如果逆变器一直关断,通常是出于安全原因。如果电压过高,而逆变器电缆不够粗,无法处理输入的电力,就会出现这种情况。其他可能的原因是参数不正确、电力不足和电路损坏。
逆变器一直关断5个原因
让我们来看看逆变电源反复关闭或重启的最常见原因。
1.电压太高
最可能的原因是电压水平高于可接受的水平。不管发生了什么逆变器尺寸这些系统有一定的电压限制。当达到极限时,安全触发机制就会启动。
电压电平会出现尖峰有许多原因。最有可能的是,它已经高于240伏,或者逆变器相位已经设置到极限。操作手册包括关于最大电压限制的信息,因此请确保不要超过该限制。
诚然,更粗的电缆线成本更高,但就性能而言,你会收回你的钱。如果你想用逆变器运行高功率的电器和设备,请选择与逆变器兼容的最佳电线。我们推荐使用WindyNation 2号AWG电缆电线套件因为它是为重型应用而设计的。
2.逆变器电缆尺寸不正确
就像太阳能电池板和电池一样逆变器电缆的尺寸必须合适去工作。逆变器电缆应尽可能短而粗,以提供最佳效果。
如果您的逆变器从电池组获取电力,电流必须通过电缆。又长又细的电缆线会产生电阻,电流通过的距离越长,损耗的电能就越多。
使用短粗AWG线规,逆变器在转换过程中损耗较少。过长电缆的损耗可能会导致没有足够的电力来启动逆变器。
功率太大(高电压)对逆变器不利,功率太小也是如此。有了正确的电缆线,这些问题是可以避免的。
您可以在手册中找到有关变频器电缆尺寸的信息。虽然短而粗的电缆通常是最好的,但制造商可能会推荐特定的电线尺寸。
3.内部系统故障
系统故障可以指太阳能系统的任何部分、逆变器、太阳能电池板、充电控制器或电池组。通常,如果出现问题,变频器会显示错误信息,但有时它会自动关闭。
如果出现错误信息,请参阅用户手册的故障排除部分。您也可以重置变频器或使用此处提供的任何建议方法。
如果这些技术都不起作用,逆变器可能已经损坏,需要安装人员进行修理。联系制造商寻求帮助和技术支持。
4.太阳能不足
连接到太阳能系统的逆变器依靠太阳能电池板供电。如果没有足够的阳光,电池板将无法产生逆变器运行所需的电力。
这可能发生在阴天和冬天,如果你逆变器与太阳能电池板相连。一旦有足够的电力可用,逆变器将顺利运行。
夏季太阳能供电应该不成问题。如果您在电网上,您可以使用电力来运行逆变器。但是如果你离开了电网,安装一个电池组,这样逆变器就可以有一个稳定的电源。
5.没有电网
太阳的连接到电网的逆变器出于安全原因,电源故障时自动关闭。如果您所在的区域停电或闪烁不定,您的逆变器将会关闭。
与普遍看法相反,并网太阳能系统在停电时无法运行。这是因为该系统必须关闭,以保护将修理电力线的公用事业工人。
你的太阳能系统——包括逆变器——与电网相连。如果它在停电期间继续运行,它将向电力线供电,并将技术人员的生命置于危险之中。
因此,逆变器系统具有自动关闭功能。如果您想在停电期间运行并网逆变器,则需要安装电池组来运行必要的设备。
电池组的大小将取决于逆变器的容量和您想要运行的设备数量。例如,如果你有一个3000瓦的逆变器,它需要一个12V 250ah的电池满负荷运行一个小时。
上面是逆变器一直关断5个原因,没有电网的相关内容。谢谢老铁的阅读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
电路
171文章
5545浏览量
170360 -
逆变器
274文章
4442浏览量
203158 -
电压
45文章
5163浏览量
114676
什么情况会造成can总线关闭
振弦采集仪在岩土工程监测中的故障排除和维护要点
![振弦采集仪在岩土工程监测中的<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>排除</b>和维护要点](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/99/wKgaomVVwUmAFEKeABLsJInYOSY941.png)
