上个季度,AMD 在服务器、笔记本电脑和台式电脑市场的收入和单位份额大幅增长。与去年同期相比,AMD 在台式电脑领域的单位份额增长了 5.8%,在移动领域增长了 3.8%,在服务器领域增长了 5.8%。从 AMD 与其竞争对手相比(收入份额)同比获得的现金百分比来看,AMD 在台式机领域增长了 4.1%,在笔记本领域增长了 5.1%,在服务器领域增长了 1.7 %。
前几个季度对于消费个人电脑和服务器市场来说都充满挑战,因为芯片制造商及其客户试图使库存水平正常化并调整供需。第三季度,AMD 和英特尔这两家主要 CPU 供应商的情况已基本正常化,因为 PC 制造商开始为返校季和假期季节购买处理器,而服务器制造商则加大了基于最新 EPYC(霄龙)的机器的生产。和至强平台。根据Mercury Research 的数据,总体而言,AMD 在 2023 年第三季度比英特尔幸运,因为它的市场份额有所增加 。
根据 Mercury Research 的数据,事实证明,AMD 在 2023 年第三季度的客户端和服务器 CPU 市场份额环比和同比均有所增长。该数据不包括英特尔和 Arm 的数据,但考虑到 AMD 和英特尔在客户端 PC 领域的主导地位,我们可以猜测 AMD 的增长是以英特尔为代价的。
在 台式电脑领域,AMD 2023 年第三季度的单位份额为 19.2%,略低于上一季度的 19.4%,但较去年同期的 13.9% 大幅上升,这是该公司异常低的季度。有趣的是,根据 AMD 根据 Mercury Research 数据计算得出的数据,AMD 的收入份额环比和同比均有所增加,这表明由于转向更昂贵的 AMD Ryzen 7000 部件而导致平均售价 (ASP) 上升。
总体而言,AMD将其 整体消费CPU市场份额从一个季度前的17.3%和一年前的15%提高到了19.4%,这是一项重大成就。该公司的收入份额也发生了同样的情况,这表明该公司设法在 2023 年出货更昂贵的零部件。
就移动 PC处理器而言,AMD 控制了 19.5% 的出货量,高于上一季度的 16.5%,也高于 2022 年第三季度的 15.7%。这仍显著低于 AMD 在 2022 年第二季度 24.8% 的峰值。更新后的数据表明,未来几个月销售的五分之一笔记本电脑将采用AMD 处理器。与此同时,AMD 的收入份额实际上在上述时期表现出更快的增长,这表明平均售价更高,锐龙 7000 系列产品更具竞争力。
AMD自2017年以来一直在逐渐增加其服务器 CPU市场份额,但2022年和2023年对该公司来说是突破性的年份,因为最近几个季度其份额增长迅速加速。AMD 在 2023 年第三季度的单位份额为 23.3%,高于上一季度的 18.6% 和同比的 17.5%。收入份额环比大幅增长 4.7%,同比增长 5.8%。这种大幅增长可能归因于 AMD 最新的第四代 EPYC 处理器的高度受欢迎,该处理器是 AMD 第三季度最受欢迎的数据中心产品,因为主要云提供商将其用于内部工作负载和公共实例。
总体而言,根据 AMD 提供的 Mercury Research 数据,AMD 成功提高了所有类别 CPU 市场的销量和收入份额,包括台式机 CPU、笔记本电脑 CPU 和服务器 CPU。
amd
25文章
5475浏览量
134282 -
cpu
68文章
10878浏览量
212167 -
服务器
12文章
9231浏览量
85625
原文标题:AMD,卷土重来
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
