01如何改善高压非隔离架构的输出电压调整率?
大家首先要了解在DCM工作模式下,高压浮地Buck工作模态包括:励磁模态、消磁模态和振荡模态。
励磁模态[t0,t1]
消磁模态[t1,t2]
振荡模态[t2,t3]
关键点工作波形
在消磁期间[t1,t2],由于D1导通,VDD和Vo共地,Vo可以通过VDD真实反馈:
备注:VF1和VF2分别为D1和D2的正向压降
在振荡期间[t2,t3],由于D1截止,Vo不能通过VDD直接反馈,Vo向负载供电,VDD向控制芯片供电,如果Cvdd和Co的放电速率相等则VDD可以间接反馈Vo。
此类浮地Buck架构,控制芯片通过VDD电压间接采样输出电压,闭环调节Buck变换器能量使得输出电压稳定在设定值。而浮地Buck-boost架构,输出电压间接采样及稳压原理相同,不再赘述。
实战技巧
对于芯朋微PN8034、PN8016、AP8506等非隔离高压芯片,为提高输出电压调整率,建议如下:
1.由公式(1)式可知,可通过调整D1和D2正向压降来微调输出电压稳态值;
2.不同负载下,输出电容的放电速率变化较大,为改善输出电压负载调整率,供电电容放电速率建议为0.5~2倍的输出电容满载放电速率。
02、如何改善原边反馈反激架构的输出电压调整率?
在DCM工作模式下,原边反馈反激电源的典型电路及工作波形如下:
典型电路图
关键点工作波形
在消磁期间[t1,t3],D1导通后变压器被输出电压Vo钳位,折射到VFB的电压为:
备注:VF1为D1的正向压降
控制芯片在消磁期间对VFB电压进行脉冲采样及保持,则可以获取到输出电压信息,为了避免变压器漏感振荡对输出电压采样的影响,芯片的采样保持点需避开[t1,t2]区间。
实战技巧
对于芯朋微PN8370、PN8680、PN8390、PN8575等PSR芯片,为提高输出电压调整率,建议如下:
1.为了避免漏感振荡对输出电压间接采样的影响,RCD吸收电路的串联电阻Rrcd建议大于100Ω,FB脚并联电容CFB建议大于33pF;
2.为了减小VDD回路对输出电压间接采样的影响,D2建议用快管,Rvdd建议大于4.7Ω;
3.变压器设计合理,最小消磁时间Tdmg_min务必大于2us(推荐大于2.5us),利于芯片内部的采样和保持(S/H)运算。
备注:其中Vcs_min为芯片CS脚的最小基准电压
03、典型应用案例
浮地Buck智能wifi排插应用案例
5V250mA Buck 非隔离方案
浮地Buck-boost智能家电应用案例
12V300mA Buck-Boost 非隔离方案
原边反馈Flyback网通适配器应用案例
12V1.5A 适配器应用方案
输出电压
2文章
2054浏览量
41353 -
Buck变换器
3文章
82浏览量
19124 -
DCM
172浏览量
28379 -
开关电源芯片
5文章
223浏览量
26408 -
VDD
1文章
319浏览量
37486
开关电源芯片输出电压调整率技术指南
