上部署有多个SQLserver数据库,其中有2个数据库及备份文件被加密,文件名被篡改,数据库无法使用。
SQL server数据库数据恢复过程:
1、将故障服务器上所有磁盘编号后取出,经过硬件工程师检测没有发现有硬盘存在物理故障。将所有磁盘以只读方式进行扇区级的全盘镜像备份,备份完成后将所有磁盘按照编号还原到原服务器中,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、在镜像文件中使用工具打开SQLserver数据库,经过检查发现SQLserver数据库底层数据中的头部信息被破坏。
3、北亚企安数据恢复工程师根据SQLserver数据库底层数据分布规律分析病毒的加密方式。经过分析发现该SQLserver数据库页为8K,将底层数据按8K切块并向下查找分析加密方式。经过分析发现病毒采用加密方式是每隔128k进行一次大小为125字节的加密。
4、继续分析SQLserver数据库备份文件底层数据,发现备份文件的加密规律和SQLserver数据库的加密规律完全相同。
SqlServer数据库起始页标志为01 0F,北亚企安数据恢复工程师在底层检索SqlServer数据库页的起始标志,经过检索发现SqlServer数据库备份的头部记录没有被破坏,SqlServer数据库备份的头部记录了SqlServer数据库的备份信息。由于SqlServer数据库页的起始位置发生了向下的偏移,
导致SqlServer数据库中的加密位置和SqlServer数据库备份数据中的加密位置刚好错开,因此SqlServer数据库备份中的起始标志未被破坏。
5、由于SqlServer数据库加密位置与SqlServer数据库备份文件加密位置刚好错开,北亚企安数据恢复工程师结合SqlServer数据库备份文件来修复SqlServer数据库中的加密页。修复完成后通过SqlServer数据库管理工具将修复好的SqlServer数据库进行附加&检查,经过检查验证,SqlServer数据库可以正常使用。
交由用户方工程师对恢复出来的SqlServer数据库数据进行验证,经过反复的验证确认SqlServer数据库内的所有数据完整有效。本次数据恢复工作完成。
  • 数据恢复
  • 数据库
  • SQLserver
    SqlServer数据恢复SqlServer数据库数据恢复案例
    一块硬盘上存放的SqlServer数据库,windows server操作系统+NTFS文件系统。由于误操作导致分区损坏,需要恢复硬盘里的SqlServer
    的头像 发表于 01-09 11:15 85次阅读
    <b class='flag-5'>SqlServer</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>SqlServer</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—Mysql数据库表记录丢失的数据恢复流程
    Mysql数据库故障: Mysql数据库表记录丢失。 Mysql数据库故障表现: 1、Mysql数据库表中无任何数据或只有部分
    的头像 发表于 12-16 11:05 216次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—Mysql<b class='flag-5'>数据库</b>表记录丢失的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>流程
    数据库数据恢复—MYSQL数据库ibdata1文件损坏的数据恢复案例
    mysql数据库故障: mysql数据库文件ibdata1、MYI、MYD损坏。 故障表现:1、数据库无法进行查询等操作;2、使用mysqlcheck和myisamchk无法修复数据库
    的头像 发表于 12-09 11:05 216次阅读
    Sybase数据恢复—Sybase数据库无法启动怎么恢复数据
    数据库数据恢复工程师经过检测,发现Sybase数据库出现故障的原因是:异常断电造成Sybase数据库无法回写正常
    的头像 发表于 11-30 16:45 169次阅读
    Sybase<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—Sybase<b class='flag-5'>数据库</b>无法启动怎么<b class='flag-5'>恢复数据</b>?
    数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
    试图恢复数据库,发现有数个ndf文件大小变为0KB。 虽然NDF文件大小变为0KB,但是NDF文件在磁盘上还可能存在。可以尝试通过扫描&拼接数据库碎片来恢复NDF文件,然后修复数据库
    的头像 发表于 10-31 13:21 317次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—通过拼接<b class='flag-5'>数据库</b>碎片<b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>SQLserver</b><b class='flag-5'>数据库</b>
    数据库数据恢复—Oracle ASM实例无法挂载的数据恢复案例
    Oracle数据库数据恢复环境&故障: Oracle ASM磁盘组由4块磁盘组成。Oracle ASM磁盘组掉线 ,ASM实例不能mount。 Oracle数据库故障分析&
    的头像 发表于 10-28 11:26 196次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—Oracle ASM实例无法挂载的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    oracle数据恢复—Oracle数据库打开报错的数据恢复案例
    和data pump工具无法使用,查询告警日志并分析报错,确认发生上述错误的原因就是sysaux01.dbf文件损坏。由于该文件损坏,从数据库层面无法修复数据库。由于system和用户表空间的数据文件是正常的,所以可以通过底层解
    的头像 发表于 10-17 13:20 269次阅读
    oracle<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>打开报错的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    Oracle数据恢复—异常断电后Oracle数据库报错的数据恢复案例
    Oracle数据库的在线文件,需要恢复zxfg用户的数据。 Oracle数据库恢复方案: 检测
    的头像 发表于 09-30 13:31 374次阅读
    Oracle<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—异常断电后Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>启<b class='flag-5'>库</b>报错的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—Oracle数据库文件system01.dbf损坏的数据恢复案例
    打开oracle数据库报错“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开”。
    的头像 发表于 09-21 14:25 506次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>文件system01.dbf损坏的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—SQL Server数据库出现823错误的数据恢复案例
    SQL Server数据库故障: SQL Server附加数据库出现错误823,附加数据库失败。数据库没有备份,无法通过备份恢复数据库
    的头像 发表于 09-20 11:46 401次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—SQL Server<b class='flag-5'>数据库</b>出现823错误的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复SqlServer数据库底层File Record截断为0的数据恢复案例
    SQL Server数据库数据无法读取。 经过数据库数据恢复工程师的初步检测,发现SQL
    的头像 发表于 07-26 11:27 436次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>SqlServer</b><b class='flag-5'>数据库</b>底层File Record<b class='flag-5'>被</b>截断为0的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—SQL Server数据库所在分区空间不足报错的数据恢复案例
    Server数据库故障: 存放SQL Server数据库的D盘分区容量不足,管理员在E盘中生成了一个.ndf的文件并且将数据库路径指向E盘继续使用。数据库继续运行一段时间后出现故障
    的头像 发表于 07-10 13:54 570次阅读
    数据库数据恢复数据库所在分区空间不足导致sqlserver故障的数据恢复案例
    数据库数据恢复环境: 某品牌r520服务器,服务器中有7块SAS硬盘,这7块硬盘组建了一组2盘raid1阵列和一组5盘raid5阵列,raid1阵列存储空间安装操作系统,raid5阵列存储空间存放
    的头像 发表于 05-22 13:16 529次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>数据库</b>所在分区空间不足导致<b class='flag-5'>sqlserver</b>故障的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—raid5阵列上层Sql Server数据库数据恢复案例
    数据库数据恢复环境: 5块硬盘组建一组RAID5阵列,划分LUN供windows系统服务器使用。windows系统服务器内运行了Sql Server数据库,存储空间在操作系统层面划分
    的头像 发表于 05-08 11:43 570次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—raid5阵列上层Sql Server<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—Sql Server数据库文件丢失的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台安装windows server操作系统的服务器。一组由8块硬盘组建的RAID5,划分LUN供这台服务器使用。 在windows服务器内装有SqlServer数据
    的头像 发表于 04-11 15:38 957次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—Sql Server<b class='flag-5'>数据库</b>文件丢失的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
