力士乐伺服驱动器维修故障代码解释及对策
bjxxfykj 来源:bjxxfykj 作者:bjxxfykj 2023-11-23 16:03 次阅读
力士乐伺服驱动器故障代码解释及对策
1、故障代码:C0270
故障描述:
电机编码器数据读取错误
对策:
电机编码器回路故障,检查可能出现的三个地方:电机编码器,反馈线 及 CSB 的编码器反馈口。
2、故障代码:C0285
故障描述:
电机的型号参数 P-0-4014 有 误。
对策:
确认电机型号及编码器的型号(P-0-4014) 。检查可能出现的三个地方: 电机编码器,反馈线及 CSB 的编码器反馈口。
3、故障代码:E2074 F2076 C0210 C0220 C0271 C0201
故障描述:一些相关的编码器故障报警
对策:北京力士乐伺服驱动器维修请联系北京鑫鑫飞亚电子科技有限公司
4、故障代码:C0201
故障描述:无效的参数, 当切换到操作模式 P4 时, 内部的参数被检测,有参数超出它定义的范围时就出现该报警。
对策:
(1)查看 S-0-0022 参数,该参数包含所有的无效参数,再更改无效参数
; (02,03 版固化软件)
有参数超出它定义的范围时
(2)查看 S-0-0423 参数,该参数包含所有的无效参数,再更改无效参数 就出现该报警。(04 版固化软件) ;
(3)通常加载基本参数后,导入备份参数可以解决此问题。
5、故障代码:E8260
故障描述:扭矩过载
对策:
(1)减小加速度;
(2)增大相应的限制值 S-0-0082, S-0-0083. S-0-0092,P-0-109;
(3)优化速度环参数
(4)增加外接制动电阻
6、故障代码:F2026
故障描述:驱动器功率单元欠压报警, 当 DC bus 电压值小于 P-0-0114 定义的值并有使能的情况下 出现该报警。
对策:
(1)检查外部 380V 主电源,检查直流母线电压;
(2)驱动器功率单元产生不了 DC,更换 HCS 功率单元;
(3)检查 PLC 时序,Ab、AF。
7、故障代码:F2077
故障描述:电流检测错误, 硬件故障, 驱动器实时监控电流, 如超出允 许范围时出现该报警
对策:
(1)驱动器功率单元的电流霍尔传感器故障,更换 HCS 功率单元;
(2)控制单元 CSB 的电流计算回路有问题,更换 CSB 控制单元。
8、故障代码:F2816
故障描述:DC bus 故障
对策:
(1)检查外部 380V;
(2)直流母线以及外部制动电阻接线;
(3)驱动器整流单元故障,更换 HCS 功率部分。
9、故障代码:F2018
故障描述:驱动器温度故障
对策:
(1)降低环境温度;
(2)检查柜内冷却装置;
(3)清洗驱动器内部风扇;
(4)驱动器内部温度传感器故障,更换 HCS 功率部分。
10、故障代码:F2019 F2022
故障描述:电机温度报警 (S-0-0204 为温 度限定参数)
对策:
(1)检查机械是否有卡死导致电机过载发热;
(2)检查电机到驱动器的温度电缆(X6-1、2)是否松动脱落;
(3)电机温度传感器故障,更换电机;
(4)驱动器温度检测回路故障,更换 HCS 功率单元。
11、故障代码:F2820
故障描述:制动电阻报警
对策:
(1)减小减速度和速度命令值;
(2)更换制动电阻,增加阻值;
(3)HCS-检查外部制动电阻 以及与驱动器的接线(X6-3、4) ;
(4)HMV-内部制动电阻故障,更换 HMV 电源模块
12、故障代码:F2100
故障描述:不正常的访问 Fiash 内存,每一次修 改参数都立刻对 Fiash 存储, 造成内 存溢出。
对策:
(1)将 S-0-0269 参数的 bito 置 1;
(2)使用 MMC 存储卡。
13、故障代码:F2074
故障描述:电机当前位置超出编码器监视窗口,断电时的位置与重新上电后 的位置偏差太大,超过了监视窗口 值 P-0-0095。
对策:复位重启或者重新建立位置参考点。
14、故障代码:F2048
故障描述:电机内的电池耗尽
对策:更换电机后盖内侧的电池
15、故障代码:F2008
故障描述:电机类型改变, 下载了一个新的参数文件到驱动器,或者驱动器次上电,S-0-0141(电机类型)与当前 的电机不一致。
对策:直接复位即可
16、故障代码:F8070
故障描述:外部 24V 故障
对策:检查 24V 电源和接线
17、故障代码:F8069
故障描述:内部-15V 直流出错,内部有+24V 转 -15V 电路,它出现故障或内部的集成芯片短路。
对策: 更换 HCS 或 CSB
18、故障代码:F8060
故障描述:过流报警,驱动器内部电流超出大的允许电流
对策:如大功率管没有问题,则驱动器的电流检测回路有问题, 给予更换。
19、故障代码:F8838
故障描述:制动电阻过流
对策:
(1)减小减速度和速度命令值;
(2)更换制动电阻,增加阻值;
(3)HCS-检查外部制动电阻以及与驱动器的接线(X6-3、4) ;
(4)HMV-内部制动电阻故障,更换 HMV。
20、故障代码:F8102
故障描述:驱动器硬件和 Firmware 不匹配,检 HCS 功率单元故 查 Firmware 版本, 障,给予更换。
对策:上海仰光电子科技有限公司力十乐驱动器维修可加我咨询
21、故障代码:F8078
故障描述:速度环报警
对策:
(1)电机动力线相序接反;
(2)速度环参数优化;
(3)由于用户自行拆装电机的编码器(对同步电机) ,送力士乐校整;
(4)电机编码器坏,送修更换编码器;
(5)外部机械过重或卡死;
22、故障代码:F4001
故障描述:光缆环通讯错误,光缆环通讯的同步出现错误,
对策:
(1)检查光缆、光缆卡接头;
(2)更换 CSB 控制单元;
23、故障代码:F8022
故障描述:电机编码器信号
对策:电机编码器回路故障,检查可能出现的三个地方:电机编码器,反馈线 及 CSB的编码器反馈口。
24、故障代码:“bb”不能切换到“Ab”
故障描述:(不能整流产生直流)
对策:检查外部 380V,如确认有输入则需更换 HCS 功率单元。
25、故障代码:P0 或者 P1,切 换不到 P2,BB
故障描述:光缆环通讯故障
对策:(1)检查光缆、光缆卡接头; (2)更换 CSB 控制单元;
26、故障代码:显 示 “LOADER”
故障描述:FIRMWARE 错误
对策:需要重新烧制或更换,类似于 DKC 显示“..”“LOADER”
审核编辑:汤梓红
  • 代码
  • 伺服驱动器
    伺服故障代码有哪些?哪些处理方法?
