驱动感性负荷的计算参数
CHANBAEK 来源:硬件系统架构师 作者:Timothy 2023-11-23 15:57 次阅读
引言:感性负载是继电器、螺线管、电动机,甚至是通过长电缆连接的负载,它们的阻抗由串联的电阻(R)和电感(L)组成。R值决定稳态电流,L值决定存储的磁能,电感器中储存的磁能如果没有正确耗散,可能会导致系统或组件级别的损坏。
继电器或螺线管中的磁性触点的打开或关闭需要存储或耗散磁能,在电动机的情况中,这种储存的磁能量对于机械旋转是必要的。感性负载持续通电和断电,用于断开或闭合触点(继电器和螺线管)和旋转或空转(电动机)。将感性负载从通电状态断开会产生高压尖峰,从而导致系统损坏,所以安全地断开感性负载的电源需要使用适当的钳位电路。
  1. 概述
遇到感性负载时,必须考虑存储的能量,因为如果管理不当,这些能量可能会损坏系统中的组件,在驱动感性负载时,需要考虑两种状态:
1:将感性负载通电或连接到电压源,如电池。
2:断电或断开感性负载与电压源的连接。
在某些情况下,集成开关可以集成电压钳。
在通电状态下,开关驱动稳态负载电流,电感存储的磁能等于L值的一半和负载电流的平方。在断电状态下,电流从稳态值衰减到零,与电流斜率成比例的电压尖峰出现在开关两端。电压尖峰必须受到限制,并安全地消耗存储的能量,否则可能会损坏系统。
本节的重点是计算电感负载参数,以优化驱动电路的性能,对于高压侧和低压侧开关,通电和断电机制是相同的。
  1. 感性荷载的机理
感性负载两端的电压与时间有关,等式1计算选择可靠驱动电路所需的电感负载参数:
方程1表明,当由于电流的突然变化(dI(t)/dt分量)而断开电感负载时,可能会出现过电压尖峰,该过电压尖峰的大小是可能导致器件损坏的因素。
驱动感性负载
感性负载在连接到电压源时通电,电流以指数方式上升到稳态值,磁能存储在线圈中,图11-1描述了这个过程,使用高侧开关来驱动负载。
图11-1:驱动感性负载波形
当对电阻-电感(RL)电路中的电感负载通电时,电压回路为一阶微分方程:
求解方程2可以得到瞬时感应负载电流,可以使用公式3计算重要的电路参数:
这一阶段的关键是选择一种能够承载稳态负载电流并将结温保持在热关断温度以下的开关。最好的开关选项包括低压差,就像低导通电阻开关一样。表11-1显示了方程1引入的参数及其对系统的影响。
表11-1:驱动感性负荷的计算参数
从电压源上断开感应负载
感性负载两端的电压由等式4表示:
当电流从VBAT/R变为零时,电流的突然变化(dI(t)/dt)引起非常高的电压。将感性负载与电压源断开会在电感器上产生巨大的负电压尖峰,如图11-2所示。电压尖峰将出现在开关两端,并且远高于开关的额定击穿电压,添加适当的电压钳位可以避免电压尖峰造成严重损坏。
图11-2:电感负载与电压源断开的波形,带箝位(青色)和不带箝位(红色)
图11-2显示了在通过高压侧开关断开通电感性负载的情况下的预期波形,无论系统中是否存在钳位。
表11-2:带和不带箝位开关感应负载引起的电压电平
表11-2显示了在开关两端实现箝位电压的有效性,该箝位器将电流斜率从250mA/10us降低到250mA/419us,并安全地消耗3.125mJ的存储能量,如果没有箝位,2512V的电压尖峰很容易损坏开关。
  1. 安全断开感性负载
在将感性负载从电压源断开时,有三种方法可以安全地断开其电源:
1:在开关上使用一个钳位。
2:在感性负载上使用箝位和阻断二极管
3:在感性负载上使用续流二极管。
在所有三种方法中,主要目标是将开关两端的电压保持在击穿水平以下,并安全地耗散电感负载中存储的能量。对于箝位电路,方程5基于一阶微分方程:
其中K是取决于每个电路中的箝位方法的常数,下面介绍这三种方法。
在开关上使用箝位
在开关上使用箝位是最有效的方法,可以覆盖大多数感性负载,该箝位功能集成在汽车和工业系统中使用的大多数智能高侧开关IC中。
图11-3:使用开关两端的瞬态电压抑制(TVS)箝位使电感负载断电
图11-3显示了在开关两端使用箝位时感性负载的断电情况,求解方程5,其中K表示图11-3所示电路的箝位方法,得到方程6:
下面列出了公式6中的计算参数,同时也是选择开关和跨开关箝位所需的参数。
初始电流:
存储的磁能:
退磁时间:
TVS耗散的能量:
当VCLAMP > 3×VBAT时,简化公式为:
在负载上使用箝位和阻断二极管
图11-4:使用跨负载的TVS箝位使感应负载断电
图11-4显示了在负载上放置箝位和阻断二极管的配置,再次将阻断二极管的箝位电压和正向电压代入等式5,生成等式7:
下面列出了公式7中的计算参数,同时也是选择跨负载箝位和阻断二极管所需的参数,串联二极管是在导通状态下防止电流在外部TVS中流动。
初始电流:
存储的磁能:
退磁时间:
TVS耗散的能量:
当VCLAMP > 2×VBAT时,简化公式为:
在负载上使用续流二极管
图11-5:使用负载两端的续流二极管使电感负载断电
图11-5显示了在负载两端使用续流二极管的配置,使用等式5并替换K,等式8生成该去激励方法的表达式:
下面列出了公式8中的计算参数,同时也是选择开关和续流二极管所需的参数。
