新能源汽车电气安全及功能测试解决方案
今天的混合动力和纯电动汽车高压系统由高达500V的储能电池供电,预期电压等级在未来以大约两倍的速度增长。商用车已经在使用这些技术,工作电压可达1000V。然而,只有60V DC和30V AC以下的电压在对人体有电气危害的地方被认为是安全的,这事关健康和生命,因为在电动汽车系统中产生的电压远超过这些安全限度,电动汽车的电气危害分析近年持续受到关注。欧盟已经发布了对制造商有约束力的指令,而制造商又准备了操作和工作指导书,以最大限度地消除在新能源汽车使用过程中以及在生产、开发、维护和维修过程中由于高电能造成的危害。职业健康与安全指导方针规定了可接受的风险等级,大致对标家用电器和电动工具器的风险等级。
来自德国GMC INSTRUMENTS的METRAHIT IM E-Drive专为新能源电驱系统测试研发,它将四种仪器功能集成一体:万用表、用于测试等电位接地的毫欧表、用于测量绝缘电阻的绝缘测试仪,以及用于测电机匝间短路的适配器COIL Adapter XTRA.
毫欧姆测量可以满足欧洲经委会R100法规规定的最低要求为200mA测试电流,以及最大1A的测试电流从而提高了测量的可靠性。由于材料和连接处的温差产生的热电压会影响测量结果,METRAHIT IM E-Drive配备了自动热电压补偿以提高测试精度。
METRAHIT IM E-Drive搭配四线法测试原理的开尔文探针和开尔文夹确保可靠的接触,即使不刺穿待测物表面。绝缘电阻测试电压50、100、250、500、1000V可选。自动检测任何干扰电压并显示。
通过测试手柄上的启动/停止键可以操作本仪器,另外手柄上的STORE键可用于存储单个测量结果,非常实用方便。
除绝缘电阻测试外,METRAHIT IM E-Drive可借助极化指数(PI)和介电吸收比(DAR)来衡量材料的绝缘老化状态。另外,METRAHIT IM E-DRIVE本身也是一款真有效值四位半万用表,测量功能包括电压、电流、电阻、电容、连续性、二极管,频率,转速和占空比,以及搭配热电偶TC或PT100/1000传感器的温度测量。测量值可实时传输或测量数据存储于内存中通过蓝牙端口读出,电脑端软件 IZYTRONIQ软件和METRALOG手机应用程序可用于存储,可视化和进一步分析测量数据,以及生成测试报告。标配2A电流的USB充电插头,快充大容量锂电池确保仪器可以在任何地点方便使用。也可以使用市电供电确保仪器连续工作。仪器满足IEC 61010标准规定的CAT IV 600V / CAT III1000V电气安全等级。过载保护最高可达600 V,绝缘电阻测试使用高质量保险丝保护仪器和用户安全。
新能源汽车
141文章
11515浏览量
105596 -
万用表
92文章
2190浏览量
136781 -
电气安全
185浏览量
14211
KOSTAL:智能能源解决方案的引领者
新能源汽车电机测试体系详解:环境模拟、测功加载与冷却联动机制
新能源汽车质量保证体系与传统汽车单元测试规范的融合研究
数字隔离器:新能源系统的安全卫士
新能源汽车电子水泵电机电磁场仿真分析
新能源汽车的三电检修用绝缘万用表替代常规万用表能达到减少操作步骤节省时间和成本吗?
比亚迪展示全面新能源解决方案
普源示波器MHO5106在新能源BMS测试中的完整解决方案
新能源时代的“安全质检官”——动力保护板测试仪详解
普源示波器DHO5108在新能源BMS测试中的完整解决方案
新能源汽车电气安全及功能测试解决方案