    伺服故障代码有哪些?哪些处理方法?以三菱伺服驱动器为例,下面为故障
    的头像 发表于 02-06 14:06 307次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>代码</b>有哪些?哪些处理方法?
    伺服电机编码故障维修
    伺服电机编码故障维修伺服电机编码4大常见故障
    的头像 发表于 01-21 14:49 412次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b>电机编码<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>故障</b>及<b class='flag-5'>维修</b>
    伺服驱动器故障维修处理 怎样维护保养伺服电机驱动器
    伺服驱动器,又称伺服电机驱动器,是伺服系统的一部分,在使用过程中,难免会出现一些故障,如
    的头像 发表于 11-20 15:20 1221次阅读
    常见伺服驱动器故障维修方法
    的工作原理 在深入了解故障维修方法之前,简要了解伺服驱动器的工作原理是必要的。伺服驱动器接收来
    的头像 发表于 11-04 15:14 2433次阅读
    如何调试伺服驱动器
    伺服驱动器的重要性:在自动化和精密控制领域,伺服驱动器是实现精确运动控制的关键组件。 调试的目的:确保伺服
    的头像 发表于 11-04 15:00 689次阅读
    伺服驱动器AL04报警什么原因
    伺服驱动器AL04报警是一个常见的故障指示,它通常意味着伺服驱动器检测到了某种异常情况。为了解决这个问题,我们需要深入了解
    的头像 发表于 09-19 09:23 3684次阅读
    松下伺服驱动器维修常见问题及解决方法
    震荡。请调整参数No.10、No.11、No.12,适当降低系统增益。(请参考《使用说明书》中关于增益调整的内容)       2、松下交流伺服驱动器上电就出现22号报警,为什么?       22号报警是编码
    的头像 发表于 07-04 18:20 1859次阅读
    松下伺服驱动器故障代码介绍
    驱动器故障代码,帮助用户快速定位问题并进行维修。       Panasonic伺服驱动器采用
    的头像 发表于 06-23 17:31 3880次阅读
    松下<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>代码</b>介绍
    力士乐电机编码怎么拆
    力士乐电机编码拆卸是一个需要细致和谨慎操作的过程。在进行拆卸之前,需要确保已经完全理解了编码的结构和工作原理,以及相关的安全措施。 1. 准备工作 1.1 工具准备 螺丝刀 扳手 钳子 吸锡器
    的头像 发表于 06-17 11:37 1108次阅读
    伺服驱动器故障原因及解决方法
    伺服驱动器作为现代工业控制系统中不可或缺的一部分,其稳定性和可靠性直接影响到整个系统的运行效果。然而,由于各种原因,伺服驱动器在使用过程中可能会出现各种
    的头像 发表于 06-11 11:30 7266次阅读
    伺服驱动器err13故障原因怎么解决
    伺服驱动器ERR13故障是一种常见的伺服驱动器故障,通常表示
    的头像 发表于 06-06 12:10 1.7w次阅读
    panasonic伺服驱动器故障代码介绍
    ,帮助用户快速定位问题并进行维修。 1. 概述 Panasonic伺服驱动器采用先进的控制技术和精密的制造工艺,具有高响应性、高精度和高可靠性。然而,由于各种内外因素,伺服
    的头像 发表于 06-06 12:08 2926次阅读
    伺服驱动器过载怎么处理恢复
    伺服驱动器过载是一种常见的故障现象,它会导致伺服系统的性能下降,甚至可能导致设备损坏。因此,对于伺服驱动
    的头像 发表于 06-06 11:07 2519次阅读
    上位机控制伺服驱动器故障怎么解决
    本文详细介绍了上位机控制伺服驱动器故障的诊断和解决方法。 一、引言 伺服驱动器是工业自动化领域中的关键组件,其性能直接影响到整个系统的稳定性
    的头像 发表于 06-06 11:03 1497次阅读
    伺服电机驱动器的常见故障及解决方法
    伺服电机驱动器作为现代工业自动化的核心组件,其稳定性和可靠性对于整个系统的运行至关重要。然而,在实际应用中,伺服电机驱动器也会遇到各种故障
    的头像 发表于 06-05 15:00 3813次阅读