退磁时间:
二极管耗散的能量:
简化公式:
  1. 方法的利与弊
表11-3:三种夹紧方法的优缺点
表11-3总结了安全断开感性负载电源的所有三种方法。如前所述,开关两端的箝位功能集成在智能高端开关中,在大多数情况下,智能高侧开关具有耗散磁能的能力。但是在一些应用中,集成箝位器不能耗散磁能,因此需要诸如TVS二极管的外部箝位器。当使用外部TVS二极管时,其箝位电压应低于集成箝位的下限减去电池电压,如方程9所示:
表11-4总结了智能高侧和低侧开关的重要参数。
表11-4:驱动感应负载的重要参数
  1. 结论
感性负载可以由高压侧或低压侧开关驱动,高压侧开关的优点是具有防止对地短路的能力和负载诊断的灵活性。使用智能高侧开关,必须计算感性负载参数,并将其与设备的导通电阻和消磁能量能力进行比较。如果开关的集成箝位功能能够耗散消磁能量,则不需要外部箝位,如果箝位器不能耗散能量,将需要一个外部箝位器、TVS二极管或续流二极管。
  • 继电器
  • 电感器
  • 电动机
  • 感性负载
    如何计算感性负载的功率因数?
    感性负载的功率因数是衡量电路中电能利用效率的一个重要指标,它反映了电路中电压和电流之间的相位差。计算感性负载的功率因数对于电力系统的稳定性、安全性和经济性具有重要意义。以下是计算
    发表于 11-13 16:39
    需用系数法负荷计算软件
    需用系数法负荷计算软件
    发表于 09-04 12:42
    空调负荷计算和送风参数
    空调负荷计算和送风参数一、设计计算参数1、室内空气设计标准 舒适性空调: 夏 T=24~28℃, ?=40~65%,v≤
    发表于 10-24 11:01
    关于交流驱动感性负载(扬声器,电机)
    最近研究了一下关于AC电流驱动感性负载的问题,电力系统中,凡是有线圈的设备,工作时,从系统中取出一部分电流做功,另外还要取出一部分电流建立磁场而不做功,这部分电流为0时功率因数为1,这部分电感
    发表于 02-07 21:06
    请问有没有高速的能够驱动感性负载的芯片呢?
    最近使用高输出电流的运放来驱动一个感性负载,一直出现问题,主要是驱动电路达不到,查看DATASHEET发现,都是写着驱动Capacitive Load Driver 却没有发现一个
    发表于 11-23 08:57
    感性与容性负载的区别及无功功率补偿
    的基本原理是把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷
    发表于 05-22 07:28
    空调负荷计算和送风参数
    空调负荷计算和送风参数:1、室内空气设计标准 舒适性空调: 夏 T=24~28℃, =40~65%,v≤0.3m/s 冬T=18~22℃,  =40~60%,v≤0.
    发表于 10-24 10:56 0次下载
    工程现场临时用电负荷计算实例
    工程现场临时用电负荷计算实例:工程现场临时用电负荷计算实例 一、用电负荷计算:现场用电设备:1
    发表于 01-27 16:52 163次下载
    不间断电源拖动感性负载和应用
    该系统是不间断电源系统(UPS)通过软启动器转换实现拖动感性负载,成功解决了UPS不能拖动感性负载的技术难题,为高炉热风炉煤气切断阀运行提供后备电源保证,避免供电意外情
    发表于 12-04 12:25 34次下载
    照明负荷计算
    照明负荷计算 路灯照明负荷不象居民用照明开灯时间早晚不一致,而是在定时开灯,开灯时间基本一致。在路灯照明启动后,负荷
    发表于 10-07 21:56 9375次阅读
    负荷裕度及其与典型参数的灵敏度计算_张晓英
    发表于 01-08 11:51 0次下载
    电机负荷计算软件
    电机负荷计算软件
    发表于 02-07 18:01 15次下载
    电压放大器驱动感性负载有哪些特点
    电压放大器是一种常见的信号放大器,广泛应用于各种电子设备。当电压放大器需要驱动感性负载时,需要采取一些特殊措施来确保系统的稳定和可靠性。
    的头像 发表于 06-29 16:49 575次阅读
    电压放大器<b class='flag-5'>驱动感性</b>负载有哪些特点
    用电设备组的计算负荷
    一般在进行负荷计算时,首先应绘制供电系统图,按逐级计算法确定施工现场临时用电的计算负荷
    的头像 发表于 01-11 10:04 2590次阅读
    用电设备组的<b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>负荷</b>
    感性电流和容性电流怎么计算
    由于电感器和电容器在电路中的特性所决定的。 首先,我们来了解一下感性电流的计算方法。 感性电流的计算公式如下: I = V / X L 其中,I是电流,V是电压,X L 是
    的头像 发表于 02-27 10:31 5436次阅读
