水泵作为常见的水利设施,在污水处理、供水排水等场景中都是关键单元,其自动而可靠的运行不仅可以保护设备、保障平稳进水,可节省大量的人力和物力,泵房自动控制在整个水务管理中是重要的组成部分。
方案概述
水泵远程监控系统解决方案,基于物联网、自动控制等技术,围绕设施化泵房的运行与管理,通过部署安装水泵电参数采集模块、流量计、液位传感器/采集器、智能数采设备等智能硬件,升级泵房的管理效率。借助水泵远程监控系统的在线监测、逻辑控制、集中监控、远程示警、数据管理等功能,通过安卓/IOS手机APP、电脑网页/软件等信息平台,即可实现泵房的远程管理,达到无人值守的目的。
系统的运行基于实时采集的环境信息、工作状态等信息,采集数据自动通讯到智能控制柜,再汇总到智慧水利监控平台,进行数据存储、数据通讯、实时控制、泵站运行监视等操作,同步接入视频监控,获取多元化的实时信息,实现泵站自控、视频监控、远程集中。
管理人员无论是否身处监控管理室,都能在智慧水利监控平台上远程监测泵房的工作状态、污水池水位、提升泵组工作状态、出站流量、池内有害气体浓度等。以手动、自动、远程等不同控制方式,管理泵房。
实现功能
1、数据监测:24小时全天候在线监测泵房各项数据,包括液位高低、进出水量、水泵启停状态/用电量/电压等参数,监测频率看设置1-5分钟一次,监测周期亦可调控;
2、实时数据显示:监测数据自动汇总到智慧水利监控平台上,在手机、电脑、平板等信息终端,甚至是LED监控大屏上同步呈现,以数字、曲线图形式直观显示展示监测点位置、名称、状态及数据等信息;
3、远程报警:支持报警机制,对监测参数上下限、设备状态变化、联动设备故障、停电断电等情况进行示警,及时以短信、平台信息、现场声光、微信公众号消息等形式发送报警信息;
4、智能控制:管理水泵远程监控系统的方式有手动、自动、远程三种,三者之间可相互切换,组合应用,及时生效。
手动控制:在智能控制柜上进行操作,按对应设备的开关按钮即可,其优先级高,可应用于紧急状态下;
自动控制:由智慧水利监控平台来执行,结合系统逻辑控制功能,设置管理规则,比如根据污水池的液位高低设置水泵组的启停及启停数量,将液位设置为多个液位,据此采取不同的措施,液位高于或低于警戒液位时自动发出报警通知等,将对应液位需执行的操作设定为管理规则,交由监控平台发送命令,经智能控制柜来执行;
远程控制:远程登录到智慧水利监控平台上,在管理界面上点击对应设备的开关图标,经传输网络通讯执行,不受时间地点的限制,只要能联网的手机电脑即可管理泵房;
5、集中管理:针对多泵房管理作业,可将N座泵房的实时数据汇总到监控平台上,通过系统GIS电子地图功能,可定位轮显各泵房的实时数据,并对泵房的管理规则、历史数据进行查看、修改。
6、数据管理:历史数据以一分钟一次的频率存储,生成各种统计报表和数据曲线,可以时间为条件进行查询,支持将查询报表导出、打印。
7、设备保护机制:针对水泵启停时的电压缺相、电流超流、电流异常等情况造成三次重启失败,自动发送报警通知管理人员,并暂停重启,待异常情况解除后再次发送通知。
8、用户权限管理:结合管理人员的工作内容、负责区域等不同,可将泵房工作人员分别授予管理、编辑、操作、只读等权限,确保对系统的管理权限能满足工作要求。
9、其他功能:支持与智慧水利解决方案联用,提供接口管理、服务器API接口,支持与其它系统对接的相应接口功能。
水泵远程监控系统方案,适用于城市排水泵站的远程监控及管理,比如雨水泵站、污水泵站、立交桥排水泵站、重要路段排水泵站、城市低洼处排水泵站以及乡镇泵站等场所。
监控系统
21文章
3904浏览量
174427 -
远程控制
4文章
627浏览量
34922
