1.自动启动和停机功能
日出后,太阳辐射强度逐渐增强,光伏组串的开路电压也随之升高,在达到并网逆变器工作所需的启动电压后,逆变器即自动开始运行。傍晚,太阳逐渐落山,光伏组串电压下降,降到启动电压以下后,并网逆变器进入停机状态.
光伏组件的PID效应(电势诱导衰减)是指组件长期受到一定的外电压下发生功率衰减的现象,减少发电量,减少了光伏电站的收益。德业并网逆变器防PID原理是当直流总线的电压低于50Vdc,PID模块自动地抬升组件负极电压,使各台逆变器的组件负极对地电压接近450V,减少电荷在组件内电池片表面的聚集,以达到抑制组件PID效应的目的。
3. 智能MPPT
在一样的光照条件下,光伏组件在不同的工作电压会有不同的输出电流。当光伏组件在某个特定电压工作时,该特定电压与输出电流的乘积(即功率)达到最大值,这个工作点就是最大功率点,也是光伏组件发电效率最高的时候。
然而,通常情况下,光伏发电功率会被多种因素影响,比如日照越强,光伏组件输出功率越大;又如光伏电池温度越高,光伏组件输出功率越小。因此,在不同环境中,光伏组件的最大功率点会随着实际情况变化。
如何保证光伏组件在不同情况下一直获得最大功率点呢?
这时候,我们就需要MPPT。MPPT相当于光伏组件的大脑,是一个自动寻优的过程,能够实时侦测光伏组件的发电电压,并追踪电压电流值,使光伏电站能在不同的日照和温度环境下跟踪最大功率点,使系统输出最大功率。
4. 智能防孤岛
防孤岛功能:即当电网出现电压高、电压低、频率高、频率低故障时,德业逆变器电网口的继电器会及时自动断开。当电网恢复供电并且电压和频率达到允许值时,电网口继电器会自动闭合。
德业逆变器内部置有防孤岛(Anti-Islanding)保护电路,其组串和储能机的电网口都加有继电器和电压采集元件,逆变器电网电压采集元件检测到电网断开或失压的时候,断开电网继电器,隔断逆变器与电网的连接,起到安全保护的作用,防止了孤岛效应的发生。
5. 智能组串监测
德业逆变器在原有MPPT监测的基础上,早已实现智能的组串逐串监测。通过高精度直流传感器,精确检测每路组串电流信号,当检测到故障时,能够主动控制直流分断开关,迅速发出脱扣保护和主动告警,有效断开故障电流,实现对组串反接、电流反灌、直线母线短路等故障的有效保护,有效提升光伏直流系统安全,多维度保障逆变器和电站安全可靠运行,让电站从“被动安全”到“主动安全”。
6. 智能风冷
散热是逆变器一项重要课题,如果散热不佳,会严重影响逆变器的输出能力和使用寿命。电子器件的10度法则就是指温度每升高10℃,器件的寿命就会减小一半。德业逆变器采用智能风冷,外置高性能风扇,内置温度传感器及驱动电路实时监测器件温度,通过阈值设定自动驱动风扇启停。实时采集温度数据、智能开启风扇、智能调节风速,不惧高温,无功和有功发电均不受影响。
7、智能无功补偿
在光伏自发自用的应用场景中,负载消耗的电量中不仅包括有功电量,还包括无功电量,电网公司在电费结算时仅收取有功电费,但同时会对功率因数进行考核,如功率因数低于电网公司的要求,电网公司会惩罚性的收取力调电费。
德业并网逆变器和储能逆变器具备多种无功功率调节方式。支持根据PF值和电网电压来动态调节无功功率输出比例。同时也支持按照有功功率值变化来调节无功功率输出。通过逆变器进行无功输出达到无功补偿的作用,提供无功功率支撑,减少对电网系统的无功消耗。
8. 智能恢复并网
逆变器之所以能实现自动运行,就是因为它具备智能恢复并网功能。电站的正常运行取决于多种因素,如组串电压、电网电压、频率等,德业逆变器可能因并网输出条件不具备而出现待机、故障停机等状态。而一旦它检测到各项运行条件正常,则会在自检4min后自动恢复并网输出,不再需要重新调试、重启等人为操作。
通过以上内容可以看出,相信大家对德业逆变器有了一个更清晰的了解。正是因为有了这些智能功能的保障,光伏电站才得以稳定运行,实现收益最大化。
审核编辑:汤梓红
逆变器
273文章
4436浏览量
203044 -
光伏组件
4文章
218浏览量
14600
