这个系列的文章将叙述如何借由 NXP 的“evkmimxrt1060_aws_remote_control_wifi_nxp”这支 Sample Code,达到 NXP RT1060EVK 经由 U-Blox EVK-JODY-W263 将资讯传到 AWS 上,并可借由手机对 RT1060 EVK 的 LED 进行远端控制。
整体架构如下图所示:
这篇文章将介绍所需的软硬件,以及如何搭建开发环境,那么我们就先从会需要的软硬件开始介绍吧!
所需软硬件一览
在硬件上,主控的核心板采用的是 NXP RT1060 EVK,Connectivity 则是选用 U-BLOX JODY-W263 EVK。
前者是一块通用型的开发板,丰富的 I/O 界面适合做各类应用开发。
后者为 Wi-Fi / Bluetooth Module,可大幅地降低做无线应用开发的复杂度。
在软件上,由于 U-BLOX 是不用额外做软件烧录的,所以此处我们就注重在 RT1060 EVK 上。
MCUXpresso 是 NXP 在软体开发上的 IDE,只要有了它就可以进行软体开发的工作。
你可以先到这里下载 MCUXpresso IDE(https://www.nxp.com/design/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools-/mcuxpresso-integrated-development-environment-ide:MCUXpresso-IDE),进入该网页后,选点 Download 就开始下载作业啰;安装过程建议都采用预设路径进行安装。
( 但是要注意不要采用中文路径,以及路径中的文字有空格字元 )
与 RT1060 EVK 与之搭配的 SDK ( Software Development Kit ) 其版本为 2.13.0,在这之后的内容会叙述到如何下载、安装
搭建开发环境
为取得 AWS RTOS Sample Code,需先至 MCUXpresso SDK Builder 下载 SDK(https://mcuxpresso.nxp.com/en/welcome),以下叙述如何下载 NXP i.MX RT1060 的 SDK,并安装到 MCUXpresso 内。
1. 进入 MCUXpresso SDK Builder 页面后,点击“Access My SDK Dashboard”。
2. 选择“Board”、“EVK-MIMXRT 1060”后,先选择版本为“v2.12.1”再点击“Build MCUXpresso SDK”。
3. 点击“Select All”后,点击“Download SDK”。
4. 点击“Download package”。
5. 点击“Download SDK Archive including documentation”。
如此一来,就开始进行 SDK 的下载作业了。
下载完成后,将下载的压缩档拖曳到 MCUXPresso 的 Installed SDKs 内。
拖曳进去后,系统会询问说是否确定要安装 SDK,这边当然是点确定啦。
之后在 Installed SDKs 这边有看到新增的 SDK 的话,就代表安装成功了。
至此,开发环境安装完成。
在结束之前我们先回顾一下,现在的目标是建构一个 Wi-Fi 环境并且可以经由手机透过 AWS 对 RT1060 EVK 进行控制。
而现在我们完成了开发环境的建立,那么下一步就会以 AWS 的建立来着手进行。
因此,下一篇文章将会介绍 AWS 的架构过程,敬请拭目以待!
led
242文章
23306浏览量
661538 -
NXP
60文章
1281浏览量
184556 -
WIFI
81文章
5300浏览量
204027 -
AWS
432浏览量
24402
